Strona 1 z 2
Żaróweczki w desce, przyciskach itd.
: 20 sty 2013, o 20:26
autor: Peepuck!
Jako, że kilka podświetleń nie działa w nowo nabytym forku'99 mam pytanie do użytkowników tychże. Borykaliście się z tym problemem? Żarówki ogólnodostępne? Zamienniki czy tylko ASO? I ostatnie pytanie, czy wszystkie przyciski powinny być podświetlone?
Re: Żaróweczki w desce, przyciskach itd.
: 20 sty 2013, o 22:18
autor: WojtekK
Niedawno wymieniałem kilka żarówek w samej desce i podświetlenie panelu klimy w MY03.
Żarówki kupisz w zamiennikach. Część to standard a część wygląda jak dioda z dwoma wąsami.
Wymiana jest bardzo prosta. Wyjmujesz starą żarówkę nową montujesz , "zawijasz" wąsa i po temacie.
Żarówki kosztują 3-6 zł/szt.
: 21 sty 2013, o 00:05
autor: zyggi
zalezy gdzie kupujesz zarowki ;)
raczej sa takie same jak w imprezie i w normalnym sklepie kosztuja do 1zl za sztuke ;)
: 21 sty 2013, o 09:12
autor: Peepuck!
WojtekK pisze: a część wygląda jak dioda z dwoma wąsami.
I tych się własnie boję. Jako, że od dawna siedzę głównie w nissanie (patrole i takie tam) to z takimi własnie żaróweczkami mam same złe doświadczenia :-| . Zamienniki , owszem można kupić ale świecą do bani... natomiast oryginał w ASO 50 zeta by sztuka :o ....
: 21 sty 2013, o 10:48
autor: niesiu
ja ostatnio wymieniałem żarówki w forku 2003r. na wskaźnikach były jakieś standardowe dostępne w każdym sklepie za grosze. natomiast do podświetlenia panelu klimatrona nie było nigdzie. dopiero Piter znalazł w salonie i to chyba od chevroleta po 28 zł za sztukę
: 21 sty 2013, o 11:10
autor: zyggi
szukac w katalogach, wszystkie powinny byc dostopne, brac wersje na 14V - beda trwalsze - co do swiecenia do bani - to w ramach jednej oprawki sa zarowki o kilku mocach czesto!!! zupelnie jak w przypadku domowych - moze zamontowane byly o mniejszej mocy i dlatego slabo swiecily???
: 21 sty 2013, o 11:51
autor: busik
Peepuck! pisze: Jako, że od dawna siedzę głównie w nissanie
to są te same żarówki, ja wymieniałem u siebie w OBK i Almerze rodziców - te same żarówki, nazywają się R3, znajdziesz w każdym sklepie z elektroniką po 0,50 zł za sztukę
czasami zdarzają się juz z oprawką, ale te odpuść bo oprawki bardzo często nie pasują
trochę dłubania jest, ale to drobnostka - zrobisz jedną i będziesz miał wprawę
: 21 sty 2013, o 13:46
autor: Peepuck!
Dzięki za rady :thumb: O żaróweczkach już wiem. Jeszcze pytanie o podświetlenie przycisków. Głownie chodzi mi o przyciski awaryjnych, grzania tylnej szyby oraz panel gdzie znajdują się przyciski spryskiwaczy reflektorów oraz bright. Podświetlane są przyciski czy może cały panel a może w ogóle nie są podświetlane.. ( w to akurat śmiem powątpiewać... :roll: )
: 21 sty 2013, o 22:39
autor: klimaklm
Peepuck! pisze: przyciski awaryjnych, grzania tylnej szyby oraz panel gdzie znajdują się przyciski spryskiwaczy reflektorów oraz bright.
W mojej Imprezie ww przyciski też nie świecą, nie wiem czy tam ma być czy też awaria
: 22 sty 2013, o 00:36
autor: zyggi
w przyciskach tez sa zarowki i sie przepalaja, male drobne wlokna podatne na wstrzasy i skoki napiecia, kupowac na 14V i montowac
: 22 sty 2013, o 20:20
autor: WojtekK
Również wymieniałam żarówkę w przycisku świateł awaryjnych.
Trzeba uważać, bo mnie wypadła sprężynka ze środka i dalej było trochę trudno poskładać.
Ogólnie zasada wszędzie ta sama.
W Forku chyba wszystko jest podświetlane oprócz sterowania podgrzewania foteli.
: 23 sty 2013, o 14:49
autor: pauluswck
W Forku chyba wszystko jest podświetlane oprócz sterowania podgrzewania foteli.[/quote]
U mnie przyciski podgrzewania foteli podświetlają się po włączeniu, nie świeci się za to przycisk światła przeciwmgielnego.
