Odczytywanie błędów ECU - dyskusja
Re: Odczytywanie błędów ECU - dyskusja
Post 6 kwie 2012, o 21:51
Matiz, w poradniku jest dobrze i w scoobypedii jest dobrze.
Krótkie mrugnięcia to jednostki, długie mrugnięcia to dziesiątki.
Dziesiątki wymrugiwane są jako pierwsze, jednostki jako drugie.
U Ciebie pierwszy kod to 12, drugi 22.
Matiz
Post 7 kwie 2012, o 18:48
dzieki Bergen, Już mnie Pablonas oświecił na Kropce ,bo 22 nie widziałem :?
Martwi mnie ten 22, nie wiesz czy chceck z tego miejsca wskazuje na spalanie stukowe, czy po prostu usterke czujnika? Czytałem też ,że hałasy osłon itp mogą mieć na niego wpływ ,a u mnie jest troche tych dzięwków. M in własnie osłony (lub cos innego ale podobnego) no i wszystkie łozyska w sprzegle :razz: Sęk w tym że chceck pojawia sie bez zasady na jakies 2 do 10 sekund, czasem nawet już w okolicy odpowiedniej temperatury silnika (wiec hałasy wynikające z zimnego silnika mozna by wykluczyć)
Post 8 kwie 2012, o 00:33
Matiz, ja nie mogę znaleźć w swoich rzeczach, może będziesz miał więcej szczęścia - poszukaj/popytaj ile omów powinien mieć sprawny czujnik spalania stukowego (raczej mało) a jak znajdziesz - sprawdź u siebie.
Dyziek
Auto: Blobeye Wagon & Trabant
Post 15 kwie 2012, o 20:50
Mam pytanko odnośnie poduszek powietrznych... czy można jakoś kasować błędy czy zasada podobna jak z checkiem - usuwasz usterkę to samo gaśnie? :)
Chodzi konkretnie o MY97
Obrazek Mój trabancik na FB https://www.facebook.com/TrabantDyzka?r ... page_panel
FOTOGRAFIA ŚLUBNA I NIE TYLKO --> http://www.tomaszmosiadz.pl/ <--
Post 15 kwie 2012, o 21:30
Dyziek spróbuj :arrow:
Matiz
Post 15 kwie 2012, o 21:40
Hej hej hej Bergen, Zielone wtyczki sa do airabagów?
zanim zaczerpnałem lektury to spiałem ,zamiast zielonej z czarną, dwie zielone. Objawiło sie to cykaniem przekaźnika pompy (jak mniemam,chyba wiecie o który cyk mi chodzi) i załaczniem sie wentylatora chłodnicy.
Edit: danke Obrazek
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2012, o 21:52 przez Matiz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post 15 kwie 2012, o 21:41
Dwie pojedyncze zielone i czarne są do diagnostyki silnika.
Dyziek
Post 15 kwie 2012, o 22:07
Bergen, dzięki... ale chyba coś ze mną nie tak...
Z 2 schematu nie kumam nic a co do pierwszego mam pytanie... co to DIAG. terminal "A" / "B" tylko się nie śmiej proszę ;)
Wiem, że odczyt błędów to połączenie z masą pinu nr 1.
Jutro upewnię się czy aby napewno mam taki wtyk i pewnie będę próbować. Zdam relację jeśli by ktoś kiedys potrzebował.
Matiz, u mnie jest jedna większa zółto/pomarańczowa... i to chyba to jest od airbagów.
Post 15 kwie 2012, o 22:51
Dyziek, nigdy tego nie robiłem, bo nie potrzebowałem, ale obok żeńskiej wtyczki diagnostycznej ze schematu 2 (w kształcie litery E) powinieneś mieć jeszcze jakieś dwa dyndające męskie terminale/styki/złączki. Jeden z tych terminali to DIAG A, drugi - DIAG B. Zgaduję, że oba są "z drugiej strony" połączone z masą, więc jak ich nie znajdziesz, to zrób sobie po prostu dwa przewody złączone z masą. Albo, jak na Prawdziwego Mężczyznę przystało, użyj dwóch wyprostowanych spinaczy biurowych :mrgreen:
Dyziek
Post 16 kwie 2012, o 23:01
Bergen pisze: Albo, jak na Prawdziwego Mężczyznę przystało, użyj dwóch wyprostowanych spinaczy biurowych :mrgreen:
O to to :mrgreen: wjechałeś mi na ambicję i nawet jak znajdę te DIAGi to i tak użyję spinaczy ;) Niestety ciężko z czasem puki co, więc nie wiem kiedy się za to wezmę... rok już tak jeżdżę to się przyzwyczaiłem (pozdrawiam partaczy z Zalesia k. Piaseczna :evil: robię im antyreklamę na każdym kroku :mrgreen: )
ember
Auto: GT MY99
Post 12 maja 2012, o 13:35
Pacjent to Impreza GT MY99, produkcja grudzien 98.
Mam problem z zlokalizowaniem samotnej złączki ABS.
Z wiązki w której idą złączki diagnostyczne, w oczy rzucają się dwa czarne kable które dziwnym trafem robią nawrót i wracają do źródła. To taki subarowy standard, czy moje przypuszczenia są słuszne ze ktos zlaczke po chamsku obcial i tak zostawil zakleil?
