Mam do was pytanie jak dostać się do 2 rzeczy i nie niszcząc przy tym pół samochodu.
1. Potrzebuje się dostać do wyświetlacza komputera na konsoli środkowej, bo już od dłuższego czasu gaśnie i trzeba go stuknąć, żeby zadziałał znowu. Prawdopodobnie nie stykają jakieś kabelki. Domyślam się, że wyciąga się całość z nawiewami i schowkiem, tylko pytanie jak to zrobić? Są gdzieś jakieś śrubki czy jest to na zatrzaski?
2. Kolejna sprawa do dostanie się do klamki klapy bagażnika, która nie zawsze odbija przez co nie zamyka się bagażnik. Próbowaliśmy to z tatą już robić i doszliśmy do wniosku, że trzeba odkręcić listwę, która jest na zew. Jednak jak się okazało śrubki są pod biciem, które są na zaczepy. Ja chciałem to ściągnąć lecz tata wymiękł. Teraz pytanie czy dobrze myślałem i ile jest zaczepów i jak najlepiej do nich podejść?
Dsotanie się do wyświetlacza komputera i klamki bagażnika
Re: Dsotanie się do wyświetlacza komputera i klamki bagażnika
Ten caly panel z nawiewami sie po prostu wyciaga be zuzycia zadnych narzedzi - jest na zatrzaskach. Otworz klapke i najpierw postaraj sie wypiac gorne uchwyty a potem ciagnij i jakos to wyjdzie.Shogun pisze:1. Potrzebuje się dostać do wyświetlacza komputera na konsoli środkowej
Z tym, ze stawiam, ze raczej nie naprawisz trwale tego wyswietlacza. Ja probowalem lutowac, podkladalem papier, prosilem, blagalem, potem zaczalem go bic, az w koncu odzalowalem tych paru stow i pojechalem do ASO po nowy.
- Godlik
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 83 razy
Zatrzaski. Ale i tak pewnie czeka Cię wymiana całego wyświetlacza. Chociaż niektórzy pisali, że pomaga przelutowanie.Shogun pisze: 1. Potrzebuje się dostać do wyświetlacza komputera na konsoli środkowej, bo już od dłuższego czasu gaśnie i trzeba go stuknąć, żeby zadziałał znowu. Prawdopodobnie nie stykają jakieś kabelki. Domyślam się, że wyciąga się całość z nawiewami i schowkiem, tylko pytanie jak to zrobić? Są gdzieś jakieś śrubki czy jest to na zatrzaski?
Faktycznie, żeby dostać się do klamki trzeba sporo rozebrać (od środka odkręcić tą plastikową listwę). Mam gdzieś chyba nawet dokumentację foto, co po kolei i gdzie są zaczepy/śrubki - musiałbym poszukać... Musisz uważać, bo łatwo można ułamać mocowania.Shogun pisze: 2. Kolejna sprawa do dostanie się do klamki klapy bagażnika, która nie zawsze odbija przez co nie zamyka się bagażnik. Próbowaliśmy to z tatą już robić i doszliśmy do wniosku, że trzeba odkręcić listwę, która jest na zew. Jednak jak się okazało śrubki są pod biciem, które są na zaczepy. Ja chciałem to ściągnąć lecz tata wymiękł. Teraz pytanie czy dobrze myślałem i ile jest zaczepów i jak najlepiej do nich podejść?
Ale zacznij od podniesienia klapy, wpuszczenia jakiejś oliwki po obu stronach klamki i rozruszania jej, żeby smar dostał się do środka. To też pomaga, a jest dużo szybciej :)
też tak słyszałem. Spróbuje wyciągnąć i wtedy się zobaczy co jest nie tak.Godlik pisze: Zatrzaski. Ale i tak pewnie czeka Cię wymiana całego wyświetlacza. Chociaż niektórzy pisali, że pomaga przelutowanie.
