POMOCY WOLNOSSAK WARIUJE! OTO BŁEDY!!!
WITAM ! dzis zaobserwowalem dziwne zachowanie mojego subaru impreza 2.0n/a po wcisnieciu sprzegla jadac na wyzszym biegu wskazowka obrotow spada do samego dolu a i niekiedy auto GASNIE!!! czasem sie podniesie i nawet check engine sie zapalil raz ale po kilku kilometrach zgasl jednak gdy zapalam auto chodzi normalnie . dodam tylko ze wczoraj padl predkosciomierz zbiegi okolicznosci??? kto pomoze zalezy mi NA CZASIE!! W NIEDZIELE CZEKAMNIE PRZEPRAWA PRZEZ NIEMCY DO DOMU! auto subaru impreza kombi rok 1998 2.0 115km
Ostatnio zmieniony 6 lip 2013, o 13:18 przez adasSW, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: POMOCY WOLNOSSAK WARIUJE!
Podaj co to za auto bo były różne rozwiązania w zależności od rocznika i modelu
subaru impreza 2.0 115km 1998 kombiKubik1 pisze:Podaj co to za auto bo były różne rozwiązania w zależności od rocznika i modelu
Zachowanie jak przy braku informacji o prędkości dla sterownika silnika, do tego ten brak wskazań prędkościomierza....adasSW pisze:
Nowy post dzisiaj, o 19:41
wlasnie gdzies wyczytalem ze jak czujnik pada to auto moze zgasnac na sprzegle i to nie tylko w subaru...czyli jechcac i sie nie bac??gebolp pisze:Zachowanie jak przy braku informacji o prędkości dla sterownika silnika, do tego ten brak wskazań prędkościomierza....adasSW pisze:
WIEC TAK BŁEDY JAKIE WYMIGAL CHECK
23-PRZEPLYWOMIERZ
24-ZAWÓR REGULACJI POWIETRZA BIEGU JAŁOWEGO
31-CZUJNIK POLOZ PRZEPUSTNICY
33-CZUJNIK PREDKOSCI
12-WLACZNIK PRZEKAZNIK ROZRUSZNIKA I JEGO OBWOD
13CZUJNIK POLOZENIE WALKA ROZRZ
KTOS POWIE CO MU DOLEGA??
23-PRZEPLYWOMIERZ
Re: POMOCY WOLNOSSAK WARIUJE! OTO BŁEDY!!!
Na razie skup się na tym
Błędy zapisz, skasuj i zobacz co się powtórzy
adasSW pisze: 33-CZUJNIK PREDKOSCI
tak zrobilem w poludnie i wyskoczyl tylko po kasacji 33 czujnik predkosci a tamtoto mozliwe ze stare bledy tak mysle nic jade w traske jutro w polsce zwalcze problemkagebolp pisze:Na razie skup się na tymadasSW pisze: 33-CZUJNIK PREDKOSCI
no to już wiesz...adasSW pisze: tak zrobilem w poludnie i wyskoczyl tylko po kasacji 33 czujnik predkosci a tamtoto mozliwe ze stare bledy tak mysle nic jade w traske jutro w polsce zwalcze problemka
masz predkosciomierz na linke przy skrzyni jest łacznik i zawleczka jest szansa ze sie tam rozlaczylo , druga opcja to przy liczniku , ewentualnie linka sie przeciera , jesli nie ma komunikacji pomiedzy skrzynia a licznikem auto wchodzi w tryb awaryjny , stad check i nierówne obroty
Proponuję zacząć od sprawdzenia mocowania linki przy skrzyni - być może wyskoczyła. Najlepiej wyciągnij i zatrzaśnij ponownie. Jesli nie pomoże, odłącz jeszcze raz i wyjmij zegary (linka jest zbyt krótka by wyciagnąć zegary bez odłączenia linki od skrzyni). Kiedyś źle zatrzasnąłem tą linkę i po kilku km odpięła się. Na pierwszy rzut oka wszystko było ok, ale siedziała za płytko... licznik świrował, aż w końcu wskazówka opadła... check się zaświecił ale u mnie subar jechał normalnie.
FOTOGRAFIA ŚLUBNA I NIE TYLKO --> http://www.tomaszmosiadz.pl/ <--
ale umnie jest elektryczny licznik sciagalem zeby zobaczyc i sa poloczenia bez linki....DREAMCARS pisze:masz predkosciomierz na linke przy skrzyni jest łacznik i zawleczka jest szansa ze sie tam rozlaczylo , druga opcja to przy liczniku , ewentualnie linka sie przeciera , jesli nie ma komunikacji pomiedzy skrzynia a licznikem auto wchodzi w tryb awaryjny , stad check i nierówne obroty
Napisałeś 115KM - byłem pewny, że w tych są na linkę. Masz auto po FL?? Nowe zegary? Dobrze jakbyś miał mozliwośc podmiany liczników bądź czujnika prędkości...
