gotuje się płyn chłodzący, brak ogrzewania - Legacy 2.5 99
Grzesiek_67
Re: gotuje się płyn chłodzący, brak ogrzewania - Legacy 2.5 99
Post 22 mar 2012, o 21:32
Najpierw do gazowników (aby odłączyli reduktor i go sprawdzili !!!), potem odpowietrzamy układ.
Odkręcasz korek zbiorniczka ciśnieniowego (nie przelewowego !), odpalasz auto. Trochę podgazowywujesz (najlepiej od strony silnika - kołyską cięgna gazu), czekasz aż silnik osiągnie właściwą temperaturę i termostat puści płyn na długi obieg. Pamiętaj abyś ten gaz trzymał stabilnie i nie odejmował go (bo wtedy narozlewasz ze zbiorniczka ciśnieniowego). Jak już pójdzie na długi obieg (płyn) to zrobi się miejsce w zbiorniczku ciśnieniowym na dolewkę płynu chłodniczego - dolej wtedy (wcześniej przygotuj sobie odkręconą już butelką, tak abyś miał ją pod rękę). Po dolewce, przyciśnij gaz mocniej (znowu nie ujmując go !), znowu się powinno trochę miejsca w zbiorniku ciśnieniowym zrobić - dolej znowu płynu. Po dolewce, nie ujmując gazu !, zakręć metalowym korkiem zbiorniczek ciśnieniowy. Możesz trochę pojeździć i znowu powtórzyć procedurę. Dobre byłyby dwie osoby i uważaj żebyś się nie poparzył !!!
PS. Acha, sprawdź jeszcze, czy wpięli się reduktorem w układ chłodzenia równolegle, czy szeregowo ? Powinni absolutnie równolegle. Szeregowe wpięcie reduktora w układ chłodzenia powoduje totalne i szybkie przegrzewanie całego układu chłodzenia (reduktor jest po prostu prawie nieprzepuszczalną - bardzo hamuje poprzez swoją konstrukcję swobodny przepływ cieczy - przeszkodą dla krążenia cieczy w układzie).
Antoni1
Auto: Subaru impreza blobeye kombi
Post 23 mar 2012, o 10:51
Byłem u gazownika i usłyszałem wielkie zbulwersowanie bo kto mi takich dziwnych rzeczy na opowiadał że niby gaz się przedostaje do płynu i zapowietrza niebywałe i że kiedyś to tak ale teraz nowe instalacje STAG się nie psuja a i powiedział że te bąbelki to mi wala na maxa i że to 99% uszczelka pod gławizną bo jakby to było od gazu to by gaz było czuć a nie czuć i że przy takiej ilości gazu to baniaczek by rozsadziło w piz...
więc jednak uszczelka?
Blobeye
Grzesiek_67
Post 23 mar 2012, o 11:27
Antoni1 pisze: Byłem u gazownika i usłyszałem wielkie zbulwersowanie bo kto mi takich dziwnych rzeczy na opowiadał że niby gaz się przedostaje do płynu i zapowietrza niebywałe i że kiedyś to tak ale teraz nowe instalacje STAG się nie psuja a i powiedział że te bąbelki to mi wala na maxa i że to 99% uszczelka pod gławizną bo jakby to było od gazu to by gaz było czuć a nie czuć i że przy takiej ilości gazu to baniaczek by rozsadziło w piz...
Słuchaj, no co to biedactwo ma powiedzieć ? Przyznać się ? W życiu :mrgreen:
Bardzo częsty przypadek niestety, baniaczka by nie rozsadziło (to nie jest tak, że jest pełny przedmuch z reduktora, wystarczy, że co jakiś czas trochę bąbelków gazu pójdzie i układ się zapowietrza). Zrób fotki tej instalacji a szczególnie podłączenia reduktora do obiegu chłodniczego - tak aby było widać wpięcie w magistralę główną płynu chłodniczego.
Oczywiście, teraz to już mogą być i wydmuchane uszczelki ale przyczyna tego wydmuchania nie jest raczej z kosmosu ;-)
PS. Czyli co, nadal jeździsz na LPG z działającym reduktorem, tak ? A.... :wall:
Antoni1
Post 23 mar 2012, o 11:49
na razie to tylko pojechałem do niego sam nie umiem nic odłączyć itp. ale zaraz fotki zrobię to mi powiesz co zrobić
a tak pozatym to jak jest wydmuchana uszczelka to ty obstawiasz że przez gaz a ja jak to mogę udowodnić im??