Zanim zaczne rozpruwac zeby sie dowiedziec czy faktycznie koncowki sa luzne i zwierac cokolwiek z masa, wole sie upewnic :)
Post 12 maja 2012, o 23:29
ember pisze: Z wiązki w której idą złączki diagnostyczne, w oczy rzucają się dwa czarne kable które dziwnym trafem robią nawrót i wracają do źródła.
Masz "nie firmowy" autoalarm"? Bo takie kable wyglądają na nie wykorzystaną pętlę któregoś z obwodów autoalarmu/immo.
A złączka ABS, jak to złączka abs. Mała, czarna, żeńska, pojedyncza z dwoma stykami. Trudno zauważyć wśród innych kabli.
ember
Auto: GT MY99
Post 12 maja 2012, o 23:53
Kiedys byl autoalarm, ale widzialem inna poobcinana wiazke wiec doszedlem do wniosku ze to ona jest z autoalarmu.
No nic, poszukam jutro dokladniej, chociaz dzis juz troche czasu spedzilem na poszukiwaniu ukrytej zlaczki ABSu.
Dzieki
Lipa
Post 16 maja 2012, o 22:39
Bergen pisze:Dwie pojedyncze zielone i czarne są do diagnostyki silnika.
U mnie nie ma czarnych wtyczek, są tylko dwie zielone. Może tak być?
Post 16 maja 2012, o 23:10
dwie zielone są do trybu serwisowego. muszą być dwie czarne, nie ma bata.
Lipa
Post 17 maja 2012, o 01:39
Mam wyprutą całą instalacje z samochodu i poza zielonymi nie ma czarnych.. może ktoś je upierdzielił wcześniej.
Czy włączając tryb diagnostyczny da radę odczytać błędy ecu. Gdzieś czytałem, że trzeba zielone wtyczki złączyć i przejechać trochę /ok 1 km/ z małą prędkością /do 20km/h / i check engine wypika błędy. Działa to tak?
Czy przy braku czarnych wtyczek zostaje mi tylko złącze diagnostyczne w kompie?
Post 17 maja 2012, o 05:50
Bez złączonych czarnych nie wypika Ci błędu, pozostaje złącze LUB dojście po schemacie które piny w ECU spina się złączając czarne.
Lipa
Post 17 maja 2012, o 08:54
czyli to co przeczytałem o tych zielonych wtyczkach to szarlataństwo :mrgreen: ?
Mam więc prośbę może ktoś ma albo skąd wziąć schemat podłączenia kompa w tym konkretnym modelu i roczniku. Subaru legacy 2,0 DL 4WD rok 93 115 km
Uprzedzam odpowiedzi w stylu - POSZUKAJ W GOOGLE itp.
Szukałem i znalazłem sporo ale albo wersja silnika inna albo rocznik nie ten. Sami wiecie, że jak się grzebie w kompie to lepiej robić to z właściwym schematem
Post 30 lip 2012, o 22:07
łodświeżam wątek
Impreza MY 99' Wolny ssak
wyskakuje mi błąd pod tytułem 53 przeczytałem w błędach ecu że może to być pompa paliwa
Czy może być to powodem nierównej pracy silnika na biegu jałowym i gaśnięcia przy dojeżdżaniu do skrzyżowania na nie do końca rozgrzanym silniku?
Bo mechanicy stwierdziły że może być to siłownik wolnych obrotów (cokolwiek to znaczy :mrgreen: )
Konto usunięte pisze: ↑
Post 30 lip 2012, o 22:34
Jesteś pewien tego 53? Bo taki błąd to jest w autach do 88 roku....
Post 30 lip 2012, o 22:57
Azrael pisze:Jesteś pewien tego 53? Bo taki błąd to jest w autach do 88 roku....
dało 5 długich i 3 krótkie. Jutro jeszcze raz zobaczę, bo byłem trochę zmęczony i może coś pokręciłem :mrgreen:
Post 31 lip 2012, o 09:26
Azrael pisze: Bo taki błąd to jest w autach do 88
NOT! :lol:
W samochodach powyżej 88 z wtryskiem "53" to immobiliser lub pompa paliwa. Już był temat na forum.
dzixd pisze: Czy może być to powodem nierównej pracy silnika na biegu jałowym i gaśnięcia przy dojeżdżaniu do skrzyżowania na nie do końca rozgrzanym silniku?
Silnik krokowy, a nie siłownik.
Ale silnik krokowy jest czymś sterowany - a może to być wsyćko.
Post 31 lip 2012, o 11:06
Bergen, masz gdzieś jakąś mądrzejszą listę błędów do staruchów? :)
Ja zwykle patrzę tutaj:
http://www.troublecodes.net/Subaru/
Mówię o tych do których nie ma manuali w systemiue elektronicznym czyli przed 99 generalnie.
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 31 lip 2012, o 11:57
Odczytałem błąd w legacu (26) gdzie znajdę odpowiedź ?
Post 31 lip 2012, o 12:06
Azrael pisze: Bergen, masz gdzieś jakąś mądrzejszą listę błędów do staruchów? :)
Kubik1 pisze: Odczytałem błąd w legacu (26) gdzie znajdę odpowiedź ?
:arrow: http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.php?f=3&t=949
Zebrane z kilku źródeł ;-)
