Nie odpala
: 24 mar 2013, o 13:15
autor: bart_red
mam problem z odpaleniem mojej imprezy gl 2.0, nie dochodzi prąd do pompy paliwa, myślałem że się zajechała ale okazuje się że jest sprawna ale tak jak mówię nie dostaje prądu. Zastanawiałem się czy w subaru jest czujnik wstrząsowy, bo on odcina pompę paliwa... Wie ktoś może co jest przyczyną albo czy miał ktoś z was podobny przypadek proszę o pomoc???
Re: Nie odpala
: 24 mar 2013, o 17:43
autor: gebolp
Czujnika raczej nie ma
, ale jest przekaźnik pompy i sterownik silnika, który ten przekaźnik uruchamia.
Rozumiem, że nie włącza się nawet na chwilę po przekręceni zapłonu?
Re: Nie odpala
: 24 mar 2013, o 23:26
autor: lukasz_rider
Może bezpiecznik? Sprawdź na początek bezpieczniki i przekaźnik.
Re: Nie odpala
: 25 mar 2013, o 09:52
autor: bart_red
Tak ani na chwile się nie włącza, tylko pompa bo wskaźnik paliwa z tego co wiem działa, kurde nie wiem dlaczego tak jest bo wieczorem normalnie przyjechałem a rano jak chciałem wyjeżdżać do pracy to nie odpalił, mam gaz i myślałem że paliwa nie mam żeby go odpalić, jak wlałem to samo!!!
Re: Nie odpala
: 25 mar 2013, o 20:48
autor: gebolp
Spróbuj dostać się do złącza pompy i zasil ją bezpośrednio, np. z gniazda zapalniczki. Nie pomyl biegunów silnika pompy.
Elektrycznie pompa jest niezależna od czujnika poziomu paliwa
Re: Nie odpala
: 9 kwie 2013, o 21:23
autor: bart_red
okazało się w końcu że jak wypiąłem przekaźnik pompy paliwa i włożyłem spowrotem to problem się sam rozwiązał, rano powtórzyło się to znowu, powtórzyłem czynność jeszcze raz i do dzisiaj odpukać działa
