wyciek oleju skrzynia-wał napędowy
alepka
Post 3 mar 2013, o 12:28
Zlokalizowałem wyciek na wyjściu ze skrzyni biegów. Jaki może być koszt naprawy czegoś takiego i czy ewentualnie da się to zrobić z użyciem podstawowych narzędzi? Pacjent to Legacy 04 2.0 manual.
umberto
Auto: zielona wanna
Re: wyciek oleju skrzynia-wał napędowy
Post 3 mar 2013, o 12:54
to zależy czy sam się za to weźmiesz...
wyjęcie skrzyni pewnie do 400 zł, uszczelniacze (pytanie -które?) do 60 zł sztuka (ori na Alle)
pozdr
alepka
Post 3 mar 2013, o 18:40
A czy na pewno trzeba do tego wyciągać skrzynię?
umberto
Auto: zielona wanna
Post 3 mar 2013, o 18:48
na 100 %...łatwiej niż wyjąć silnik :)
przy okazji zobaczysz w jakim stanie masz sprzęgło...
gebolp
Auto: OBK '07
Post 3 mar 2013, o 23:59
W zasadzie nie trzeba demontować skrzyni, wyjąć wał, ew. coś co przeszkadza w dojściu do tyłu skrzyni.
W serwisówce coś piszą o spuszczaniu oleju, ale nie wiem czy jest to konieczne, zależy czy olej sięga do wyjścia wałka ze skrzyni.
Jak uda się wydłubać stary uszczelniacz to już z górki.
Post 4 mar 2013, o 00:39
alepka, nie wiem na ile biegły jesteś w mechanice - ja dla jasności jestem idiota.
Ale jak mi pośmiardywało oliwą w kabinie to zapytałem doktora subarowego, a ten stwierdził, że takie kapanie jak u mnie można wyeliminować przy okazji np. wymiany sprzęgła (u mnie akurat inne miejsce, więc duży przegląd)
Chodzi o to, że może podjedź i zapytaj czy trzeba się z tym tarabanić. Jeden warunek to bacznie pilnować stanu oliwki. Mi nie ubywa, więc olałem i się przyzwyczaiłem. ;-)
alepka
Post 5 mar 2013, o 00:56
Alan, Alan, Alan! pisze:alepka, nie wiem na ile biegły jesteś w mechanice - ja dla jasności jestem idiota.
No właśnie jestem jakieś 2tkm po wymianie sprzęgła i konwersji na jednomasę. :x
alepka
carfit
Post 5 mar 2013, o 08:41
Pracy na 1 godz. max . wymieniasz uszczelniacz 50x35x8 P jak pamietam , żadnej skrzyni nie sciagasz , odkrecasz 6 srub , zdejmujesz wał, wymieniasz uszcz. i gotowe . :-)
alepka
Post 5 mar 2013, o 16:01
carfit pisze:Pracy na 1 godz. max . wymieniasz uszczelniacz 50x35x8 P jak pamietam , żadnej skrzyni nie sciagasz , odkrecasz 6 srub , zdejmujesz wał, wymieniasz uszcz. i gotowe . :-)
Dokładnie jest jak mówisz. Robocizna 50zł. Dzięki
