				skrzynia impreza gt my00
				: 8 sty 2013, o 13:31
				autor: impreza555
				Witam mam pytanie podczas wbitego biegu i szybkim popuszczeniu sprzęgła nawet bez gazu słychać metaliczne klikanie.Nawet podczas jazdy na drugim lub trzecim biegu po dodaniu gazu  z niskich obrotów jest szarpnięcie.dodam że pewnie skrzynia będzie do remontu bo od jakiegoś czasu szumi delikatnie po zdjęciu pedału gazu zaznaczę ze biegi wszystkie wchodzą perfekcyjnie.a może też sprzęgło ma coś wspólnego ja już zrobiłem 40 tyś km a nie wiem kiedy wcześniej było wymieniane (przebieg 165 tyś oryginalny).czy to jakiś luz czy skrzynia się rozpada? nie jestem mechanikiem proszę o rade i pozdrawiam
				Re: skrzynia impreza gt my00
				: 8 sty 2013, o 14:38
				autor: AMI
Jedz do mechanika. Byc moze sie jakies lozysko w okolicy sprzegla skonczylo, ale najlepiej zeby to osluchal, a jeszcze lepiej - obejrzal, ktos, kto jest mechanikiem i sie zna. Inaczej mozna jedynie strzelac. Tak czy siak koszta sie szykuja i tyle.
Prawde mowiac nic niespotykanego w zyciu.
				: 9 sty 2013, o 21:32
				autor: impreza555
				dzięki za rade  ale może ktoś miał taki przypadeki wypowie się na ten temat .
				: 9 sty 2013, o 22:38
				autor: tecno
				zaobserwuj czy jak delikatnie obchodzisz sie ze sprzeglem czy tez stuka. nie koniecznie musi byc to skrzynia. wrzuc to na podnosnik i poogladaj napred oraz zawieszenie dokladnie
				: 11 sty 2013, o 13:18
				autor: impreza555
				przy delikatnym ruszaniu nie ma tego efektu tylko dynamiczne puszczenie sprzęgła powoduje ten luz, ale tez pojawia się bez użycia sprzęgła podczas wciśnięcia gazu do oporu z niskich obr ok 2000 .mechanik stwierdził  luz  w obrębie skrzyni lub w samej skrzyni reszta podzespołów nie wykazuje zmęczenia.sprzęgło ok gość ma doświadczenie gdyż  posiadał 2 takie samochody wcześniej  dzięki za porady .na razie bedziemy jeżdzić póki sprzęgło biega
