Co to za Czujnik co sika olejem?
: 21 kwie 2013, o 22:31
autor: skokus_2006
Halo! Dziś podczas jazdy spod maski ukazał się dym. Przy bliższych oględzinach zauważyłem, że to jakiś czujnik sika powyżej 4k obrotów. Umiejscowiony po lewej stronie auta, na górze nad rozrządem wkręcony obok osłony wtrysków. Za cholerę nie mogę znaleźć do czego służy i jak się nazywa ???? Kto wie???Obrazek
Dodam jeszcze, że dziurka, którą widać na zdjęciu jest zrobiona fabrycznie.
Re: Co to za Czujnik co sika olejem?
: 22 kwie 2013, o 09:50
autor: 12fasola12
Czujnik ciśnienia oleju.
: 22 kwie 2013, o 11:21
autor: skokus_2006
hmm, jak go wykręcilem to lampka ciśnienia gaśnie... Są dwa?
: 22 kwie 2013, o 11:29
autor: 12fasola12
: 22 kwie 2013, o 16:52
autor: skokus_2006
no 5. dzięki :)
: 22 kwie 2013, o 17:22
autor: 12fasola12
czyli są 2 :o
: 22 kwie 2013, o 20:47
autor: marokesz
A do czego są tam potrzebne dwa czujniki.Jest jeden czujnik przy braku ciśnienia oleju zwiera obwód do masy co powoduje włączenie kontrolki na desce.
: 22 kwie 2013, o 21:30
autor: bujak27
To jest chyba czujnik od zmiennych faz
: 23 kwie 2013, o 22:32
autor: skokus_2006
marokesz, ten czujnik nie włącza kontrolki. O co więc zapytać, bo sklepie z częściami nie wiedzą o co chodzi...
: 24 kwie 2013, o 08:05
autor: 12fasola12
To chyba tylko w ASO.
: 24 kwie 2013, o 17:44
autor: bujak27
skokus_2006 pisze:marokesz, ten czujnik nie włącza kontrolki. O co więc zapytać, bo sklepie z częściami nie wiedzą o co chodzi...
Takie czujniki masz dwa.W lewej i prawej głowicy(to jest czujnik od zmiennych faz rozrządu).Kiedyś zamawiałem taki w aso .Koszt ok 100zł z tego pamiętam.Czujnik ciśnienia oleju który włącza kontrolkę na desce jest pod alternatorem
: 24 kwie 2013, o 19:16
autor: gebolp
bujak27 pisze: To jest chyba czujnik od zmiennych faz
Tak dla porządku
Nie czujnik a zawór i nie od zmiennych faz tylko od zmiennego wzniosu (VARIABLE VALVE LIFT MECHANISM), nie da się zrobić zmiennych faz z jednym wałkiem rozrządu w głowicy.
I słuchajcie mądrych
marokesz pisze: Jest jeden czujnik przy braku ciśnienia oleju zwiera obwód do masy co powoduje włączenie kontrolki na desce.
Wszystko na temat działania...
Potem powielają się bzdury i krążą, to jest forum techniczne i wypada odróżniać elementy wykonawcze od czujników :x
: 24 kwie 2013, o 19:56
autor: bujak27
: 26 kwie 2013, o 00:43
autor: skokus_2006
czyli, dla pewności...
http://www.subaruoutback.org/forums/att ... vvl-2-.jpg
numer seryjny 25240AA060
wpisałem jakby kogoś ponurość tego typu spotkała....
zgadza się?
