silnik chodzi na 3 cylindry
wasyl150v
Post 3 lut 2013, o 21:22
Witam. Posiadam impreze 4x4 z 93r w automacie i mam takie pytanie jaka może byc przyczyna że silnik czasem odpala na 3 cylindry tzn co 5-10 razy i nie ma to znaczenia czy ciepły czy zimny czy na lpg czy na bp pochodzi z 10-20 sekund i potem jest ok. Dodam ze wcześniej były takie sytuacje że w czasie jazdy potrafił zgasnąc ale to ustało po zmianie świec i przewodów. Zostało tylko to odpalanie i praca na 3 cylindry i to co któryś raz. Ma ktoś może jakiś pomysł co z tym zrobic?
Re: silnik chodzi na 3 cylindry
Post 3 lut 2013, o 22:00
wasyl150v pisze: impreze 4x4 w automacie
Oksymoron.
wasyl150v pisze: Ma ktoś może jakiś pomysł co z tym zrobic?
1.8? Przyjrzeć się uważniej zaworom, może któryś popychacz szwankuje. Sprawdzić czujnik położenia wału.
wasyl150v
Post 3 lut 2013, o 22:54
Tak 1.8 częściej robi tak po krótkim postoju po kilku km jazdy
Post 4 lut 2013, o 10:53
a ja podrzucę inny pomysł - sprawdź pompę paliwa i układ paliwowy czy jest utrzymane stałe ciśnienie? może filtr paliwa wymieniałeś i kiepsko uszczelki złożone. Może dawać podobne objawy - to w wypadku jeżeli czujnik położenia wału będzie ok
wasyl150v
Post 4 lut 2013, o 19:58
raczej to nie będzie to bo na lpg jest to samo
