Nasilające się skrzypienie z tyłu auta (klapa?)..
Yanas
Auto: Subaru Forester 2.0xt
Post 27 mar 2013, o 10:01
Dzień dobry.
Wszystko w Forku kocham i auto jest genialne, tylko skrzypi, cholera.. Problem się nasila i wydaje mi się,że umiejscowiony jest w okolicach klapy tylnej. Może mocowanie (zamek)?? Miał ktoś z Was do czynienia z taką przypadłością? Pacjent to Forek 2000/2001 .
Polubił: 236 razy
Re: Nasilające się skrzypienie z tyłu auta (klapa?)..
Post 27 mar 2013, o 10:19
Zacznij od sprawdzenia mocowania rygla na dolnej krawędzi podłogi.
miszozon
Auto: Forek S-turbo
Post 27 mar 2013, o 10:22
Znana przypadłość, ale bardziej z roletą. Najlepsza recepta na budę w Forku to tylna rozpórka. Jednak jak to z rozpórką bywa funkcjonalność auta może być ograniczona.
Jednak jak piszesz, że się nasila to rzeczywiście posprawdzaj mocowanie, rygiel klapy, sprawdź plastiki itp.
vel misza, Pozdrawiam!
Post 27 mar 2013, o 11:28
podobne skrzypienie wyeliminowałem w forku przyklejając filc ( idealne zastawy dostepne w sklepach z meblami lub praktikerach i castoramach:) w miejscach gdzie klapa po zamknięciu jest blisko "futryny",
roletę a właściwie "pochewki" na bolce rolety równiez warto czyms średnio miękkim wyściełać , powinno wystarczyć ;-)
Yanas
Post 27 mar 2013, o 13:20
O dzięki Panowie za rady. Akurat mam trochę tych filcowych nalepek pod meble, więc zaraz to sprawdzę.
ps. gdyby winnym był rygiel (zamek) - to naprawialne, czy rozglądać się za nowym/używką? Nie chciałbym zostać w rozpadniętym po wyjęciu z auta zamkiem, którego ciężko poskładać do kupy albo się nie da, przez zużycie..
Post 27 mar 2013, o 14:02
Yanas pisze: gdyby winnym był rygiel (zamek) - to naprawialne
Yanas, oklej cienko tasmą izolacyjną celem likwidacji ewentualnego luzu , po jakims czasie sie wytrze i wtedy od nowa, tak najtaniej
ja szukając "świerszczy" kolejno dozbrajałem klape w filce i tasmy bo to pozwoliło okreslić lokalizację wkur...go choć niewielkiego problemu
rado
Auto: Subaru Forester 01
Post 28 mar 2013, o 11:47
skrzypi czy stuka na nierównościach? u mnie stuka na każdej dziurze a spowodowane jest to zużytymi teleskopami w klapie i luzach na śrubach mocujących. Tak mi powiedziano w Dzierżoniowie. Jeśli to stukanie to wymiana teleskopów powinna temu zaradzić.
Yanas
Post 28 mar 2013, o 17:47
Skrzypi, chociaż jakiś tam niewielki luz na teleskopach jest,ale to raczej nie tam leży przyczyna.
Obkleiłem filcem co się dało,ale poprawa, jeśli jest, to minimalna. Popracuje jeszcze nad mocowaniami plastików albo wstrzymam się do czasu wyciszania auta matami, co mam w planie zrobić w ciągu 2-3tyg..
dombek
Auto: Subaru Forester MY97 N/A
Post 28 mar 2013, o 23:06
mam podobny problem, skrzypienie było na tyle irytujące,że tymczasowo zdjąłem plastik z tylnej klapy, ustało, ale teraz słyszę jak grzechoczą mi cięgiełka od centralnego w klapie, więc ideału nie ma. Jeśli masz luźną klapę, to polecam przesunąć trochę rygiel klapy(ten nad zderzakiem) do środka auta, mi trochę pomogło, bo przynajmniej klapa przestała latać.
