remont silnika i sprzęgła
Re: remont silnika i sprzęgła
My z wujkiem wymienialismy upg w leone sami buda sie juz rozleciala a silnikowi nic niebylo;D
Pisaliśmy o samej robociznie 3000
Już znalazłem dobrego fachowca z polecenia i to za 600zł z profesjonalnym warsztatem mam jeszcze 3 dobrych za 600, 800, 1000 ale, żaden z nich nie chciał złodziejskich 3000zł
A te 6 stów to za cylinder, czy głowicę? Bo to bokser jesttomek76k7 pisze:Pisaliśmy o samej robociznie 3000
600 zł za wyjęcie silnika i jakieś prace? Fiu, fiu… Ja za samo wyjęcie sprzęgła do sprawdzenia, czy prawidłowo wymienione i nasmarowane, zapłaciłem 400 zł. Nie w ASO bynajmniej, tylko w porządnym warsztacie znającym się na Subaru.
tomek76k7 pisze:no śmieszny jesteś zajebiście
Wiesz, wyjęcie silnika to nie problem, gorzej jak mechanik strzeli ci w twarz tekstem "Panie, Pan zapłacił za wyjęcie silnika, o odłączaniu jakichś przewodów to mowy nie było. Ja to Panu tera włoże z powrotem i Pan sobie jedzie. Tu numer do lawety ma i niech wypi...la"
Tak jak pisałem najprawdopodobniej to człowiek, który Subaru na oczy nie widział i nie wie jeszcze ile to pracy :) Ciekawe czy już wie że w tej cenie musi wyjąć silnik :)
Kto bogatemu zabroni naprawić silnik i sprzęgło za 4000zł.
Tak na marginesie- silnik trzeba wyjąć, bo sprzęgło do wymiany.
ale wy wszyscy mądrzy jesteście fifufiu
oczywiste że z nimi rozmawiałem i za 600zł jest wyciągniecie silnika i zrobienie wszystkiego co napisałem oprócz planowania głowic bo to będzie robił inny za 80zł od głowicy zatkało kakao
a ten człowiek wiele lat naprawia tylko japońce i w tym wiele subarosów sam widziałem na jego warsztacie
- zinc
- Polubił: 1 raz
Dostałeś priv, nawet nie odpisałes, burzysz się A czytać ze zrozumieniem nie umiesz co inni napisali...tomek76k7 pisze:No proszę wystarczyło napisać jaką pomoc mi zaoferowaliście i odrazu znaleźli się urażeni wystarczyło 5minut
A na konkrety to mogę czekać całymi dniami
Oby tak dalej
- zinc
- Polubił: 1 raz
Powodzenia z takim podejściem... Nie płacz tylko potem... Jatomek76k7 pisze:ale wy wszyscy mądrzy jesteście fifufiu
Oby tak dalej[/quote]
Dostałeś priv, nawet nie odpisałes, burzysz się A czytać ze zrozumieniem nie umiesz co inni napisali...[/quote]
A po co miałem odpisać zadzwoniłem do nich jak usłyszałem jakie ceny mają to odechciało mi się z nimi rozmawiać za cenę rozrządu chcieli2,5raza więcej niż ja kupuję w sklepie bez żadnej łachy etat wersety
Sławek
- 3 gwiazdki
- Polubił: 2 razy
Nie strosz piór bo jesteś szczawik. Wszyscy Forumowicze oczywiście życzą Ci powodzenia ale ponieważ zęby już zjedli na różnych naprawach więc dobrze wiedzą co ile może kosztować. Jak wytrzymasz trochę dłużej z nami to zobaczysz, że pozorne oszczędności prowadzą do druciarstwa a potem takie miny są okazjami na różnych aledrogach/komisach itd.
