wycie
jorgen
Auto: forester MY07 2.0XC
wycie
Post 17 wrz 2008, o 12:16
nie wim czy to normalne ale podczas przyspieszenia, słyszalne jest dziwne wycie które jest chwilowe i wystepuje w chwili przyspieszenia, co to może być?
devlin
Re: wycie
Post 17 wrz 2008, o 12:32
wiatrak, czyli turbina
http://wwojnar.com/
Re: wycie
Post 17 wrz 2008, o 12:40
to raczej gwizd by był.
Skąd dochodzi to wycie?
jorgen
Re: wycie
Post 17 wrz 2008, o 12:52
wydaj mi się że z dołu tak jakby napęd albo skrzynia, ale to wystepuje tylko w chwili przyspieszania i przrechodzi jak prędkość rośnie,np jak jade z dużą prędkością i zbiżam się do zakętu to zwalniam a przy wyjściu przyspieszam i właśnie w chwili przyspieszania jest to chwilowe wycie. Sorry za taki opis :-)
Re: wycie
Post 17 wrz 2008, o 12:55
jorgen, a to może być coś podobnego jak u mnie (też mam automat). To się dzieje tylko w okolicy 5000 obr/min albo w środkowym położeniu pedału gazu, kiedy odpuszczę lub przycisnę wycie znika.
U mnie jest to słabo słyszalne.
Obstawiam poślizg jakichś trybików.
jorgen
Re: wycie
Post 17 wrz 2008, o 13:02
możliwe, ale nie wiem czy to nie usterka skrzyni albo dyfra. Jeżdzi ok nic sie nie dzieje tylko to chwilowe wycie. Myśle że to może jeszcze być wydech albo wał
Polubił: 172 razy
Polubione posty: 103 razy
Re: wycie
Post 17 wrz 2008, o 14:30
Jorgen jeśli będziesz gdzieś w okolicach Dzierżoniowa to polecam P. Marka z MTS , przejedzie się i oceni co nie tak . To zawodowiec :thumb:
Umbert
Auto: Legacy 2.0 D Station
Re: wycie
Post 17 wrz 2008, o 15:47
Cos takiego mialem w moim Forku, gwizadlo mi cos z tylu pod spodem.
Zalali bardziej lepki olej na tylny dyfer i pozniej bylo OK, skonczylo gwizdac.
Podobno oryginalny olej tak mial i odostali OK z fabryki zeby zalewac innym.
nie pamietam niestety co tam wlali.
RoniN_
Auto: Subaru Impreza Turbo2000 PPP - 1997r.
Re: wycie
Post 12 paź 2008, o 20:49
To ja sie podlacze jesli mozna z tym ze problem jest taki:
http://theforum.pl/bb3/viewtopic.php?f=3&t=1098
Jacky X
Auto: STi MY06 SPEC D
Re: wycie
Post 15 paź 2008, o 19:15
jorgen pisze:wydaj mi się że z dołu tak jakby napęd albo skrzynia, ale to wystepuje tylko w chwili przyspieszania i przrechodzi jak prędkość rośnie,np jak jade z dużą prędkością i zbiżam się do zakętu to zwalniam a przy wyjściu przyspieszam i właśnie w chwili przyspieszania jest to chwilowe wycie. Sorry za taki opis :-)
Jak się zbliżasz do zakrętu to zwalniaj a w zakręcie przyspieszaj.Mnie się to bardziej podoba.
1) Czy tak się dzieje i na zakręcie w prawo i w lewo ? Jesli nie to może być łozysko koła.
2) Może być któreś łozysko w skrzyni, które wyje pod większym obciążeniem
Pytania :
1) Czy wycie pojawia się gdy jedziesz na "ludzie" wolno lub szybko ?
2) Co się dzieje,kiedy pojawia się wycie, wysprżeglisz i przygazujesz aby nagle zwiększyc obroty silnika.
