check engine 44 - jaki to blad?
kaarolekkk
- Auto: impreza gt my97
Witam. Otoz mam taki problem. Imprezka jezdzila mi normalnie bez problemow. Bylem zmuszony wymienic padniete serwo i od wtedy sie zaczelo. Nie wiem czy to ma znaczenie ale przy wyciaganiu serwa podnosilem i przekrecalem filtr paliwa dla lepszego dojscia. dzisiaj wsiadam w samochod i przy ok od 4 do 5 tys. obrotow odcina mi obroty jak i rowniez kiepsko przyspiesza. Wymrogalem checka i pokazalo mi kod 44. Przeczytalem w faq ze to blad od wastegate ale chce sie upewnic. Wiec jesli ktoz moze niech powie co oznacza dokladnie ten blad i jak go usunac? pozdrawiam i przepraszam za bledu poniewaz pisze z telefonu.
Re: check engine 44 - jaki to blad?
44 Wastegate duty solenoid (turbo)
co w wolnym tłumaczeniu:
44 Cewka zaworu upustowego (turbo)
sprawdź wtyczkę wiązki elektrycznej biegnącą do solenoida (zaworu, który steruje Wastegate) oraz przewody powietrza (skoro robiłeś coś pod maska to może naruszyłeś w/w).
jak wszystko o.k. z w/w to trzeba sprawdzić czy solenoid dostaje sygnał z ECU czy skąd on tam płynie
lub zamontuj próbnie inny solenoid zapożyczony od kogoś tudzież zakupiony na przykład w ASO
Oczywiście powody usterki mogą być inne więc najlepiej powierzyć DIAGNOSTYKĘ i naprawę komuś kto ogarnia temat
kaarolekkk
Już umówiony jestem w oemserwis tak więc zobaczymy co tam się stało.
