Piszczy na spiącym policjancie
: 22 gru 2012, o 22:12
autor: esilon
od kilku dni cos piszczy a nawet skrzypi przy mocnym krótkim ugięciu przedniego zawieszenia,
najlepiej słyszalne podczas przejeżdżania spiącego policjanta , szczególnie policjanta ujemnego których po budowie kanalizacji pełno u nas na wsi,
ki czort ?
zapewne to jakas guma , ale która i jak droga ?
Re: Piszczy na spiącym policjancie
: 22 gru 2012, o 22:14
autor: WiS
esilon pisze:
cos piszczy (...) podczas przejeżdżania spiącego policjanta (...) zapewne to jakas guma
Normalne, jak policjantowi najeżdżasz na pałke, to piszczy. Każden jeden by piszczał, śpiący czy nie...
: 22 gru 2012, o 22:15
autor: Konto usunięte
esilon, może zacznij przejeżdżać po śpiących ITD-owcach
: 22 gru 2012, o 22:44
autor: bujak27
esilon pisze:od kilku dni cos piszczy a nawet skrzypi przy mocnym krótkim ugięciu przedniego zawieszenia,
ki czort ?
Mogą to być gumy stabilizatora.Drogie nie są
: 23 gru 2012, o 00:36
autor: So What!
esilon, nie mów, że Forku Ci zimą nie skrzypiało
O ile mnie pamięć nie myli bujak27 ma rację. To skrzypią gumy stabilizatora. Przestaną, jak zrobi się cieplej
: 23 gru 2012, o 10:31
autor: leon
So What! pisze:
Albo jak się nasmaruje.
: 23 gru 2012, o 11:43
autor: esilon
dzieki, się przesmaruje na początek
czy w Forku tak było ? w sumie bardzo mozliwe ale jeżeli było to baaardzo dawno
: 23 gru 2012, o 13:02
autor: mamgx
Według mnie nie zawsze zawieszenie zużywa się na dziurach.
: 23 gru 2012, o 14:37
autor: skokus_2006
Też tak miałem. Wymieniłem wszystkie gumy, przesmarowałem. Już nic nie piszczy i nie skrzypi. Teraz tylko skrzeczy.
: 23 gru 2012, o 16:01
autor: lyssy23
A u mnie w wrx piszczało z tyłu na policjantach i dziurach. Okazało się na przeglądzie że jeden tylny amor umarł, 0% sprawności, wylany był. Teraz już nie piszczy ;)
: 23 gru 2012, o 16:43
autor: cyqan
esilon, żadne smary. Myjka ciśnieniowa + woda. Potraktuj tylko gumy stabilizatora. Jak nie przestanie - tuleje wahaczy i też najlepiej stronami, żebyś wiedział, które ew. się kończą. Jak są luzy - wrzucaj poliuretany czerwone. Jeden z tańszych zabiegów w zawieszeniu i prosty w wymianie, a ile radości.
