Pomocy WISKOZA - wymiana
- zinc
Re: Pomocy WISKOZA - wymiana
Sorry, skrót myślowy, miałem na myśli że dla morderców możemy zalać cały dyfer zamiast 75w90 takim olejem wiskotycznym hehe. Klient nasz Pan. Może jutro znajdę czas dlubac swoją...
- zinc
Panie i Panowie!! Wisko złożone!! Jest ideał, czekamy na test drajfy ofrołdowe itd itp. Wisko zregenerowane olej 50 000 cst, (jak to jest komuś mało to śmiem twierdzić że wartości rzędu 100 000 i więcej będą normalnie "beton", te zalane 50 000 cst jest tak "lepkie i geste" na zimno ze strach myśleć jakie siły wychodzą po nagrzaniu :D ) wszystko szczelne, uszczelnienia trzymają, udało się niczego nie uszkodzić. Płytki cale,zdrowe, ale doczyścić je to była masakra... dystanse również przeżyły. Teraz tylko parę zł na nowe łożysko główne o ile moje okaże się wyjechane. Puki co potestujemy wszystko.
Potrzebuje pomyslu od zorientowanych jak zmierzyc "spiecie" wiskozy (wisko centralnego)
Jedno przednie koło w powietrze, reszta na ziemi.
Auto na luzie.
Klucz dyno na nakrętkę piasty i coś powinno pokazać.
Nie jest to pomiar pozbawiony wad ale coś się dowiecie.
Można spróbować na zimno i na rozgrzanej skrzyni.
Auto na luzie.
- koziolek
- Auto: Forester XT 2.5
- Polubił: 3 razy
- Polubione posty: 9 razy
Ryjeks To wiskoza trzyma też na zimno?
Czyli teoretycznie można coś takiego zrobić z wisko z wrx'owego dyfra:P
Zmienić olej żeby spinała bardziej?
Samsung&tapatalk
Samsung&tapatalk
Można.
A jak z LSD w tylnym moście ? Tam chyba tarczki pracują w tym oleju który smaruje więc pewnie nic nie da sie zrobić.
A faktycznie nie za kumałem ,że o tylnym mowa była. Czy dyfer w Foresterze XT różni się wewnątrz od tego we WRX? Czym zalać taki dyfer aby mocniej spinało ? No chyba ,że to tajemnica .
Żeby konkretnie spinało, to trzeba dać 500.000-1.000.000 cps i nie do dyfra tylko do wiskozy w dyfrze.
Tak czy inaczej płytki to nie zastąpi ale bawić się można.
- zinc
Spalisz olej w parę sekund... I racja nie w dyfer bo to masakra by była, ale w samo wisko. Mijon cst to pełen beton. Jednak trza pamiętać że wisko nie spina jak płytka...
- zinc
Ryjeks, Oki o jakim kluczu myślisz? Bo nie za bardzo wiem jak mam sprawdzić. Skok klucza dyno jest mały... Ja myślałem żeby sprawdzić np podnosząc całą os tylna, i ruszać normalnie i jak wisko zepnie to powinno auto ruszyć o ile podparcie nie będzie stawialo za dużego oporu...
- zinc
Aaa i dodam że na zimno wsadzone "wałki " i ręką ledwo dało się ruszyć. Przed "regeneracja" kluczem ledwo ledwo ruszyłem... Teraz jak to zagrzac (tylko nie kutwa palnikiem hehe) aby zobaczyć jak trzyma na "ciepło "
Suszarka albo piekarnik.
- zinc
No oki, wychodzi ze trzyma mniej więcej 4.5 więc chyba lepiej nawet niż seria... Teraz postoi sobie dwa tygodnie bo w trasę lecę...
- valdiiaga
- Auto: Legacy 2.0 165 HP benzol MY07
Link: https://www.youtube.com/watch?v=cBCLkgUT5RQ
Jako ciekawostkę załączam link do filmu ,gdzie chłopaki z aptekarską dokładnością uzupełniają "olej silicon" do wiskozy.
Po przeczytaniu tematu zastanawia mnie jedna rzecz dlaczego czasem zdarza mi się uślizgiwanie przednich kół przy mocnym skręcie, ale tylko i wyłącznie rano przy ruszaniu na zimnym skoro wisko spina przy gorącym ?
Po rozgrzaniu objawu nie ma
- zinc
czysto teoretyzujac!! poki visko zimne nie spina-logiczne- i dlatego auto odpycha sie ktorymys kolami lepiej-poprostu moment/moc idzie w te kola ktore maja mniejsze opory. Jak visko zapmnie to daje "rowno" przod tyl i teoretycznie mamy bardziej po rowno rozdzielone. oczywiscie to teoria(w uproszczeniu-nie ma w realu ukladow bez oporow... wystarczy ze cos gdzies trzyma-np hamulce, lozysko, itd itp... ) u mnie np auto w powietrzu i krecac tylnym kolem przeciwne sie kreci w przeciwna strone a przody stoja... krecac przednim przeciwne kreci sie przeciwnie ale tylne oba razem tez sie kreca w ta sama strone... wniosek-opory wewnetrzne itd itp. Po wymianie olejkow w skrzyni, dyfrze i lozysk plus smarowanie prowadnic hebli itd itp zniklo... ps co do filmiku... nie wiem jak skad wziac info na temat ilosci dokladnej... no i moim zdaniem to przesada bo olej wiskotyczny nie zmienia swojej objetosci w czasie zmian temp.... i ps2 ja na poczatku zrobilem jak oni... olej i plytki... powodzenia... ja robilem, plytka, warstwa oleju, dociskanie, plytka, warstwa oleju.... tak jak oni tyle wlali nie szlo docisnac plytek tak zeby wychnac powietrze spomiedzy...
ps3 z racji zajebistej ilosci roboty na warsztacie wymiana musi poczekac... maja chlopaki za duzo rajdowkowcow do ogarniecia...
Dopada i moje wozidło , po rozgrzaniu czuć opory przy skręcaniu i delikatne przeskakiwanie . Macie jakiś namiar na sprawdzony warsztat zajmujący sie regeneracją wiskozy ? Z góry dzięki.
Tu masz wiskozę za 3 stówki: http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.php?f=5&t=15452
- zinc
jak wytrzymasz okolo 3 tygodni dam znac czy moja robota jest warta uwagi :D testy ida wiec bedzie sie dzialo :P
oleje mamy dostep wiec mozemy cos niecos pomodzic z moca sklejania- u mnie 50 000 cst zalane jako bliskie serii. teraz auto musi pojezdzic, wyjmiemy sprawdzimy... co by lipy nie bylo...
To jest do 99r. Ja potrzebuję tą nowszą.ryjeks pisze:Tu masz wiskozę za 3 stówki: http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.php?f=5&t=15452
- Polubił: 74 razy
- Polubione posty: 425 razy
kAROL10 pisze:Jarmaj możesz podać orientacyjny koszt , może być PW
Nie podaje nigdy ile płacę. Ceny mogą się zmienić, po co wprowadzać kogoś w błąd.
Zadzwoń, napisz PW do Carfita. Z pewnością się dowiesz.
Używek wiskoz nie kupowałbym. Kot w worku który może być w gorszym stanie niż Twój. Albo kup nową (droga jest... ), albo regeneruj.
