Przygotowania do zmiany silnika
Re: Przygotowania do zmiany silnika
Pomierzyłem ciśnienie. I na dwóch cylindrach w jednej głowicy jest równo 7,5 a w kolejnych dwóch w drugiej głowicy 5,5. Ta mniejsza wartość jest po tej stronie po której nie mogłem rozrządu ustawić. Czyli wniosek jest taki ze pewnie ten rozrząd jest źle złożony. Kurcze juz nie wiem jak on powinien być. Jak nie ustawie to i tak jest źle...
Tylko dopiero teraz się zorientowałem ze mierzyłem przy zamkniętej przepustnicy. I stąd mniejsze ciśnienia.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Zwycięstwo. Ustawione jak należy i wszystko śmiga idealnie ;) jednak wina rozrządu była
Panter
- Auto: OBK III H6 2007. ex. Outback 2,0 +ICOM, '02 manual
- Polubił: 2 razy
To widzę, że z rozrządem hece potrafią nadal być, a niby wszystko się oczywiste wydaje. Słyszałem że w 3,6l znaki się zgadzają raz na paredziesiąt obrotów - to już wyższa szkoła jazdy.
Oj potrafią. Ale jeszcze mam jakiś problemik. Bo rozrząd ustawiłem już cacy a nadal napięcie z lambdy na wolnych obrotach jest 0,8V i korekty rosną do -32%. Jak podniosę obroty do przykładowo 2000obr/min to napięcie na lambdzie jest 0,5V a korekty oscylują wokół 0%.
Mi to wygląda że z ciśnienie paliwa jest coś nie halo. Założyłem regulator ciśnienia paliwa ale może on jest jakiś felerny...
A Wy? Co o tym myślicie?
- SubaruGARAGE
- 1 gwiazdka
- Auto: WRX 04MY
Zmierz proszę ciśnienie paliwa - wszystko będziesz wiedział.luki_man pisze: Mi to wygląda że z ciśnienie paliwa jest coś nie halo. Założyłem regulator ciśnienia paliwa ale może on jest jakiś felerny...
Mam taki nastawy regulator ciśnienia paliwa. Kiedyś dał mi go mechanik. Ma on wbudowany ciśnieniomierz. I niby ja reguluje ale lambda kompletnie nie zmienia swojej wartości. Jakby nie reagowała na zmiany ciśnienia. Porostu wartość lambdy oscyluje wokół 0,8V. Masz chyba racje. Ustawie regulator na zadane ciśnienie i sprawdzę innym ciśnieniomierzem co naprawdę jest w listwie.
A może ja po prostu źle go podłączam.
Ja podłączam kolejno według zdjęcia poniżej:
1 - podciśnienie
2 - do listwy przy pomocy adaptera
3 - do ostatniej wolnej rurki
https://photos.google.com/share/AF1QipP ... hoMU4yXzBB
Dobrze to jest?
1 - podciśnienie
Dobrze to jest?
Nadal nie jestem pewny... ;)
Odświeżę nieco temat aby podzielić się moimi spostrzeżeniami co do całej podmiany.
Przejechałem forkiem na tym silniku już 10tyś km i stwierdzam że silnik jest w ekstra stanie. Co dziwne nawet piston slap-a nie słychać w nim. Pobór oleju znikomy. Około 0,5l na całe 10tyś km czyli od wymiany do wymiany. Elastyczność silnika rewelacyjna. Jedynie podcieka mi troszkę płyn chłodniczy przy tej rurce na silniku ale to tak kropla na dzień więc spróbuję lekko dokręcić śrubę. A jak nie to wymienię uszczelkę. Spalanie lpg wychodzi mi w okolicach 12l/100km, ale nogę mam ciężką. Na poprzednim silniku spalanie było podobne, ale osiągi nieporównywalne. Oczywiście na plus dla tego 2.2.
Jeżeli chodzi o regulację składu mieszanki to podjechałem do gościa który ma szerokopasmówkę i ustawił skład mieszanki na odpowiednim poziomie. Choć moja lambda nadal pokazuje że jest odrobinę za bogato. Jednak wolę wierzyć szerokopasmówce. Jednak czasem zastanawiam się na tym co pisał SubaruGARAGE. Mianowicie czy moja sonda działa prawidłowo. Będę jakoś na dniach zmieniał kolektor na różnoodległościowy to spróbuję wkręcić lambdę z tego legacy z którego mam silnik i zobaczymy.
Generalnie jeśli ktoś zastanawia się nad taką podmianą. To mówię zdecydowanie TAAAAAK.
- zinc
- Polubił: 1 raz
a korzystajac z odpowiediego watku bo znalesc nie moge... ktos juz wkladal do forka sf 125hp silnik z nowszego ten 158hp bez turbo ? chodzi o zachowanie pojemnosci (kjs itd) a zwiekszenie mocy... oczywiscie wiem najlepiej kupic sti ale sek w tym ze chce pozostac poki co na wolnossacym silniku 2.0
ps tak wieeeemmm na kolejne subaru juz zbieram, impreza z wiatrakiem bedzie
