Odczytywanie błędów ECU - dyskusja
Re: Odczytywanie błędów ECU - dyskusja
Post 5 sty 2009, o 01:14
Bergen pisze:Działanie ABS nie jest sygnalizowane żadną lampką.
No właśnie. Lampki nie podłączyli, a prąd puścili, dlatego kopie. Ja czuję to kopanie zwykle na prawej nodze (rzadziej lewej). :mrgreen:
faykee
Auto: Impreza WRX MY02
Post 5 sty 2009, o 01:16
Bergen pisze:faykee, w Subaru kontrolka ABS zapala się tylko po włączeniu zapłonu oraz gdy ABS nie działa (z różnych przyczyn). Działanie ABS nie jest sygnalizowane żadną lampką.
Dzięki :-) Różne auta, różne funkcje kontrolek.
faykee
Post 21 sty 2009, o 17:24
Czy ktoś z Was może polecić jakiś soft do odczytywania danych poprzez złącze OBD II ? Próbowałem darmowych programów i jedyny jaki zadziałał to EasyOBD2. Niestety jego możliwosci są bardzo ograniczone, szukam czegoś znacznie bardziej rozbudowanego. Jest klika płatnych programów (np. ScanMaster-ELM 1.9) i chętnie bym coś zakupił jednak nie mam pewności czy zadziałają z Subaru. Może ktoś z Was używa czegoś dobrego co działa ? Dzięki.
Post 21 sty 2009, o 17:25
Nie ma sensu siębawić OBD w Subaru, jest słabo zaimplementowane, trzeba używac czegoś co gada po SSM. EcuExplorer, Engenuity, Romraider.
Post 21 sty 2009, o 17:31
Azrael, ale to po tym samym kabelku się czyta? Bo mi Romraider gada z kablem wpiętym pod kierownicą
Post 21 sty 2009, o 17:38
Konto usunięte, zawse się wpina pod kierownicą ;-)
faykee
Post 21 sty 2009, o 17:57
Otóż to :-) Takie tam sprytne złącze :)
Azrael, rozumiem, że trzeba odpowiedni kabelek i wpina się go w to samo złącze ?
deLux
Auto: X.X
Post 21 sty 2009, o 21:45
Azrael, podziwiam. póki nie powiesz, że SSM pchają się ludziska w OBD nie ważne co sugerować. wklej jeszcze linka do stronki z tactrixem bo mi nie uwierzą :giggle:
temat się przyklei i będzie raz na zawsze :cofee:
faykee
Post 21 sty 2009, o 22:05
No to ja pociągne temat dalej jeśli chodzi o błędy ECU. Poprzedni właściciel zmienił wydech (łącznie z katalizatorem) i co 2 tygodnie wyświetla się czek endżin. Podłączyłem go do przez OBD2 - kod P0420 - mały rekonesans za pomocą google, wynik: tylny O2 sensor. Poszperałem dalej i się okazało, że to częsty problem spowodowany brakiem kata (lub też wadliwym katem). Szukałem rozwiązań ale na razie co 2 tygodnie błąd kasuje po prostu. Trochę poszperałem i rozwiązanie jakieś magiczne znalazłem (tylko zdjęć brak, szkoda): http://www.srtforums.com/forums/f25/grr ... ix-399352/ , ale tak jak mówie jest na tyle magiczne, że jest to dla mnie magią ciemną przeokrutnie. Zna ktoś może jakieś prostsze rozwiązanie ?
Swoją drogą niebawem czeka mnie remap (maptek czy coś), gdzieś zasłyszane, że po takim zabiegu ustawiają jakoś tego ECU, że nie wyświetla takowego błędu - jest w stanie ktoś z Was to potwierdzić ?
Polubił: 29 razy
Polubione posty: 85 razy
Post 21 sty 2009, o 22:29
No właśnie jeżeli ABS nie działa wtedy kontrolka się zapala i nie gaśnie mój teścio tak ma w Nissanie :giggle:
Post 21 sty 2009, o 22:34
faykee, trzeba wgrać poprawkę żeby nie było błędu braku kata. Podjedź do nas do Mysiadła czy do Jako czy gdzieś i po sprawie.
Post 21 sty 2009, o 22:36
deLux pisze: Azrael, podziwiam. póki nie powiesz, że SSM pchają się ludziska w OBD nie ważne co sugerować. wklej jeszcze linka do stronki z tactrixem bo mi nie uwierzą
Aktualnie dostępny interface tactrixa nie działa dobrze jako loger przez brak odpowiedniego softu, trzeba trochę poczekać. W tej chwili NOWY kabelek bardizej z limitless.co.nz.
faykee
Post 21 sty 2009, o 22:45
Azrael pisze:faykee, trzeba wgrać poprawkę żeby nie było błędu braku kata. Podjedź do nas do Mysiadła czy do Jako czy gdzieś i po sprawie.
