Odczytywanie błędów ECU - dyskusja
skokus_2006
Auto: Subaru Impreza Outback Sport 2,5 2006 , Mazda Mx-5 1,6
Re: Odczytywanie błędów ECU - dyskusja
Post 14 gru 2012, o 15:15
Ok, jeden problem rozwiązany natomiast nowy check engine dał znać o sobie.
Otworzyłem maskę, sprawdziłem wg zaleceń- znaczy rzeczywiście silnik jest nie zgubiłem go nigdzie.
Teraz tak serio:
Program free ssm
Na zakładce cruise control mam code 23 Abnormality of Sensors related to Engine
Które sensors i czy to rzeczywiście dotyczy tempomatu. Check zapalił się na wolnych obrotach po jakimś czasie jazdy, po skasowaniu nie wyskakuje ale jeszcze mało jeździłem.
Coś nie wygooglałem więc kochani wtf?
hornet
Auto: bug
Post 20 sty 2013, o 02:50
Panowie, czy błąd P0031 Heater Control Circuit Low czyli błąd ogrzewacza sondy jest na tyle poważny, że zanim go zlikwiduję lepiej oszczędzać auto? Dzisiaj jest fajna imprezka w której chciałbym uczestniczyć i troszkę się cykam...
Gizmo85
Auto: Impreza WRX+++
Post 22 sty 2013, o 20:34
Witam wszystkich bardzo serdecznie!
Od okolo 6mc jestem posiadaczem Imprezy z 2001r. Jakis tydzien temu zalozylem zegary od STI i tu zaczynaja sie moje problemy(poprzedni wlasciciel zaklejil diody od airbaga, abs, CE...
Otoz wyskakuja bledy ABS i AIRBAG
ABS -- 52 Uszkodzenie silnika hydraulicznego lub/i przekaźnika silnika( jak sie do tego zabrac???)
AIR BAG --- 41 SIDE AIRBAG HARNESS R SIDE IS FAULTY
42 SIDE AIRBAG HARNESS L SIDE IS FAULTY( co to i jak to usunac? ))
Excalibur
Auto: Legacy 2.0 RA HID
Post 18 lut 2013, o 20:15
Dla tych których ineresuje wątek odczytywania i kasowania błedów.
Z mojego doświadczenia (używam obu):
1. Standardowy kabel VAG KKL (40PLN), najlepsze darmowe aplikacje: FreeSSM i Rom Raider - dużo opcji: odczytywanie błędów wraz z opisami, rejestrowanie prametrów jazdy, wykresy w czasie rzeczywistym (tylko RomRaider). Działa resetowanie komputera ale BRAK MOŻLIWOŚCI KSOWANIA BŁĘDÓW.
2. Standardowy kabel ELM327 (testowany model Bluetooth) (80PLN), najlepsza darmowa aplikacja: EasyOBDII - odczytywanie kodu błędu i niektórych parametrów. KASUJE BŁĘDY SILNIKA.
Post 18 lut 2013, o 21:14
Excalibur, no tak, ale Ty masz OBD2, a to już jest bułeczka z masełkiem. Przy wszystkich dziadkach z OBD1 to jest jazda :wall:
basket
Post 19 lut 2013, o 22:12
w posiadaniu forester 2009 2.0D, świecą się check engine oraz kontrola trakcji.
Znajomy mechanik odczytał błąd P2B20, błąd usunął jednak kontrolki zapaliły się ponownie na drugi dzień.
Teraz kasowanie nic nie daje.
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu.
łysy83
Auto: OBK II
Post 27 lut 2013, o 20:25
Będzie to czytało błędy w subaru?
http://allegro.pl/super-diag-u581-can-i3045136050.html
albo to
http://viaken.pl/pl/auta-japonskie/inte ... -obd2.html
jeżeli tak to które będzie lepsze i nie chodzi mi o wygląd ani o wymiary tylko faktyczne możliwości
Excalibur
Post 28 lut 2013, o 00:16
Pierwszego nie znam,
drugi to zwykly kabel VAG KKL (dostepny nawet za 30 PLN) i darmowy soft FreeSSM - bedzie czytalo ;)
Post 24 kwie 2013, o 20:07
Z racji że subaryna zaczęła słabo zapalać, sprawdziłem błędy ECU
Wypstrykało mi 12 i 53.
12 z rozrusznikiem jest związane
53 już kiedyś miałem i Aso wykasowało twierdząc że nic nie ma i 200 zł zainkasowało :roll:
Czy ktoś się spotkał z tymi błędami?
Konto usunięte pisze: ↑
Drupi
Auto: Sierra Cosworth
Post 4 lip 2013, o 21:17
Edit.
Ostatnio zmieniony 6 lip 2013, o 18:20 przez Drupi, łącznie zmieniany 1 raz.
Importer, dystrybutor, przedstawiciel, sprzedaż - Motul - oleje silnikowe, przekładniowe i cała pozostała chemia
W ofercie również oleje Valvoline, Shell, Mobil, Castrol, Elf
Tel: +48 500 387 337, Kunickiego 90 - LUBLIN
kubson1987
Post 5 lip 2013, o 16:41
Witam ,
mam pytanie dotyczące świecących sie kontrolek ABS i VDC. Miesiąc temu wymieniałem przekładnie w legacy 1999 2,5 165 KM automat i od tamtej pory tzn po pierwszym uruchomieniu silnika świecą się właśnie te dwie kontrolki. Myślałem, że po zrobieniu zbieżności zgasną ale sie myliłem!!! Wiem również że czujniki nie zostały uszkodzone bi zostały sprawdzone. Dodatkowo byłem w trzech warsztatach podłączyć go pod kom. i niestety żaden z nich nie był w stanie się dostać do komputera, pomimo posiadanych programów do tych modeli!!!
Bardzo prosze o jakąś rade, zima się zbliża :-d
Pozdrawiam!!!
Post 5 sie 2013, o 22:03
Co to za błąd (Legacy 2.0 benzyna 2004)?
P0030 O2 SENSOR HEATER CIRCUIT RANGE/PERF B1 S1
Tutaj go nie ma:
http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.php?p=45870#p45870
booSTi
Auto: Black Devil STi
Post 5 sie 2013, o 22:17
O2 sensor = sonda lambda
heater = podgrzewacz (wbudowany)
circuit = obwód elektryczny
Prawdopodobnie przerwany obwód podgrzewacza sondy lambda.
Olleo
Auto: Forester 2.5XT
Post 1 wrz 2013, o 19:24
taka ciekawostka - zatankowalem swojego s-turbo z 99 jak zwykle na neste do pelna (48.8l), odpalilem silnik (jeszcze dosc chlodny) i o zgrozo - check engine.
kody po odczytaniu:
- 11 Czujnik położenia wału korbowego
- 12 Włącznik/przekaźnik rozrusznika lub jego obwód
- 22 Czujnik spalania stukowego
moc i moment bez zmian, detonacji, ani nic innego podejrzanego nie slyszalem (ale tez nigdy nie mialem okazji posluchac spalania stukowego).
Musialem skoczyc do sklepu (zaraz obok sklepu), po powrocie rozpialem wtyczki, odpalilem silnik i... check engine brak.
ki diabel?
pol052
Auto: Impreza GD
Polubił: 5 razy
Polubione posty: 28 razy
Post 3 wrz 2013, o 10:52
Czy da sie za pomocą kabla KKL odczytac jakims programem temperaturę wnętrza odczytywana przez AutoKlimę ??
chodzi o temperature z sensora co to jest w tej rurce w konsoli.
Majki
Post 24 lis 2013, o 15:54
Panowie, prośba o pomoc.
Pacjent Forek 2.0 NA MY01
Od wczoraj pali sie check engine. Zero niepokojących oznak. Silnik chodzi równo, nie stracił mocy, nic dziwnego nie słychać.
Zalałem Vpowera, żeby wykluczyć paliwo i nic, ciągle świeci.
Pod kierą mam tylko zielone złącza. Spiąłem i zrobiłem wszystko zgodnie z poniższą instrukcją:
Start with both connectors disconnected, start the engine, allow it to warm up, then turn it off. Next, connect the test mode connectors (green T-shape). Turn ignition to ON position without turning on engine. At this point if the check engine light does not come on, it is faulty and must be fixed before continuing. Depress accelerator pedal to floor, return to half throttle and hold for two seconds, then release. Start the engine. Now the light can blink in two different ways. If everything checks out so far, it will blink to indicate a number 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, or 08. If a problem is already detected, it will blink according to the chart below. Either way, your next step will be to drive the car with the test mode connectors connected. You must drive over 7 mph for at least one minute, and shift up to 4th gear if you have a manual tranny. Now, either you will discover your trouble codes, or you will have none.
niestety, nie wymrugało mi żadnych kodów. Cały czas przy spięciu miga jednostajnie i szybko.
Macie jakieś propozycję co to może być?
