Wydmuchana uszczelka
Re: Wydmuchana uszczelka
Post 6 lis 2008, o 23:03
pablonas pisze:W domowych warunkach możesz jeszcze taki test zrobić. Na zimnym :!: silniku odkręć zbiorniczek z płynem, wlej DO PEŁNA (z tzw czubkiem) płyn, następnie odpal auto bez zakręcania zbiorniczka. Następnie obserwuj czy nie pojawiają się w płynie pęcherzyki powietrza. Możesz dodać troszkę gazu.
Jak zinterpretować "wyniki testu".
Jeśli idą bąble to sprawa jest jasna.
Przeprowadziłem test i niestety "sprawa jest jasna". ;-(
Co dalej droga redakcjo??
Post 6 lis 2008, o 23:04
SIlnik w kawałki i wtedy można określić. Awaria uszczelki w 2.0 to super rzadka sprawa więc trzeba się pryzjrzeć przyczynie.
Ja bym od razu zrobił rewizję całego motoru jak ściągac czapki, ale są rózne podejścia.
pablonas
Post 6 lis 2008, o 23:27
vibowit pisze: Przeprowadziłem test i niestety "sprawa jest jasna". ;-(
Wbrew pozorom nie jest to żadna wielka tragedia. Na pewno pociągnie trochę po kieszeni ale będzie silniczek śmigał. Zdarza się. Nie jest to awaria panewek która kosztuje grube tysiące.
Azrael pisze: Ja bym od razu zrobił rewizję całego motoru jak ściągac czapki, ale są rózne podejścia.
W sensie, że CAŁY? Razem z panewkami?
Post 6 lis 2008, o 23:29
pablonas, jak już jest silnik na stole to bym rozpołowił blok i obejrzał panewki. Panewki są relatywnie niedrogie, a to nie jest nowe auto, może się za 10 czy 20kkm obrócić i będzie znowu to samo.
mały 5150
Auto: Czarne Zło
Post 6 lis 2008, o 23:31
O ku...a :whistle: byłem przekonany, że to jakaś bzdurka. Boguś nie pakusiaj, bo i mnie się udziela :-(
Danieldd48
Konto usunięte pisze: To tanio. Nic do subaru kosztuje mniej więcej tyle
Dzięki Fido za pocieszenie :o . I za pozdrowienia. :thumb:
vibowit , z mojej strony polecam wymianę uszczelnień na wałkach rozrządu. Groszowe sprawy, a jak jeszcze nie zaczęły to zaczną paskudzić silniczek. Przyglądnąć się pompie wodnej. Zależnie od przebiegu możesz zastanowić się nad rozpołowieniem bloku. A, i polecam próbę ciśnieniową głowic, bo zapwne jakieś pęknięcia się pojawiły. Pewnie tylko powierzchniowe, ale ...koszt nie taki wielki a pewność wskazana. Zerknij na cylintry, czy ładnie porysowane w kosteczkę :giggle:
Na chwilę obecną tyle przychodzi mi do głowy :cofee:
pablonas
Post 6 lis 2008, o 23:34
Az :arrow: PW
Post 6 lis 2008, o 23:36
pompa wody jest do wymiany, bo wiem, że popuszcza.
Post 6 lis 2008, o 23:38
vibowit, to jak Ci puszcza pompa wody to przepraszam skąd wiesz że nie przegrzewasz cały czas metodycznie silnika?
mały 5150
Auto: Czarne Zło
Post 6 lis 2008, o 23:44
Azrael pisze:vibowit, to jak Ci puszcza pompa wody to przepraszam skąd wiesz że nie przegrzewasz cały czas metodycznie silnika?
Kuba,
mówił, że na wskaźnikach nie ma nic niepokojącego.
pablonas
Post 6 lis 2008, o 23:49
wskaźnik w subaru bywa... hmmm mylący ;-)
Post 6 lis 2008, o 23:50
mały 5150 pisze: Kuba,
Wskaźnik temperatury OEM można sobie w buty wsadzić. Jechałem Forkiem który na wskaźniku pokazywał pół skali, a na SSM 135 stopni (czujnik dla wskaźnika i czujnik dla ECU są obok siebie).
Jak mu cieknie pompa to nie ma ciśnienia w układzie, więc są na pewno lokalne zagotowania płynu w silniku, do tego dodajmy że czujniki są w kolektorze wodnym na górze bloku, więc tam się spokojnie może zbierać gaz. Do tego upalanie w Kielcach...i mamy odpowiedź.
