Co to za Czujnik co sika olejem?
skokus_2006
Auto: Subaru Impreza Outback Sport 2,5 2006 , Mazda Mx-5 1,6
Post 21 kwie 2013, o 22:31
Halo! Dziś podczas jazdy spod maski ukazał się dym. Przy bliższych oględzinach zauważyłem, że to jakiś czujnik sika powyżej 4k obrotów. Umiejscowiony po lewej stronie auta, na górze nad rozrządem wkręcony obok osłony wtrysków. Za cholerę nie mogę znaleźć do czego służy i jak się nazywa ???? Kto wie???Obrazek
Dodam jeszcze, że dziurka, którą widać na zdjęciu jest zrobiona fabrycznie.
12fasola12
Auto: Forester '98 2.0 122KM
Re: Co to za Czujnik co sika olejem?
Post 22 kwie 2013, o 09:50
Czujnik ciśnienia oleju.
skokus_2006
Post 22 kwie 2013, o 11:21
hmm, jak go wykręcilem to lampka ciśnienia gaśnie... Są dwa?
12fasola12
Post 22 kwie 2013, o 11:29
skokus_2006
Post 22 kwie 2013, o 16:52
no 5. dzięki :)
12fasola12
Post 22 kwie 2013, o 17:22
czyli są 2 :o
marokesz
Auto: Subaru Legacy 2,5 AT
Post 22 kwie 2013, o 20:47
A do czego są tam potrzebne dwa czujniki.Jest jeden czujnik przy braku ciśnienia oleju zwiera obwód do masy co powoduje włączenie kontrolki na desce.
bujak27
Auto: wrx
Post 22 kwie 2013, o 21:30
To jest chyba czujnik od zmiennych faz
skokus_2006
Post 23 kwie 2013, o 22:32
marokesz, ten czujnik nie włącza kontrolki. O co więc zapytać, bo sklepie z częściami nie wiedzą o co chodzi...
12fasola12
Post 24 kwie 2013, o 08:05
To chyba tylko w ASO.
bujak27
Auto: wrx
Post 24 kwie 2013, o 17:44
skokus_2006 pisze:marokesz, ten czujnik nie włącza kontrolki. O co więc zapytać, bo sklepie z częściami nie wiedzą o co chodzi...
Takie czujniki masz dwa.W lewej i prawej głowicy(to jest czujnik od zmiennych faz rozrządu).Kiedyś zamawiałem taki w aso .Koszt ok 100zł z tego pamiętam.Czujnik ciśnienia oleju który włącza kontrolkę na desce jest pod alternatorem
gebolp
Auto: OBK '07
Post 24 kwie 2013, o 19:16
bujak27 pisze: To jest chyba czujnik od zmiennych faz
Tak dla porządku
Nie czujnik a zawór i nie od zmiennych faz tylko od zmiennego wzniosu (VARIABLE VALVE LIFT MECHANISM), nie da się zrobić zmiennych faz z jednym wałkiem rozrządu w głowicy.
I słuchajcie mądrych
marokesz pisze: Jest jeden czujnik przy braku ciśnienia oleju zwiera obwód do masy co powoduje włączenie kontrolki na desce.
Wszystko na temat działania...
Potem powielają się bzdury i krążą, to jest forum techniczne i wypada odróżniać elementy wykonawcze od czujników :x
bujak27
Auto: wrx
Post 24 kwie 2013, o 19:56
skokus_2006
Post 26 kwie 2013, o 00:43
czyli, dla pewności...
http://www.subaruoutback.org/forums/att ... vvl-2-.jpg
numer seryjny 25240AA060
wpisałem jakby kogoś ponurość tego typu spotkała....
zgadza się?
