uszczelka pod głowicą
cyfron
Auto: Legacy 2.5GX `99, Legacy B4 `00,PF 125p `73
Re: uszczelka pod głowicą
Post 25 wrz 2011, o 11:41
radzior pisze: :o Slyszalem jeszcze, ze czasami blok rowniez moze wymagac planowania i moze byc przczyna szybkiego padu UPG. Tylko czy do planowania szortblocku trzeba go polowic i wybebeszac czy mozna to robic w calosci?
Niestety trzeba :-|
Kubik
Auto: impreza
Post 25 wrz 2011, o 11:45
radzior pisze:Kubik chyba pojde za Twoja rada i wrzuce tak na szybko silnik i podepne tylko cala elektryke i wode zeby potestowac z tymi korkami, to kilka godzin pracy a naprawde nie chce mi sie wierzyc, ze uszczelka puscila po 250 kilometrach. :o Slyszalem jeszcze, ze czasami blok rowniez moze wymagac planowania i moze byc przczyna szybkiego padu UPG. Tylko czy do planowania szortblocku trzeba go polowic i wybebeszac czy mozna to robic w calosci?
Moja propozycja jest taka !
Wrzucasz silnik i robisz próbę sam lub w ASO w Radomiu . Masz drugą opcję aby rozebrać silnik i całą procedurę robić na nowo . Która niesie mniej ryzyka i roboty ? :idea:
Z tego co wiem , to taka naprawa silnika kosztuje w zakładzie z gwarancją na trzy miesiące 2-3,5 tyś . Za wymianę uszczelek w H6 z planowaniem głowic i uszczelnieniem zapłaciłem 3,5 tyś z materiałami . :x
Masz inny pomysł ? Nie wiem co z tego silnika zostanie po ponownej procedurze . Trzeba bedzie się rozglądać za drugim i do planowania bloku trzeba rozpołowić
Post 25 wrz 2011, o 12:19
radzior pisze: Tylko czy do planowania szortblocku trzeba go polowic i wybebeszac czy mozna to robic w calosci?
Trzeba
radzior
Auto: Forek 2.5 XT AT MY06
Post 26 wrz 2011, o 18:23
cyfron i Azrael czyli wolalbym uniknac planowania bloku jesli tylko bedzie to mozliwe :whistle:
Kubik, za chwile przygotuje silnik do wrzucenia (to co juz zdazylem zdemontowac:rozrzad, doloty itp) jutro postaram sie go wrzucic i sprobowac z wyjetym termostatem a z prawidlowo odpowietrzonym ukladem i z korkami na wlasciwych miejscach. Jesli cisnienie na wezach bedzie normalne, skladam wszystko do kupy i jezdze, jesli bedzie roslo - ponowny pad UPG, a wtedy zawioze juz silnik do kogos madrzejszego ode mnie :-)
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2011, o 23:59 przez radzior, łącznie zmieniany 2 razy.
Kubik
Auto: impreza
Post 26 wrz 2011, o 19:29
radzior, Ty do aso masz tylko kilka kilometrów . Ja bym poskładał wszystko do kupy i pojechał na uruchomienie do aso i zrobił to z kompem na kolanach .
Gdybyś potrzebował pomocy to ja w piątek jadę z Gdyni do Krakowa i Zakopanego to mogę pomóc w transporcie . Mam przyczepę z sobą .
zofija
Post 26 wrz 2011, o 21:34
Kubik, gość chce zostać bohaterem w swoim samochodzie. I super ma podejście :thumb:
Daj mu się wykazać ;-)
Z resztą sam napisał, że jak teraz nie ogarnie, to zawiezie do serwisu. Czekajmy zatem na wyniki.
3mam kciuki 8-)
Czarownica prawdę Ci powie :D
Kubik
Auto: impreza
Post 26 wrz 2011, o 21:38
zofija, Jak mu się uda to mu dam następny do roboty :-)
radzior
Post 26 wrz 2011, o 23:37
Kubik, a jak bysmy go wtaskali na Twoja przyczepke? Czy moze to przyczepka z najazdami jest?
zofija, podbudowalas mnie tym bohaterem, to jak w tej reklamie "zostan bohaterem w swoim domu" :-) Ale masz troche racji ;-)
Kubik
Auto: impreza
Post 27 wrz 2011, o 07:56
radzior pisze: Kubik, a jak bysmy go wtaskali na Twoja przyczepke? Czy moze to przyczepka z najazdami jest?
Dali byśmy radę . Najazdów nie mam .
Jeśli sobie nie poradzisz , to jakoś pomożemy .
radzior
Post 27 wrz 2011, o 10:52
Kubik, mam nadzieje ze nie bedzie potrzeby wrzucania go na przyczepke i na ewentualne podpiecie do kompa pojedzie o wlasnych silach :-)
Kubik
Auto: impreza
Post 27 wrz 2011, o 13:21
radzior pisze:Kubik, mam nadzieje ze nie bedzie potrzeby wrzucania go na przyczepke i na ewentualne podpiecie do kompa pojedzie o wlasnych silach :-)
Melduj co i jak to się pomoże .