Nie mówię ze tak jest mówię ze to logiczna układanka, po rozkręceniu będzie widać więcej. Ja strzelam w przegrzany silnik, pokrzywione głowice, oby nie krzywy blok.
Danieldd48
Post 6 lis 2008, o 23:51
ale w subaru masz dwa, to raczej dość pewne, ale co wymienić pompę, to nie uszczelki.
Post 6 lis 2008, o 23:53
Azrael, mam też dodatkowy wskaźnik na konsoli centralnej.
Ostatnio zmieniony 6 lis 2008, o 23:53 przez vibowit, łącznie zmieniany 1 raz.
Danieldd48
Azrael pisze: a na SSM 135 stopni (czujnik dla wskaźnika i czujnik dla ECU są obok siebie).
i nie CE nie dawał znaków :?:
Post 6 lis 2008, o 23:57
Danieldd48, nie. Tylko knock correction bardzo wysokie widać na kompie było (i słychać), przypadkiem zauważyłem temperaturę, a potem po otwarciu maski cieknąca chłodnicę.
Post 7 lis 2008, o 00:02
vibowit pisze: niestety "sprawa jest jasna"
vibowit, współczuję i życzę Ci aby Azraelowa układanka jednak miała jakis pocieszający element
Post 7 lis 2008, o 00:20
vibowit pisze: Azrael, mam też dodatkowy wskaźnik na konsoli centralnej.
A to nie temperatura oleju czasem?
Danieldd48
Azrael pisze: a potem po otwarciu maski cieknąca chłodnicę.
choolera, to muszę jakoś sprawdzić swoje czujniki, znaczy się forkowe :-) , tylko jak :?:
Jednak co do omawianego tematu, to jeśli puszcza parę na zimnym silniku tak samo mocno jak na ciepłym, to raczej lokalne gotowanie odpada, to raz, a dwa to czy rzeczywiście tak wyrzucałoby płyn bez wskazania EC :?:
Azrael pisze: przegrzany silnik, pokrzywione głowice, oby nie krzywy blok.
Aż takiego czarnego scenariusza bym nie przewidywał, aczkolwiek lepiej przygotować się na najgorsze. :-/
Post 7 lis 2008, o 00:42
Azrael pisze:
Racja.
O tym, że cieknie pompa dowiedziałem się teraz. :-/
Post 7 lis 2008, o 00:49
Danieldd48 pisze: choolera, to muszę jakoś sprawdzić swoje czujniki, znaczy się forkowe , tylko jak
Żebyśmy się zrozumieli - tak robi auto ze SPRAWNYMI czujnikami.
Danieldd48 pisze: Aż takiego czarnego scenariusza bym nie przewidywał, aczkolwiek lepiej przygotować się na najgorsze. Danieldd48
Opieram się na tym że w 2.0 awaria uszczelki jestnapradę rzadka i nie spotkałem się z tym bez przegrzania motoru.
Danieldd48
Post 7 lis 2008, o 08:59
:cofee: Czyli że co, że niby masz wszystko OK a i tak może dojść do sytuacji, że przy np. niesprawnym korku chłodnicy, a co za tym idzie niskim ciśnieniu płynu chłodzącego potrafi gotować miejscowo płyn? I to wraz z wyrzucaniem ze zbiorniczka :o
W takim przypadku ta 100ka za dobry korek robi się rzeczywiście malutka :whistle:
Post 7 lis 2008, o 09:02
Dokładnie tak. Tylko że przy niesprawnym korku chłodnicy nieszczelność jest w najwyższym punkcie układu więc jest szansa że się będzie samo odpowietrzało i tylko będzie tracił płyn i w końcu zauważysz, przy nieszczelności gdzieś niżej jest gorzej bo się sam nie odpowietrzy tak łatwo.
Grzesiek_67
Post 7 lis 2008, o 10:25
vibowit,
Vibku, no przykro i smutnie mi okrutnie. ;-(
Gdybym był Barbutkiem to mógłbym chociaż Tobie jakiego ściska wysłać a tak to... głowa do góry. Będzie dopsz :-)
Post 7 lis 2008, o 10:32
Moja głowa jest za mała by to ogarnąć, ale cóż. Żona walizek nie wystawiła za drzwi, więc będziemy walczyć. Tylko muszę wybadać i poukładać co i jak.
