Odcinanie paliwa przy 3200rpm
hogi
Auto: Kona Stinky
Post 8 lut 2008, o 23:02
Filip Cz, zadzwoń do Jako niech cię podłączy do laptopa i zczyta dane albo do Azraela.
[ Dodano: 2008-02-08, 22:03 ]
A przypadkiem nie jest tak, ze przy instalacjach gazowych lubia sie dziac takie rzeczy, moze od tego zaczac?
Nie jest tak, ja tak nigdy nie miałem.
Doradca Finansowy
http://www.greatpe.pl
Post 9 lut 2008, o 00:19
hogi pisze:Nie jest tak, ja tak nigdy nie miałem.
Tobie robil Jako. Chodzi mi generalnie o kiepsko wyregulowane/rozregulowane instalacje.
hogi
Auto: Kona Stinky
Post 9 lut 2008, o 01:20
remek, ja stawiam, na to że on się mocno zalewa w dolnym zakresie obrotów.
Doradca Finansowy
Post 9 lut 2008, o 10:45
Gdyby się "mocno zalewał" to by kopcił i nie pracował na wszystkich cylindrach. Poza tym, nie może się zalewać na LPG i benzynie, bo to dwa autonomiczne układy zasilania.
Sprawdzić AFR nie zaszkodzi. Wymienić przepływkę "na próbę" takoż. Jako też ma turboantyka i łeb jak sklep - podjedź do niego. Jak byłem tam ostatnio, to właśnie jeździł z czyimś przepływomierzem sprawdzając czy działa prawidłowo.
Ale zanim to wszystko zrobisz, kup za 20 złotych spray Kontakt 60 i przeczyść styki przepływomierza, czujnika przepustnicy, sondy lambda i co Ci tam jeszcze w ręce wpadnie.
Kontakt 60 powinni dodawać do każdego Subaraka gratis :mrgreen:
Post 9 lut 2008, o 16:19
Wlasnie, bo moja zaba kopci. Mam bardzo bogato ponoc. Jak to poprawic?
Post 9 lut 2008, o 17:57
remek pisze:Wlasnie, bo moja zaba kopci. Mam bardzo bogato ponoc. Jak to poprawic?
To zależy co jest przyczyną. Jeśli jest po remapie/LPG - zmień mapy ;-) :mrgreen: Jeśli "nie ruszana" - sprawdź sondę lambda - najlepiej ją wymienić na pewną, jednak możesz sprawdzić jej rezystancję na gorącym silniku - musi się zawierać między 3,5 a 14 omami. Jeśli rezystancja wyjdzie poza ten zakres, sonda jest trafiona. Jeśli nie wyjdzie, to jeszcze o niczym nie świadczy.
Mogą być też inne przyczyny - np. któryś wtryskiwacz może "lać".
szczur75
Post 10 lut 2008, o 18:07
LORD VADER pisze:
szczur75 pisze:Ja mam takie przerywanie dość regularnie. Ale to chyba boost cut. :cry:
zlikwiduj to bo dziurke w tloku mozesz sobie zafundowac
fcd czy jakieś inne pomysły?