Trzym się mocno i trochę pokory jak ktoś Ci życzliwie coś radzi.
dzięki ale nie wszyscy są życzliwi
a z naprawy zdam wam relację bo jutro zaczynam opiszę jakie części i co ile kosztowało;)
na dzisiaj opiszę objawy przed rozebraniem
siwy dym z tłumika dostaje się płyn z chłodnicy do kolektora wydechowego przez co nie równe obroty przy odpaleniu na zimnym silniku prawdopodobnie zalewana jest świeca lub sonda lambda
w zbiorniczku wyrównawczym czuć spalinami i płyn jest nieco czarniejszy
sprzęgło się ślizga na 4 i 5 biegu
- Polubił: 277 razy
- Polubione posty: 548 razy
Chyba rośnie... kolega oprócz makulatury i butelek pozbył się też znaków interpunkcyjnych z klawiatury, żeby sfinansować przedsięwzięcie
- zinc
- Polubił: 1 raz
Dostałeś priv, nawet nie odpisałes, burzysz się A czytać ze zrozumieniem nie umiesz co inni napisali...[/quote]tomek76k7 pisze:Oby tak dalej
A po co miałem odpisać zadzwoniłem do nich jak usłyszałem jakie ceny mają to odechciało mi się z nimi rozmawiać za cenę rozrządu chcieli2,5raza więcej niż ja kupuję w sklepie bez żadnej łachy etat wersety[/quote]
hhahha to se kup i zrob sam...
1. cena tzw rozrzadu to:
pasek
pompa
rolki/napinajki
2. Jak masz sklep co ma oryginalne części w cenie 33% wartości rynkowej to poproszę o namiar
3. jak Ci kutwa zal odpisac to wiesz... ps idz na allegro pobaw sie w zrob to sam...
Chetnie dam Ci stowke tylko juz sobie idz...
Ostatnio zmieniony 9 cze 2016, o 02:03 przez zinc, łącznie zmieniany 1 raz.
- zinc
- Polubił: 1 raz
kolega ma specy co kakałem zapychają :D zrobi za 600zl... mógłby podać jakieś swoje dane abym wiedział że jak tylko podjedzie pod warsztat to go wypiepszyc na zbity pysk... anyway chlopina biedny...skwaro pisze:Nie chcę Cię martwić ale chyba będziesz miał problem ze znalezieniem warsztatu albo będziesz robił u jakiegoś Zenka co nie ma pojęcia o Subaru i się podejmie roboty za grosze nie wiedząc na co się porywa. Na same części i materiały potrzebne do zrobienia UPG tysiąc będzie mało a gdzie robota szlifierni i robocizna?
Silnik rozebrany był przedmuch na uszczelce pod głowicą
Przy okazji wymieniam sprzęgło na nowe czyli tarcza, docisk i łożysko oporowe koszt 530 zł
W silniku wymieniam uszczelki pod głowicą 2x160zł, uszczelki pod kolektor wydechowy 2x25zł, uszczelki pod kolektor sący 2x20zł, uszczelniacz zaworu wydechowego 8x12zł, uszczelniacz zaworu dolotowego 8x12zł, uszczelniacz wału korbowego przód 20zł, uszczelniacz wału korbowego tył 40zł. Uszczelniacz wałka rozrządu 19zł, uszczelki pokrywy zaworowej i świec 2x45zł i 2x12zł, cały rozrząd 3rolki jeden napinacz i pasek 540zł
Wszystkie części są oryginalne już je dzisiaj odebrałem
Piszę to dla przestrogi tych którzy będą naprawić subaru i nie dawajcie się nabijać w butelkę
A dla tych którzy są cha......i to wiadomść, mechanik weźmie tylko 400zł bo pomogłem mu przy rozbiórce silnika
Na pochybel wszystkim nacągaczom i oszustom
- Polubił: 277 razy
zinc pisze: 1. cena tzw rozrzadu to:
pasek
pompa
rolki/napinajki
tomek76k7 pisze: cały rozrząd 3rolki jeden napinacz i pasek 540zł
Widzisz różnicę?
Gdzie koszty obróbki silnika?
EDIT: o drobiazgach jak płyny + filtry nie wspomnę.
Ostatnio zmieniony 9 cze 2016, o 09:14 przez Chloru, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale mnie rozbawiłeś. Wróciłem z urzędu skarbowego, a tu czytam, że da się coś zrobić za mniej niż połowę.tomek76k7 pisze:Silnik rozebrany był przedmuch na uszczelce pod głowicą
jak byś się znał to byś wiedział że pompę wody wymienia się co drugą wymianę rozrządu