Yanas, jakbyś mógł to podrzuć linki jakich mat używasz i jak to robisz, bo jestem tym tematem bardzo zainteresowany :)
Pozdrawiam, Darek
Login jest zajęty
Auto: Forester SF5 JDM
Post 3 kwie 2013, o 20:11
esilon pisze:
Aaaa to teraz wszystko rozumiem! A ja się zastanawiałem co brał poprzedni właściciel mojego forczestera, że bawił się w oklejanie taśmą tego rygla :lol:
Metallica skończyła się na Kill'Em All a Forester na SF5.
Yanas
Post 3 kwie 2013, o 21:05
Dombek - mat jeszcze nie mam,ale chyba zainwestuje i zrobię wygłuszenie w oparciu o maty STP,GMS i pianki GMS. Dokładną poradę, jaką uzyskałem od sprzedającego na allegro takie maty wklejam poniżej :
Najpierw naklejamy na blachy maty grubości ok 2mm butylowe - tutaj tak naprawdę liczą się 4 rodzaje mat gms-05, i StP silver gold.
Gms05 są w rolce i takie polecamy na podłogę, bagażnik, dach
StP silver ma wymiar typowo drzwiowy 75x53cm i takie stosujemy na drzwi, gold to odmiana maty silver tylko grubsza.
Czyli mamy już naklejoną 2mm matę, WAŻNE! odwzorowujemy nią kształt blachy, nie trzeba podgrzewać, bo bitum koniecznie trzeba podgrzewać. Naklejamy następnie piankę gumową, najczęściej stosujemy pianki gms-02 na drzwi- jest to samoprzylepna pianka grubości 7mm, które ściska się. Na podłogę najczęściej stosujemy połączenie gms-02 z piankami kauczukowymi np 3-6mm, gms-02 pochłania hałas, kauczuk izoluję.
Koszty:
Maty na blachy 1 warstwa na niskie tony-dudnienie, buczenie, wibracje
Przednie drzwi - 4 silver 75x53 cm =156 zł
Tylne drzwi 3 silver 75x53 cm =117 zł
Tylna klapa 2 silver 75x53 cm = 78 zł
Bagażnik z nadkolami 2m2 gms05 =192 zł
Pianka na boczki - na 2 pary drzwi 1,5m pianki gms-02 - 102 zł
Pianka na bagażnik i nadkola 6mm z klejem 2m= 140 zł
Razem=785 zł - jeżeli szuka Pan taniej to radzę zweryfikować skad jest najwiekszy hałas, radzę przednie drzwi i bagażnik z nadkolami, tylne drzwi nie są tak ważne no chyba że często ktoś z tyłu jeździ.
Wyciszenie maski , 1m gms05- 96 zł , pianka 5mm - 1m2 68 zł , 10mm - 100 zł 1m2 samoprzylepne
Razem 164 zł lub 196 zł
Materiały renomowanych firm StP i GMS, które robią tylko wygłuszenia. Bez podgrzewania, nie pękaja.
felek
Auto: forek nr.3
Post 7 kwie 2013, o 11:41
Ostatnio mój poskrzypywał w okolicach klapy a winne nietrzymające zatrzaski na plastiku tylnego bocznego okna :-d :thumb:
Yanas
Post 7 kwie 2013, o 13:16
O to ciekawe. Które konkretnie? Ten długi element, który jest pod oknem między klapą a nadkolem?
felek
Auto: forek nr.3
Post 7 kwie 2013, o 21:09
Ten wokół szyby najtrudniej zlokalizować bo naprawa 5min i 0zł :mrgreen:
dombek
Post 13 kwie 2013, o 16:50
trochę poczytałem i popytałem i zlazłem jeszcze takie maty, podobno o wiele lepsze od mat APP, no ale na razie zrezygnowałem z wygłuszania z powodu wyjazdu, więc niech będzie ku potomności:
http://allegro.pl/pianka-mata-gabka-wyg ... 52870.html
Pozdrawiam, Darek