Mogę jakoś jeszcze spróbować odczytać kody?
irakleo
Auto: Subaru Impreza NA
Post 10 gru 2013, o 23:55
Po zakupie auta zauważyłem że osłona pod kierownicą lekko lata - zanurkowałem i okazało się że brakuje jednej śrubki mocującej. Znalazłem odpowiednią, skręcam i zauważyłem rozpiętą, zieloną kostkę. Myślę sobie - sama się nie rozłączyła :lol: Po chwili namysłu spiąłem ją i zapomniałem o sprawie....do czasu kiedy żona nie karnęła się i nie zameldowała że jakaś pomarańczowa kontrolka mruga jej w licznikach. Załamka :wall: i coś mnie tknęło że to może ta kostka którą ostatnio złączyłem :whistle: Odpinam i dyskoteka gaśnie....myślę sobie - sprzedający musiał wiedzieć o palącym się check engine i celowo rozłączył styki. Po przeczytaniu tego wątku strona po stronie trochę się z siebie pośmiałem :lol:
semperit
Auto: Blue GC GL1.6 ; Prosiaczek GD RS2.5
Post 11 maja 2014, o 22:51
Po popołudniowym deszczu zapaliła się kontrolka ABS. Samochód był zaparkowany. Przed deszczem wszystko OK po deszczu świeci.
Wyświetlone błędy:
25
56
54
Sprawdziłem i wyczyściłem czujniki i zębate koła. BEZ ZMIAN
Proszę o sugestie postępowania
PZDR
Rommel
Post 20 wrz 2014, o 12:29
Czy w Forku III też będą te szybkozłączki? Nigdzie nie mogę znaleźć, a wszystkie kabelki ładnie fabrycznie uporządkowane...
EDIT
Dobra, podpiąłem sobie obd, misfire na 1 i 2 cylindrze, czyli pewnie po 5000 km znowu świece do zmiany, japier... Do tego teraz widac że chodzi nierówno i nie radzi sobie na światłach na D i hamulcu bo gasnie...
ozarek
Auto: Lancia Delta HPE GT/ Subaru Forester MY02 N/A
Post 20 wrz 2014, o 18:52
pooglądaj jeszcze kable zanim zabierzesz się za świece. U mnie, w sierpniu, po ulewnym deszczu też zaczęły się jazdy nagle. Okazało się po demontażu kabli, że izolacja uszkodzona w kilku miejscach. Widać było takie malutkie dziurki.
Think.Feel.Drive.
Rommel
Post 20 wrz 2014, o 19:17
Oglądałem ostatnio kable WN i reszte z mechanikiem przed wymianą. Świece wymieniłem i jak ręką odjął.
ozarek
Post 21 wrz 2014, o 16:58
jakie miałeś świece, że tak szybko padły?
Think.Feel.Drive.
Rommel
Post 21 wrz 2014, o 19:24
Zalecane przez producenta - FR5AP-11.
http://parts.subaru.com/a/Subaru_2010_F ... 90-03.html
Są jak widać jeszcze 2 inne, ale sa dłuższe(jak FR5AP-11 LR) - nie wiem czy to błąd, czy można wpakować prawie centa dłuższe świece...
Dziwne że padły znowu na 2 tych samych cylindrach - 1 i 2 jak wtedy. Ale stało się to w momencie przełączania na gaz, więc nie winie Subaryny. Rano sie zagrzał, usłyszałem jak wskakuje na gaz, lekko sie wzburzył, nierówno pochodził na światłach ze 2 sekundy - Check Engine, kontrola akcji wyłączona i cruise miga. Podjade do gaziarza, zima idzie, niech wrzuci zmiane gazu 10 stopni wyżej ;)
No i jako że 105 000 pykło, to zmienie tez kable.
tomunia
Post 3 gru 2014, o 21:18
Lipa pisze:
Bergen pisze:Dwie pojedyncze zielone i czarne są do diagnostyki silnika.
U mnie nie ma czarnych wtyczek, są tylko dwie zielone. Może tak być?
U mnie też sa tylko dwie zielone szybkozłączki (mama i tata). Proszę o podpowiedź gdzie (względem tych zielonych) mam szukać czarnych szybkozłączek. Forester MY'03 2.0 bez turbo manual
Dzisiaj podjechałem na komputerową diagnostykę (nie do ASO) i po podpięciu do kompa nie odczytał żadnych błędów (a zapłacić i tak musiałem, ale się dogadałem, że jesli gdzie indziej mi odczytają błędy to kase mi oddadzą). check najpierw zapalał sie i gasł po nastepnym tankowaniu ale bardzo rzadko co kilka miesięcy. Od kilku tygodni świeci się stale. Jest to możliwe że świeci pomimo że nie ma błędów?
siewcu
Post 4 gru 2014, o 00:05
zasadniczo nie powinien, natomiast w tym aucie ciężko coś diagnozować czymś innym niż dedykowane do subaru programy. jakbyś był we wrocławiu to daj znać, można podpiąć :) aczkolwiek jeśli zapalał się po tankowaniu, to strzelam w kiepskie paliwo i być może stuki...
