Check engine
Polubił: 112 razy
Polubione posty: 176 razy
Re: Check engine
Post 4 mar 2011, o 20:06
Rano przy pierwszym odpaleniu(GT 99) zapala się Check i świeci się przez 1-2 min.Silnik pracuje normalnie.Czy to typowy objaw jakiejś usterki czy konieczne jest podpięcie do kompa i czy do diagnozy potrzebne jest podpięcie akurat w chwili gdy świeci się Check.Z góry dziękuję za porady :-)
AMI
Re: Check engine
Post 4 mar 2011, o 21:00
Lepiej byloby podpiac, zeby sie dowiedziec, dlaczego sie swieci.
Mozesz tez pozniej w sumie - bedziesz mial w historii bledow zdaje sie.
Tourism
Auto: forester 2.0 XT
Re: Check engine
Post 4 mar 2011, o 21:12
A jaki masz numer błedu check engine?
Polubił: 112 razy
Re: Check engine
Post 4 mar 2011, o 21:26
Tourism pisze:A jaki masz numer błedu check engine?
Nie sprawdzałem jeszcze
Re: Check engine
Post 4 mar 2011, o 23:26
Podepnij się i odczytaj błędy z historii. Dość typowo wywalało błąd knock sensora przy odpalaniu.
Polubił: 112 razy
Re: Check engine
Post 5 mar 2011, o 14:20
Wymrugałem błąd 22 czyli czujnik spalania stukowego.Teraz pytanie jaki to ma wpływ na silnik .Wymienić czy jeżdzić i się nie przejmować ?
Polubił: 283 razy
Polubione posty: 551 razy
Re: Check engine
Post 5 mar 2011, o 14:48
danikl, dopóki nie stuka to nie ma żadnego wpływu ;-)
Polubił: 112 razy
Re: Check engine
Post 5 mar 2011, o 14:53
No właśnie silnik pracuje normalnie.Zresetować i cieszyć sie dalej :-) ?
Polubił: 188 razy
Re: Check engine
Post 5 mar 2011, o 14:54
Mam czasami podobnie :idea: , u mnie występuję jak zaleję słabsze paliwo . Na Niemieckim jeszcze nigdy nie miałem tego :idea:
Polubił: 112 razy
Re: Check engine
Post 5 mar 2011, o 14:56
Piter 35 pisze:Mam czasami podobnie :idea: , u mnie występuję jak zaleję słabsze paliwo . Na Niemieckim jeszcze nigdy nie miałem tego :idea:
Kurde ale ja właśnie zalałem lepsze BP 98 :? .
Re: Check engine
Post 5 mar 2011, o 15:31
Patrz, a ja jeszcze nigdy nie miałem tego na polskim paliwie. No, ale ja mam porządny, na nowo złożony silnik. :mrgreen:
AMI
Re: Check engine
Post 5 mar 2011, o 15:47
vibowit pisze: Patrz, a ja jeszcze nigdy nie miałem tego na polskim paliwie. No, ale ja mam porządny, na nowo złożony silnik. :mrgreen:
Na pewno masz mape zrobiona na gruzinskie, 85-oktanowe paliwo i dlatego Cie nic nie rusza :P
Polubił: 188 razy
Re: Check engine
Post 5 mar 2011, o 15:58
Świnia :mrgreen:
Powaga , sprawdzałem na kompie czujnik spalania stukowego i jest ok . Jak zaleje na jakiejś gorszej stacji to na początku gdy nie jest ciepły silnik to mi się świeci przez jakiś czas , a jak zaleje np na statoil to jest ok, przeważnie :whistle: . a jak w faterlandzie to nigdy nie miałem takiego objawu :idea:
Re: Check engine
Post 5 mar 2011, o 16:30
Piter 35, ale w Reichu gonisz tylko autobaną.
Zalej w Goerlitz do pełna, a nie na oparach do RP...