No i po sprawie :-) Takie rozwiązania mi się podobają. Dzięki !
williamsnk
Auto: Subaru Legacy 2.0 96r
Post 2 lut 2009, o 16:43
Mam problem z Subaru Legacy 2.0 benzyna (wielopunktowy wtrysk) + LPG 96r.Od pewnego czasu cieżko pali, strzela przy zapalaniu. NIedawno juz calkiem padl ani nie zaskoczy.
Oczywiscie od dawno świeci juz Check Engine ale nawet jak swiecil to palil dosyc dobrze. Niewiem co to moze byc, dzisiaj sprawdzilem błędy i nalizylem ich 5 :
23- Przepływomierz (oprócz Justy), czujnik cisnienia (Justy)
33- Czujnik prędkości
22- Czujnik spalania stukowego (prawostronny SVX)
24- zawór regulacji powietrza biegu jałowego (oprócz Justy), cewka regulacji wolnych obrotów (justy)
13- czujnik położenia wałka rozrządu (czujnik GMP w Justy)
Moze ktos wie jak jest przyczyna tego ze tak ciezko chodzi ?
Post 2 lut 2009, o 20:43
Prawdopodobnie dlatego nie odpala, ale masz pewnie kilka usterek na raz, to że jeździłeś ze świecącym checkiem zdecydowanie utrudni sprawę.
mbo
Auto: Legacy 2.0
Post 9 lut 2009, o 23:59
Azrael pisze:Konto usunięte, zawse się wpina pod kierownicą ;-)
A to ciekawe? U mnie jest w miejscu poduszki powietrznej pasażera :-)
Post 10 lut 2009, o 00:02
mbo, ?
mbo
Auto: Legacy 2.0
Post 10 lut 2009, o 08:53
Stary jestem nie chce mi się tam schylać :-)
A tak poważnie, to wiązka z anglika, nie chciało nam się wszystkiego przenosić na drugą stronę. No i faktycznie jest wygodniejsze dojście.
eddie_gt4
Auto: zono-woz FXT MY'16 & daily WRX MY'15 & fun-car Celica GT-Four MY'96
Post 19 lut 2009, o 23:08
ostatnio w GT'eku sporadycznie pali mi sie kontrolka ABS'u
jak zgasze silnik, kontrola gasnie, ale po jakims czasie znowu sie zapala
:arrow: http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.php?f=3&t=949
uwaznie przeczytalem ten watek i sprobowalem samodzielnie zdiagnozowac uklad ABS'u, ale niestety nie dalem rady... :roll:
pod kolumna znalazlem odpowiednie czarne zlacze (samotne "zenskie" :giggle: ), polaczylem z masa, ale przy wlaczonym zaplonie kontrolka nie miga, lecz pali sie stale... w czym problem? nieodpowiednia masa?
Ostatnio zmieniony 19 lut 2009, o 23:12 przez eddie_gt4, łącznie zmieniany 1 raz.
Jezdzic nie umiem, ale bardzo lubie :mrgreen:
Polubił: 90 razy
Polubione posty: 445 razy
Post 19 lut 2009, o 23:10
A ABS działa?
eddie_gt4
Post 19 lut 2009, o 23:13
jarmaj pisze:A ABS działa?
ABS dziala przez jakis czas, tj. dopoki nie zapali sie kontrola - potem juz nie
Polubił: 90 razy
Post 19 lut 2009, o 23:15
Czyli należy przedłużyć czas palenia się kontrolki. Wtedy już stale będzie OK.
Wyjęcie bezpiecznika powinno być dość skuteczne.
eddie_gt4
Post 19 lut 2009, o 23:18
jarmaj pisze:Czyli należy przedłużyć czas palenia się kontrolki. Wtedy już stale będzie OK.
Twoj poglad na ABS znam :mrgreen:
jak trzeba, wyjmuje bezpiecznik, ale wkurza mnie sama swiadomosc, ze w aucie jest cos nie tak :wall: :lol:
mam podejrzenie, ze prawdopodobnie ktorys czujnik wariuje (slaby "kontakt" :?: ), choc mechanicznych uszkodzen nie widac
Post 19 lut 2009, o 23:27
eddie_gt4 pisze: wkurza mnie sama swiadomosc, ze w aucie jest cos nie tak
Zatem po wyjęciu bezpiecznika należy także wykręcić żaróweczkę z kontrolki :mrgreen:
eddie_gt4
Post 19 lut 2009, o 23:36
ludzie, ja sie was powaznie pytam jak ZDIAGNOZOWAC (a nie jak "znieczulic" :giggle: ) uklad ABS'u
