CB radio, albo opowieści o czarnej kobrze
Re: CB radio, albo opowieści o czarnej kobrze
Post 5 paź 2009, o 12:59
A po przejściu na potencjometrze ASC także cisza?
Post 5 paź 2009, o 13:15
FUX pisze:U GAL-a jakos dzialala, ale obk strasznie sieje, zresztą forek podobnie...
FUX, u mnie nic nie sieje.
Post 5 paź 2009, o 14:09
michal pisze: lafajet zeus i antena 100cm i w forku 2,5 xt jakoś nic nie sieje.
Albo dobre radio/instalacja, albo głuchy zestaw :)
michal
Polubił: 66 razy
Post 5 paź 2009, o 14:21
FUX pisze:A po przejściu na potencjometrze ASC także cisza?
tak
michal
Polubił: 66 razy
Post 5 paź 2009, o 14:22
ky pisze:
Funf knows :mrgreen:
sherif
Auto: Outback 3.0 MY08
Post 5 paź 2009, o 14:27
Azrael pisze: Te anteny ponoć kompletnie nie działają.
Czytalem na tym forum (Gal) oraz na forum CB ze calkiem dobrze sobie radza ;-)
Marcin
sherif
Post 5 paź 2009, o 14:29
FUX pisze: ale obk strasznie sieje, zresztą forek podobnie...
Nie spotkalem sie, mialem antene kolo 1.2 i nic nie sialo (nie wiem jaka, bo nie byla moja), nie bylo slychac zaklocen samochodu, ani wycieraczek, ani obrotow ani nawet LPG :mrgreen:
Marcin
To może ja mam złe informacje.
Post 5 paź 2009, o 15:14
michal pisze:
tak
To muszę forka sprzedać...
michal
Polubił: 66 razy
Post 5 paź 2009, o 15:47
FUX, ja też mam forka...
Post 5 paź 2009, o 16:07
Wiem i dlatego mnie to dziwi...
Nawet, jak xenony wyłącze.
Post 5 paź 2009, o 16:11
Kup sobie porządne radio.
Post 5 paź 2009, o 16:13
Mam za porządne...
Herberta...
wolan
Auto: Impreza GT MY99
Post 5 paź 2009, o 18:12
czy komuś udało się może odkłócić komputer w GTku? szumi mi jak tylko włączę zapłon - silnik nie pracuje... a może to nie komputer, cos jeszcze pracuje po włączeniu zapłonu?
zakłócenia wchodzą przez antenę, jak ją odłączę cisza...
dzięki :)
Post 5 paź 2009, o 18:16
wolan pisze:czy komuś udało się może odkłócić komputer w GTku? szumi mi jak tylko włączę zapłon - silnik nie pracuje... a może to nie komputer, cos jeszcze pracuje po włączeniu zapłonu?
dzięki :)
To musi być klima. Ja nie mam klimatyzacji i u mnie nic nie szumi. :-d :mrgreen:
Polubił: 90 razy
Polubione posty: 445 razy
Post 5 paź 2009, o 18:18
wolan pisze: cos jeszcze pracuje po włączeniu zapłonu?
Pompa paliwa?
Może masz włączoną dmuchawe?
wolan
Post 5 paź 2009, o 18:45
klimy nie mam :) dmuchawa już odkłócona. pompa paliwa działa cały czas? jak silnik nie pracuje też?
Polubił: 90 razy
Post 5 paź 2009, o 19:07
Przez chwilę po przekręceniu kluczyka.
wolan
Post 5 paź 2009, o 19:11
no właśnie. szum utrzymuje się cały czas, nawet jak pompa przestanie pracować. jak sądzę komputer jest tu winny...
źuf
Auto: francuski piesek
Post 5 paź 2009, o 22:22
źuf pisze: "propagacja"
Rozchodzenie się fal.
Mam nadzieje ze rzeczy typu las masz na mysli?
źuf pisze: Aby antena byla dosc dobra potrzebne jest dosc dobra instalacja tejze
Prawda. Przyzwoita antena nabywana w sklepie ma najczęściej odpowiedni przewód.
Co to znaczy odpowiedni? To takie samo magiczne slowo jak specjalny.
Ma to podkreslic znaczenie czy wyjatkowosc. I zazwyczaj takie kable sa wyjatkowe... tzn wyjatkowo gowniane.