Wtedy będziesz mógło doprecyzować, jak się furacz w Jeleniej zachowuje...
Polubił: 188 razy
Re: Check engine
Post 5 mar 2011, o 16:34
Nie jeżdżę tylko w Niemczech po autostradach :idea:
Ale to nie ma znaczenia po czym śmigam , auto tam też stoi jakiś czas jak załatwiam formalności i nie ma tego problemu ( zauważyłem to przy dalekich wyjazdach gdzie po drodze dolewam do pełna auto ) .
Re: Check engine
Post 5 mar 2011, o 16:38
Eee. Auto czuje zdrowy kapitalizm... :giggle:
Re: Check engine
Post 5 mar 2011, o 23:37
danikl pisze: No właśnie silnik pracuje normalnie.Zresetować i cieszyć sie dalej ?
Naprawić usterkę.
Polubił: 112 razy
Re: Check engine
Post 5 mar 2011, o 23:40
Ale co dokładnie ?
Re: Check engine
Post 6 mar 2011, o 00:58
Tego z oczywistych względów nie mogę wiedzieć zdalnie, ale czujnik wydaje się prawdopodobny.
Polubił: 112 razy
Re: Check engine
Post 6 mar 2011, o 01:10
Jak to sprawdzić ?
krzsiek
Auto: Forester 2.0ST
Re: Check engine
Post 7 mar 2011, o 00:33
Wg manuala opór pomiędzy złączem czujnika a masa auta powinien mieścić się w przedziale pomiędzy 400 a 700 omów. z czujnika wychodzą 2 piny, ale jedno jest używane i na nim mierzysz. Jeśli oporność jest inna sprawdzasz złącza kabla i kabel i ewentualnie czystość połączenia czujnika z blokiem silnika.
Są 3 kostki. Jedna jest na samym czujniku, druga niedaleko od niego, 3 to złącze wielopinowe pomiędzy wiązką na silniku a ta na samochodzie.
Wszędzie ten opór powinien być zawarty w podanym zakresie. U mnie wynosił ok 570 omów w starym i nowym czujniku.
Czujnik działa tak, że w momencie kiedy go pukniesz wytwarza napięcie. Napięcie jest małe i trwa równie krotko, wiec widać to jedynie na oscyloskopie.
Link: http://w710.wrzuta.pl/film/3mx5MfhYg00/knock_sensor
Mimo pozornego działania nie musi być tak, ze na silniku wszystko działa.
I uważaj przy demontażu. Strzał śruby podczas odkręcania spowodował, ze czujnik padł i nie miał przejścia.
Później pomogło zastosowanie impaktu, ożył, ale równie dobrze mogło się tak dziać podczas jego pracy, co tłumaczyłoby pojawiający się błąd.
kons6
Re: Check engine
Post 28 mar 2011, o 17:52
temat z błędem 22 wydaje się częsty, u mnie pojawił się jakieś "20 km po kupnie auta", właściwie jak tylko zostało odpalone na promie zacumowanym w Calais ;)
pojawiła się interpretacja, że to czujnik i właściwie jedynie Azrael wskazał, że trzeba naprawić usterkę,
jak w takim razie układy auta reagują na wykrycie spalania stukowego przez prawidłowo działający czujnik? również błędem 22 + innymi zmianami ustawień (np. zapłonu) czy tylko zmianami ustawień (np. zapłonu) bez błędu 22?
Re: Check engine
Post 28 mar 2011, o 18:05
Zależnie od stopnia tego spalania stukowego reagują albo tylko wycinając zapłon albo wywalając błąd i wycinając zapłon.
kons6
Re: Check engine
Post 28 mar 2011, o 18:09
czyli 22 przy sprawnym czujniku oznacza spalanie stukowe w powiedzmy "konkretnym wydaniu"?
Re: Check engine
Post 28 mar 2011, o 18:25
Oznacza że coś jest zepsute albo zatankowałeś mazut :)
