P2096 Post Catalytic Fuel Trim Bank 1 System Too Lean
Przez dość długi czas po zmianie wydechu żaden CEL się nie pojawił.
Tej zimy niestety pojawia się dość często. Czy w wolnym ssaku (US-spec 2.5i 2007r) można wywalić ten błąd na stałe (da się dokonać zmian w ECU)? Zbliża mi się duży przegląd i może jakiś serwis byłby w stanie to ogarnąć, nie jest to mocno upierdliwe, ale mi tempomat nie działa.
Re: P2096 Post Catalytic Fuel Trim Bank 1 System Too Lean
W pierwszej kolejnosci sprawdz czy masz wydech szczelny na uszczelce przy kolektorach wydechowych i w okolicach sond jak bedzie bral lewe powietrze to bedzie wywalal blad. Mialem to samo przy robieniu glowic uszczelnili wydech i mam spokoj jak narazie. . .
Pozdr.
Pozdr.
Domyślam się, że za ten błąd odpowiada brak katalizatorów.rafal1984 pisze:W pierwszej kolejnosci sprawdz czy masz wydech szczelny na uszczelce przy kolektorach wydechowych i w okolicach sond jak bedzie bral lewe powietrze to bedzie wywalal blad. Mialem to samo przy robieniu glowic uszczelnili wydech i mam spokoj jak narazie. . .
Pozdr.