: 23 sty 2013, o 16:37
autor: Matiz
W desce "Imprezowej" z ostatniego lifta swiecą: awaryjne (1szt) podgrzewanie szyby (2szt), cała konsola, tj nawiewy (nie ogladałem ile ,bo nic sie nie przepaliło jeszcze) regulacja świateł (2szt) i popielniczka (1szt)
http://www.forum.subaru.pl/index.php?/t ... ge__st__50
http://www.forum.subaru.pl/index.php?/t ... lu-w-my99/
: 23 sty 2013, o 17:15
autor: H4lik
Wbijam na chama! :razz:
Paaanyy, w Outbacku II podgrzewanie siedzen po wlaczeniu dziala, ale w pozycji neutralnej na zielono pali sie tylko jedna strona. Jak to rozgrzebac, majac jeden krzywy srubokret :-p i czy tam takze sa wspomniane juz R3?
: 23 lut 2013, o 11:42
autor: impreza555
gdzie dostać te najmniejsze żaróweczki i jaki to model do podświetlania awaryjnych świateł i podgrzewania szyby :->
: 15 mar 2013, o 15:08
autor: myotis
O, to w sprawie podświetlania i ja się podłączę :? . Ktoś się orientuje czy panel nawiewu w Ooutbacku MY'96 jest w ogóle podświetlany? Nie świeci mi tam nic. Nawet pasek zimno/ciepło - chyba nie zapomnieli o podświetleniu tego? Niby da się z tym żyć ale szlag mnie trafia jak za każdym razem muszę włączać podsufitkę :-/
: 15 mar 2013, o 15:48
autor: Bergen
Oczywiście że jest podświetlany i to co najmniej dwiema żaróweczkami :)
: 15 mar 2013, o 19:51
autor: myotis
Bergen, Dzięki, teraz z czystym sumieniem połamię cały panel próbując się do nich dobrać :-d . Wiesz może jakie to żaróweczki, coby się wcześniej zaopatrzyć? No i w sumie jak to się zdejmuje (brutalna siła czy jakiś patent uknuty przez Japończyków)?
: 14 sty 2014, o 15:43
autor: jurekp
Witam . może mi ktoś podpowie jak zdemontować deskę rozdzielczą w celu wymiany spalonych żarówek??
: 14 sty 2014, o 17:13
autor: Niemy666
Skoro już tak wielu zaglądało do wnętrzności to podrzucę pytanie z innej beczki:
Czy te wszystkie plastiki "wiodące światło" mają zielone zabarwienie, bo interesuje mnie zmiana koloru oświetlenia całej konsoli z zegarami włącznie.
Z góry dzięki!
: 14 sty 2014, o 17:23
autor: zinc
zaroweczki masz koloru bialego-na nie sa tylko kapturki zalozone zielone(kapturek ala komdom:P ktory z racji wieku pewnie zkleil sie z zaroweczka i jak go bedziesz chcial sciagnac rozpadnie sie-mozesz zwyklym markerem zabarwic zwykla zaroweczke) owszem mozna wymienic na w sumie dowolny kolor. uwazaj tylko na zatrzaski-sa dosc logicznie pochowane, nic na sile raczej na logike-choc oprocz srubek jest sporo zatrzaskow-plastykowo metelowych "wciskow" rozbieranie zacznij od tunelu w strone przodu. powodzenia mnie sil starczylo na panel ogrzewania. za diabla nie moglem wyjac awaryjnych i odposcilem sobie:D
: 14 sty 2014, o 23:20
autor: jurekp
:wall:
: 19 sty 2014, o 01:21
autor: ozarek
zyggi pisze: 14V - beda trwalsze - co do swiecenia do bani - to w ramach jednej oprawki sa zarowki o kilku mocach czesto!!!
jak dobrze pamiętam to 14V 60mA. Kupowałem w nowymelektroniku symbol 53023, wymieniałem ok 2lat temu i nadal wszystkie świecą, podświetlenie jest mocne.
: 21 sty 2014, o 12:29
autor: irakleo
Czy w Imprezie MY06 przyciski podgrzewania foteli są podświetlane ?
: 24 sty 2014, o 17:01
autor: freediver
Nawet w hurtowniach ciężko dostać te żaróweczki, w intercarsie nie mieli :/ Czy ktoś zna może jakiś sklep internetowy który ma żarówki do zegarów, do rocznika 2001? Albo chociaż jakiś symbol bo nic na nich nie ma napisane :wall:
