Legacy z ubiegłego wieku - warto ??
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
Re: Legacy z ubiegłego wieku - warto ??
A to nie wiedziałeś że spólka polsko- niemiecka/właścicielem komisu jest polak/zmieniła mi na 300%skrzynię/jest z lat 89-93/ a co do silnika to jeszcze nie wiemhogi pisze:???pawka35 pisze: pomimo wała jakiego dostałem
PAWKA
Już nadrabiam zaległości.
Doradca Finansowy
http://www.greatpe.pl
- Grzesiek_67
5qra,
bier te legacy i nie kombinuj.
A potem...do gazu
Grzesiek - samozwańczy prezes The FCoG
A potem...do gazu
Orginalne w ASO są po 70 złpawka35 pisze: pod pokrywę najtańsze są u carfita po 75 pln za szt
Może i tak ale nawet nie sprawdzam czy są bo i tak trzeba 14dni czekać a mnie czas gonił
PAWKA
To skąd wiesz ze najtańsze U Carfita jak nigdzie nie sprawdzałeś i ze trzeba czekać 14 dnipawka35 pisze: Może i tak ale nawet nie sprawdzam czy są bo i tak trzeba 14dni czekać a mnie czas gonił
Ale ty mnie tu pod szpic bierzesz jak młodego,To może u Ciebie znajdę zębatkę do napędu prędkościomierza z lat 89-93
PAWKA
Dam grtis jak mam, powiedz tylko ile zębów bo jest kilka rodzaji
- Polubił: 14 razy
- Fala
- Auto: OBK H6 3.0 / GT / 328iA / TT Roadster / Habana Custom / 855 T5 / 900se turbo cabrio / Legacy CVT
- Polubił: 4 razy
czesc! ja sobie w tym temacie pozwolę o takim dziadku z wolnym oddechem, którego widziałem i słyszałem 2 dni temu. TAM. :)
Czyli - WARTO!
Reszta zdjęć samochodów ZDECYDOWANIE STARSZYCH - niebawem, pewnie w nowym wątku... :)
BTW - Viva el ron!
Czyli - WARTO!
BTW - Viva el ron!
- Tomasz_555
- Auto: Impreza 2.0RC Type-N/A MY07
5qra, nie ładuj się w LPG. Nie do tego Subaru zostało stworzone. Nie mam nic przeciwko gazowaniu, ale sam bym tego nie zrobił. Nie kupuje się Subaru żeby oszczędzać, do oszczędzania jest magiczny silnik 1,9 TDI.
A tak BTW -> Impreza 2.0 MY07 160KM - średnie spalanie 9,3 przy normalnej jeździe bez mulenia. A więc spokojnie da się zejść ze spalania.
Tyle razy o tym było, a Ty swoje...Tomasz_555 pisze: 5qra, nie ładuj się w LPG. Nie do tego Subaru zostało stworzone.
Brak mi słów.
Polska jednak cały czas będzie 100 lat za murzynami...
Doradca Finansowy
nie będzie LPG, nie będzie Legacy :)hogi pisze:Tyle razy o tym było, a Ty swoje...Tomasz_555 pisze: 5qra, nie ładuj się w LPG. Nie do tego Subaru zostało stworzone.
Brak mi słów.
Będzie PB (jedyne prawdziwe paliwo
PS. Ostatnio nawet zapalniczkę zmieniłem na PB, a CNG w mieszkaniu akceptuję
Wolność dla Pikusia
- Grzesiek_67
Chyba trzeba by zapytać dr Jarmaj co myśli o takiej "normalnej jeżdzie" i czy Jego zdaniem zasługuje to w ogóle na miano "jazdy" .Tomasz_555 pisze: Impreza 2.0 MY07 160KM - średnie spalanie 9,3 przy normalnej jeździe bez mulenia.
Doktorze a bywaj Nam no tu.
i dalej :
Gdybym chciał być złośliwy, a chcęTomasz_555 pisze: Nie kupuje się Subaru żeby oszczędzać, do oszczędzania jest magiczny silnik 1,9 TDI.
Nie kupuje się Subaru żeby jeżdzić nim tak aby palił 9,3. Do takiej jazdy są magiczne wynalazki typu Dacia Logan.
No offence
- Tomasz_555
hogi pisze: Tyle razy o tym było, a Ty swoje...
Brak mi słów.
Przykro mi, że wciąż w naszym społeczeństwie nie można mieć własnego zdania bo ciągle ktoś musi uważać, że jego racja (w tym wypadku ogółu) jest jedyną słuszną. Mam swoje zdanie/podejście do gazu i nie zamierzam go zmieniać. Ktoś chce to gazuje, inny tego nie robi, mnie to nie przeszkadza, ale swoim znajomym raczej gaz odradzam.
5qra pisze: Będzie PB (jedyne prawdziwe paliwo) i inna marka też JP
Możesz uchylić rąbka tajemnicy :p
Grzesiek_67 pisze: Nie kupuje się Subaru żeby jeżdzić nim tak aby palił 9,3. Do takiej jazdy są magiczne wynalazki typu Dacia Logan.
No offence![]()
Hmm, myślę, że problem tkwi w stylu jazdy, nie lubię pałować i kręcić wysoko. Lubię spokojną, jednostajną jazdę na stosunkowo niskich obrotach. Spalanie 9,3 miałem dojeżdżając codziennie do Bielska. Nie musiałem sie jakoś specjalnie starać, żeby uzyskać taki wynik. Teraz Imprezką jeżdżę tylko, żeby pojeździć dla przyjemności i wtedy zdecydowanie nie oszczędzam.
- Grzesiek_67
Tomasz_555,
luz, tak, jak pisałem "no offence"
Tomasz_555, skończy się pewnie na Toyocie, żeby było JP musi być E11 przed FL - może nabędę wersję 4wd i wtedy nie będę wyśmiewany
Wolność dla Pikusia
- Polubił: 14 razy
5qra, mam uraz do Toyoty, ale mówią, że to dobre auta. Masz jakiś konkretny egz. na oku?
Konto usunięte, uraz to powinienem miec ja po 2 latach dłubania w KE50, a na poważnie.
rocznik 97-99 Kombi 1,6 z AC nie biała lub 4wd czyli 1,8 jak się trafi - ale to rodzynki i jak są to często ściorane
Wolność dla Pikusia
- Tomasz_555
Grzesiek_67 pisze: uz, tak, jak pisałem "no offence"![]()
5qra, a jak tam jest 4WD rozwiązane ?? Jakiś sensowny ten napęd ?? :)
Stały, silnik 1,8 i spalanie koło 10-11 w mieście - konstrukcja na tyle sprawdzona, że robili tak w kilku modelach/generacjach.
Generalnie egzotyka - dlatego się trochę tego obawiam
Wolność dla Pikusia
Nie o to chodzi.Tomasz_555 pisze: Przykro mi, że wciąż w naszym społeczeństwie nie można mieć własnego zdania bo ciągle ktoś musi uważać, że jego racja (w tym wypadku ogółu) jest jedyną słuszną.
Nie można innym na siłę wmawiać, że gaz jest be bazując tylko na swoich doświadczeniach.
Ja jestem miło zaskoczony jak auto z turbo może jeździć na LPG
A Gtek był moim pierwszym autem na gaz.
Gaz to zło...
Doradca Finansowy