Trzymam kciuki za twoją wytrwałość . Jakby co to będę jechał w tym tygodniu po cieśli do Zakopanego . Zabieram przyczepę w jedna stronę pustą a w drugą maszyny do drewna .
radzior
Post 1 paź 2011, o 11:18
Kubik pisze: Melduj co i jak to się pomoże .
Niestety, nie mam dobrych wiesci, cisnienie na wezach bez termostatu rowniez rosnie, czyli niestety padla UPG :-( Podstawowy blad w naprawie polegal na tym, ze w Subaru trzeba planowac blok przy naprawie UPG a ja nawet nie sprawdzilem jego plaszczyzny :-(
Kubik
Auto: impreza
Post 1 paź 2011, o 12:04
radzior, Potrzebujesz dobrego fachowca , czy walczysz nadal sam . Chcesz być bohaterem ? Jakby co to znajomy bedzie wiózł silnik do serwisu , to może jakimś hurtem ....?
radzior
Post 2 paź 2011, o 16:52
Kubik pisze:radzior, Potrzebujesz dobrego fachowca , czy walczysz nadal sam. Chcesz byc bohaterem?
hehe, bohaterem juz nie zostane :-) Nie ma w Radomiu fachowca, ktory zrobilby planowanie bloku na zlozonym silniku a samemu za wybebeszanie nie bede sie bral wiec zostaje serwis.
radzior
Post 18 paź 2011, o 11:10
Od tygodnia Forek znowu daje mi wiele frajdy z jazdy, mam nadzieje, ze teraz nie bedzie juz problemow i radosc potrwa dluzej...
Silnik naprawiony w Wawie (wiecej info na priv). Glowice oraz blok zostaly splanowane, poszly nowe, oryg. uszczelki pod glowice, sroby wymienione na ARP-y, wymieniona rowniez pompa oleju na STI. Od tygodnia tylko radocha z jazdy i banan na twarzy :-) 8-)
dzudok
Auto: subaru impreza WRX
Post 18 paź 2011, o 13:57
Gratulacje niech sie spisuje dobrze .......... :thumb:
Tomasz
Auto: Forester 2.5XT
Post 18 lis 2011, o 00:46
mam takie niedelikatne pytanie - ile Cię całkowity koszt wyniósł? transporty, naprawy, części etc. wszystko razem do kupy???
Polubione posty: 119 razy
Post 20 lis 2011, o 23:15
radzior
szacun
radzior
Post 21 lis 2011, o 13:06
dzudok pisze:Gratulacje niech sie spisuje dobrze .......... :thumb:
Dzieki, odpukac w niemalowane do dzis nic zlego sie nie dzieje :-)
radzior
Post 21 lis 2011, o 13:18
Tomasz pisze:mam takie niedelikatne pytanie - ile Cię całkowity koszt wyniósł? transporty, naprawy, części etc. wszystko razem do kupy???
poszlo na PW ;-)
radzior
OBK H6 pisze:radzior
szacun
dzieki :-)
CzarnyHiszpan
Auto: Forester 2.5XT MY05
Post 8 gru 2011, o 14:19
Witam i zapraszam do wypełnienia ankiety nt. problemu z UPG w silnikach 2.5T!
Michał
Michał
j33mbo
Post 12 gru 2011, o 22:20
CzarnyHiszpan, nie chcę zabierać Twojego entuzjazmu, ale na jaki czort Ci ta ankieta???? zbierasz dowody do sprawy sądowej? to powiedz to jasno..
czy materiał do programu w TVN Turbo?
ja jestem z Tobą, po prostu cieakawym...
bercik
Auto: Outback 2.5 manual 2008
Post 20 kwie 2012, o 12:38
Jestem zainteresowany zakupem subaru i o mało co kupiłem Forestera 2009 r 2.5 turbo 230 km. Teraz wiem , że na pewno go nie kupię. :-( choć bardzo poda mi się nadwozie i napęd. Czy Subaru w jakis sposób poradziło sobie z tym problemem i czy wystepuje on nadal w nowych samochodach?
Czy problem też dotyczy 2.5 wolnossący 165 km Jak np w outback'u?
Od razu powiem, że samód jest mi potrzebny do jeżdżenia po drogach a nie po warsztatach, etap tłumaczenia sobie że samochód musi się psuć mam za sobą. Myslałem też o dieslu ale tu juz całkowita mizeria, bo jakiejś bezawarynosci to wogóle mozna pomażyć. Zastanawiam sie czy poza 2.0 w benzynie cokolwiek innego należy brac pod uwagę? Jak tak dalej pójdzie to FHI pozostanie jedynie producentem materiałów fotograficznych.
Post 20 kwie 2012, o 22:18
bercik pisze:Jak tak dalej pójdzie to FHI pozostanie jedynie producentem materiałów fotograficznych.
Bez przesady.
Właśnie przedwczoraj na uroczystej gali w Chicago, prezes koncernu Boeing pan James McNerney wręczył wiceprezesowi FHI panu Hisashi Nagano wyróżnienie "Boeing Supplier of the Year".