Blobeye
Antoni1
Post 23 mar 2012, o 12:03
może filmik coś pomoże a te bąbelki jak auto cieplejsze to więcej idzie
Blobeye
Grzesiek_67
Post 23 mar 2012, o 12:24
Generalnie instalacja jest nieźle założona. Nie widzę tylko dokładnie (najlepsze ujęcie w 37 sek.) czy trójniki są założone na dwóch rurach układu chłodzącego, czy tylko na jednej. To możesz sam sprawdzić - jeżeli na dwóch rurach (to te główne rury, które idą do nagrzewnicy) to OK, jeżeli tylko na jednej (dwa trójniki) to ŹLE.
Antoni1 pisze: a tak pozatym to jak jest wydmuchana uszczelka to ty obstawiasz że przez gaz a ja jak to mogę udowodnić im??
Nie, tu nie mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to przez gaz. Właśnie dlatego, że nie sposób jednoznacznie i ostatecznie tego udowodnić. U Ciebie z LPG mogły być związane dwie nieprawidłowości, które z kolei mogły skutkować przegrzewaniem jednostki :
- niewłaściwy montaż (czyli szeregowe podłączenie reduktora do obiegu chłodniczego - i to masz teraz sprawdzić) i/lub
- wada reduktora (normalna sprawa, ostatecznie te urządzenia robią tylko ludzie) polegająca na przepuszczaniu do układu chłodzenia LPG, co doprowadzało do stałego jego zapowietrzenia.
Równie dobrze, przegrzewanie jednostki może mieć związek z wydmuchaną uszczelką, zaś wydmuchanie uszczelki nie musi mieć związku z LPG. Może ale nie musi. Ja bym się w każdym razie nie podjął udowodnienia związku przyczynowo-skutkowego.
PS. Roberto, doradź coś. Jak to widzisz ?
Antoni1
Post 23 mar 2012, o 12:37
Więc panie Grzegorzu trójniki są dwa.
Rozumiem że mam wydmuchane uszczelki na 100% (choć nie ma płynu w oleju i nie ma oleju w płynie)ale są bąbelki
chciałbym wiedzieć zanim wywale sporo kasy
wolałbym zanim wydam pieniądze na remont wiedzieć co zrobić jak się okaże że to nie były uszczelki a uszkodzony reduktor
może wezmę na piśmie od gazowników to co mi koleś powiedział bo jak się okaże że po wymianie uszczelek problem dalej jest i to przez reduktor to ktoś za to powinien zapłacić
Blobeye
Grzesiek_67
Post 23 mar 2012, o 13:17
Antoni1 pisze: Więc panie Grzegorzu trójniki są dwa.
Mam na imię Grzegorz ;-)
Wiem, że są dwa ale czy są zamontowane na dwóch rurach, czy tylko na jednej ?
Antoni1 pisze: Rozumiem że mam wydmuchane uszczelki na 100% (choć nie ma płynu w oleju i nie ma oleju w płynie)ale są bąbelki
Bo tak się może zdarzyć, wszystko zależy od tego czy nieszczelność (przedmuchy) uszczelki są pomiędzy układami : chłodzenia, olejowym. Ty masz nieszczelność pomiędzy układem chłodzenia, mówiąc krótko (o ile to nie LPG) spaliny walą Ci do układu chłodzenia zaś uszczelka jest (jeszcze) szczelna przy układzie olejowym.
Antoni, prawda jest taka, aby mieć 100% pewność pojedź koniecznie na diagnozę do serwisu ogarniającego Subaraki (nie musi być to ASO ale jeżeli nie ASO to niech będzie to nie-ASO ale z listy rekomendowanych). Oni są na pewno zdecydowanie bardziej fachowi ode mnie, no i mają auto wraz z przyległościami "na dotyk" (ja mam tylko tekst na monitorku :-) ).