Tak samo jak wtyczki i cala reszta zestawu.
źuf pisze:
FUX pisze: Radio posiada masę, a kabel (oplot) również polączony jest z anteną.
No i co z tego?
Poniewaz nie zauwazyles mojego pytania, to uprzejmie informuje ze antena to nie zarowka i znajomosc elektryki na poziomie bylego prezydenta to zdecydowanie za malo. Podstawa magnetyczna daje antenie mase przez sprzeg pojemnosciowy, ktory w gornym KF nie ma szans dzialac tak, jak uchwyt antenowy z masa polaczona galwaniczne. Zwlaszcza ze do cymbala wiekszosc podstaw jest podlej jakosci, zmniejszanych na ile sie da i jeszcze dodatkowo to gowno jest paprane dodatkowa swieta folia by nie porysowac fetysza... znaczy lakieru. W efekcie koncowym odpowiedni kabel robi za pasozytnicza antene.
źuf
Post 5 paź 2009, o 22:36
ky pisze:
źuf pisze:
ky pisze: Moim zdaniem lepiej magnes, niż uchwyt.
Wypowiedz uzasadnij.
Uchwyt daje się ze strachu przed mityczną dziurą. Jeśli na krawędź klapy, to i tak uszkadza powłokę lakierniczą, a jest daleko od środka. Jeśli na relingu, to znów wypada gdzieś daleko od środka, a poza tym nie bardzo sobie wyobrażam, co miałoby być wtedy przeciwwagą.
Ok, pojechales w ten sposob. Ja uwazam ze lepiej uchwyt niz magnes. Masz lepsza mase na tym pasmie z uchwytu przykrecanego, uchwyt jesli nie centralnie to masz gdzies na tyle auta co akurat nie zmienia niekorzystnie charakterystyki jesli uzywasz wylacznie na 19 do celow oczywistych. No i dobra antena na KF ma swoja dlugosc co wymaga solidniejszego zamocowania - nie ma ryzyka oderwania i zniszczenia dachu. A w przypadku wypadku taki magnes moze komus przeniesc usmiech na druga strone czaszki.
Roznica miedzy uchwytem klapowym a wierconym jest tez taka, ze z klapowego mozesz kabel pociagnac wciskajac go w jakies szczeliny, bokiem itp. Do dziury w dachu musisz rozebrac podsufitke, minimum jeden slupek i jeszcze troche plastikow.
Post 5 paź 2009, o 22:40
źuf pisze: uchwyt jesli nie centralnie to masz gdzies na tyle auta co akurat nie zmienia niekorzystnie charakterystyki jesli uzywasz wylacznie na 19 do celow oczywistych
Jeszcze dochodzi problem częstego montażu anteny sporo poniżej linii dachu.
źuf pisze: Do dziury w dachu musisz rozebrac podsufitke, minimum jeden slupek i jeszcze troche plastikow.
Do tego jeszcze trzeba poszukać odpowiedniego miejsca, bo dziura po antenie KF nie zawsze się nadaje (brak wzmocnienia i przy czymś dłuższym niż kilkadziesiąt cm płat dachu zaczyna pracować). Ale jak już, to jednak dziura daje najlepsze efekta.
źuf
Post 5 paź 2009, o 22:43
wolan pisze: no właśnie. szum utrzymuje się cały czas, nawet jak pompa przestanie pracować. jak sądzę komputer jest tu winny...
Bardzo sieje? Mozna sprobowac tego poszukac jakims recznym odbiornikiem z kawalkiem anteny. Jak sam komp to powinien sie uciszyc po owinieciu np aluminiowa folia jakkolwiek podpieta do masy. Gorzej jak nadaje z kabli...
wolan
Post 6 paź 2009, o 14:33
sieje na mniej więcej 1 kreskę z pięciu. popróbuje z ekranami, tam gdzie się da..
z innej beczki, kto jakie radio próbował wkładać w miejsce po popielniczce? ja mam Alana 101.. ale noszę się ze zmianą tego szumofonu... na razie nie znalazłem żadnego z wyższej półki w tych rozmiarach (130mm szerokości max)
Post 6 paź 2009, o 15:08
wolan pisze: na razie nie znalazłem żadnego z wyższej półki w tych rozmiarach (130mm szerokości max)
I nie znajdziesz.
