Bateria w kluczyku a immobiliser
Post 16 wrz 2008, o 14:44
W Legasiu żony bateria w kluczyku jest już na wykończeniu. Wydawało mi się, że wymiana jest banalna. Podjechałem w tym celu do GalMoku, ale Pan nie bardzo chciał się tego podjąć, sugerując że kluczyk może się rozkodować...
Nie ryzykowałem, najpierw wolę się upewnić. To jak to jest? Można wymieniać bez obaw, czy konieczne są później jakieś czary?
Re: Bateria w kluczyku a immobiliser
Post 16 wrz 2008, o 14:55
ja zmieniałem u zegarmistrza ;-) i działał potem
Post 16 wrz 2008, o 14:57
Konto usunięte pisze: ja zmieniałem u zegarmistrza i działał potem
No ten miał cykora ;-) Dzięki
Post 16 wrz 2008, o 15:07
jeśli masz taki podłużny kluczyk to go się tak śmiesznie otwiera. Najpierw zsuwa taką rurkę plastikową przy kluczyku, a potem odkręca śrubką resztę
EterycznyŻołądź
Post 16 wrz 2008, o 15:32
Czy ten cały immobilajzer w kluczyku misi dostawać pronda? W Nubirze ponoć mam takie ustrojstwo, a kluczyk jest zatopiony w jednolitym kawałku tworzywa.
Post 16 wrz 2008, o 15:38
EterycznyŻołądź pisze: Czy ten cały immobilajzer w kluczyku misi dostawać pronda? W Nubirze ponoć mam takie ustrojstwo, a kluczyk jest zatopiony w jednolitym kawałku tworzywa.
W GTku też tak jest. Ale ten kluczyk ma jeszcze przyciski do otwierania/zamykania drzwi i klapy bagażnika. I to chyba tylko one potrzebują ten prąd.
Post 16 wrz 2008, o 16:24
Godlik, nic się nie stresuj. Czesto wymieniamy bateryjki i działają.
Danieldd48
Post 7 paź 2008, o 15:36
Jeśli masz kluczyk oryginalny, to imob. nie potrzebuje prądu, bo jest na stałych kościach. Jeśli masz baterię i sterowanie centralnym zamkiem, to bateria jest od sterowania a nie od imob., natomiast jeśli masz kluczyk dorabiany, to niestety wymień u speca od dorabiania kluczy, bo skasujesz kody. Ostatnio słyszałem, bo sam chciałem dorobić do Forusia - 250 zł z baterią, ale wchodzą już nowe metody dorabiania na stałe kości bez baterii i ponoć o 50 zyli taniej będzie. Obym nie zgubił oryginału do tego czasu.
Pozdrówki
Patryk55XL
Auto: RS
Post 7 paź 2008, o 16:55
ja ostatnio też wymieniałem bat. w kluczyku i całe 10zł zapłaciłem ;-) Chodzi jak trzeba.
