Witam, Panowie jeśli możecie to doradźcie coś, bo ja już z tym autem nie daje rady.
Mam imprezę Bugeye wrx, kupiłem ją 2mies temu, angol. Miała wydmuchaną uszczelkę pod głowicą, odrazu wymieniłem 2, oraz kupiłem głowice w bdb stanie, bo moje były popękane przy gniazdach świec. Wszystko ładnie poskładane, a problem polega na tym że, wyskoczyło mi 6 błędów na kompie, dokładnie taki sam przypadek jak miał kolega w tym temacie - http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.php?f=3&t=1682, te same błędy, objawy ma jeszcze takie,  ze nie wkręca sie na obroty jak powinien, do 3 tys ma doła, a potem jakby sie turbo załączyło i kopa dostaje, czasami na rozgrzanym i na zimnym silniku obroty mu mega falują, na biegu jałowym raz ma odcinke przy 5 tys a raz przy 7.5, zależy jak mu sie odwidzi, sondę wymieniłem na nieoryginalną - magnetii marelli, i błędy dalej są, nie wiem czy subarki uwzględniają uniwersalne, czy muszą mieć oryginał. Auto chodzi jakby ze 100KM miało, nawet sie nie przejechałem tym jak to powinno chodzić, bo jak ją kupiłem to już miała wydmuchaną uszczelkę więc nawet nie wiem jak chodziła wcześniej, czy miała takie błędy czy nie. Czuć z wydechu niespalone paliwo, nie jeżdżę tym zbytnio bo nie chce żeby mi tłoki popłynęły, nie wiem, może coś z podciśnieniem? oglądałem 10 razy wężyki i wydaje mi sie że są dobrze wpięte, kompresorem sprawdzałem czy szczelne, wszystkie ok, uszczelki pod kolektorami ma nowe, myślałem o wiązce bo akurat komp pokazuje błędy tych podzespołów co akurat kable idą w jednej wiązce przy silniku, patrzyłem na kable wydają sie ok, sam już nie wiem co może być, wiem że przez forum to zbytnio sie nie da tego tak ukazać jak widząc auto przed sobą, ale chociaż doradźcie coś co może być, i tak nigdzie nią nie pojade do żadnego serwisu, bo nie ma MOTu ani OC. Wdzięczny będe za każde sugestie.
Kody błędów:
P0500 VEHICLE SPEED SENSOR A
P1518 STARTER SWITCH LOW INPUT
 P1591 NO DESCRIPTION AVAILABLE
 P0136 NO DESCRIPTION AVAILABLE
P0131 FRONT O2 SENSOR LOW INPUT
P0132 FRONT O2 SENSOR HIGH INPUT
						impreza brak mocy
Re: impreza brak mocy
Mateoss pisze: tak nigdzie nią nie pojade do żadnego serwisu, bo nie ma MOTu ani OC.
A lawet nie znacie tam, gdzie mieszkasz? :)
Jacek "AMI" Rudowski
