Frez w skrzyni biegów
Koledzy skrzynia od 1.8 po wyciagnieciu polosi z przegubem wewnetrzym. potrzebuje wyciagnac frez ze skrzyni co zostal jak to wyciagnac juz probowalem na rozne sposoby i jakos mi nie idzie. prosze o pomoc:) i zycze odrazu Wesołych świąt
Re: Frez w skrzyni biegów
Bo frez wygląda np tak:
i zazwyczaj służy do skrawania obrabianego materiału. Jakbym takie coś miał w skrzyni to byłby to raczej nieteges...
Ale pewnie chodzi Tobie o wielowpust, tylko nie wiem jakim sposobem on pozostał w skrzyni... Ukręcił się czy co?
Marcin
-_-
-_-
Ten wielowypust jest zabezpieczony pierścieniem drucianym osadzonym w wyfrezowanym rowku - tak samo jak łączone są przeguby zewnętrzne z półośką.
Wielowypust ten powinien wyskoczyć po zadziałaniu siły wzdłużnej, jeżeli jest oporny, to przydałby się udar...
Może zmotaj sobie do tego przyrząd w tym stylu: http://moto.allegro.pl/mlotek-bezwladno ... 33616.html
No to znalazłem rysunek, na którym jest pierścień osadczy założony po drugiej tego wałka, tak żeby się nie wysunął z koła koronowego dyfra.sylvan pisze: Ten wielowypust jest zabezpieczony pierścieniem drucianym osadzonym w wyfrezowanym rowku
Do wyrwania tego potrzebny ściągasz udarowy z dużym ciężarkiem
A tak na marginesie to dlaczego chcesz go wyciągać?
bo skrzynia jest od 1.8 a zakladam od sti i polosie itd sa takie same a te dwie czesci potrzebuje zeby je nasadzic na swoje polosie i do nowej skrzyni:)