Antoni1
Post 23 mar 2012, o 13:28
dobra ja auto stawiam do mechanika w niedziele potem jade w trase i bede wiedział co było dopiero w przyszłym tygodniu rozmawiałem z tymi od gazu żeby mi odłączyli reduktor ale oni mówią że to nie ma sensu nawet sprawdzać heh głowa mi pęka od tego tu silnik do remontu i jeszcze mi dwumasa pada rety rety
no ale nic Dziękuje bardzo tobie za pomoc i za poświęcony mi czas
Blobeye
Antoni1
Post 23 mar 2012, o 13:29
a te trójniki są na dwóch osobnych rurach :-)
Blobeye
Grzesiek_67
Post 23 mar 2012, o 14:11
Antoni1 pisze: a te trójniki są na dwóch osobnych rurach :-)
No to jest OK ;-)
kAROL10
Post 23 mar 2012, o 21:22
Sprawdż korek chłodnicy. Czasem lubi płatać figle. Pozdrawiam.
Antoni1
Post 24 mar 2012, o 09:02
a jak go sprawdzić i czy on ma coś wspólnego z bąbelkami??
Blobeye
Antoni1
Blobeye
Antoni1
Post 25 mar 2012, o 18:26
dałem auto do mechanika i będzie sprawdzał głowice i ciekawe jakie koszta będą coś wie ile za wymiane uszczelek z częściami trzeba dać
Blobeye
Kubik
Auto: impreza
Post 25 mar 2012, o 19:06
Korek nie ma z tym nic wspólnego .
Moja sąsiadka zapłaciła w styczniu za taka operację 2400zł .
Antoni1
Post 25 mar 2012, o 20:11
aha ale co tylko wymiana uszczelek czy rozrząd planowanie głowic itp?
Blobeye
Kubik
Auto: impreza
Post 25 mar 2012, o 21:33
Antoni1, Bez wymiany rozrządu :-( Planowanie głowic robi się standardowo . Jednego dnia postawiła auto a drugiego wracała do domu
tomunia
Post 25 mar 2012, o 21:59
Antoni1 ja mialem identyczny przypadek w moim aucie i przyczyna była zatkana chłodnica - objawy jak u Ciebie. Proponuje jedź do jakiegoś srednio rozgarniętego mechanika niech Ci sprawdzi chłodnice, zapłacisz pare złociszy i być może oszczędzisz sobie wymiany uszczelek pod glowicami.
"Problem rozwiązany przyczyna byla kompletnie zatkana chlodnica. Prawdopodobnie poprzedni wlasciciel probowal magicznymi srodkami uszczelniac uklad chlodzenia. Zakup nowej chlodnicy nie wchodzil w gre bo nie ma czegos takiego chyba nigdzie poza serwisami cena mysle powyzej 1500. Od amerykanskich nie pasuje bo nie ma korka wlewu. Chlodnica zostala wyczyszczona w specjalistycznym warsztacie. Auto smiga jak marzenie."
pozdrawiam i życzę szybkiego powrotu do odpowiedniego stanu technicznego
p.s. czyszczenie chłodnicy po uprzednim rozcięciu(lub rozlutowaniu) w specjalistycznym warsztacie w grudniu 2008 kosztowało 180 złych
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, o 12:11 przez tomunia, łącznie zmieniany 1 raz.
Post 26 mar 2012, o 14:45
tomunia pisze: czyszczenie chłodnicy po uprzednim rozcięciu(lub rozlutowaniu) w specjalistycznym warsztacie w grudniu 2008 kosztowało 180 złych
W 2007 roku za chińską chłodnicę dałem 350 zł. Działa do dziś. Może nie ma sensu czyścić?
Antoni1
Post 29 mar 2012, o 15:16
aha to myślicie że to chłodnica a to niby skąd bąble się biorą i to jak zimny silnik to mało a jak ciepły to dużo
Blobeye
Post 29 mar 2012, o 15:25
Tu nie ma co myśleć tylko trzeba przeprowadzić prosty test zajmujący 10 minut, pisałem o tym chyba ze stronę temu i pewnie z 500 razy na tym forum w ogóle.
Antoni1
Post 29 mar 2012, o 17:48
Azrael pisze:Tu nie ma co myśleć tylko trzeba przeprowadzić prosty test zajmujący 10 minut, pisałem o tym chyba ze stronę temu i pewnie z 500 razy na tym forum w ogóle.
jaki test bo masz tu postów od groma i nie wiem czego szukać
Blobeye
Post 29 mar 2012, o 17:50
Antoni1, test CO2 zapewne.
Zobacz np. tutaj :arrow: http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.ph ... 2&p=184248
Antoni1
Post 29 mar 2012, o 17:54
te bąble śmierdzą spalinami jadę w sobotę silnik pruć z mechaniorem
Blobeye
