EJ25 do imprezy 2.0 1999r
: 21 wrz 2013, o 21:38
autor: maciekwroc
Planuje przełożyć silnik ej 25 do swojego subaru impreza 2.0 z 99roku. Chcia lbym się dowiedzieć czy taka przekładka nie będzie zbyt ciężka i co poza silinkiem musze zmienic w pierwszej kolejności ? jak nie ten to jaki? chce podnieść moc ale szczerze mówiąc wolałbym uniknąć montowania silnika z turbo. JAkieś propozycje ? Plan jest na lekko wzmocniony 2.5 plus hamulce i zawieszenie. Projekt ma być dużo szybszy i lepiej sie prowadzić od zwyklej N/A i tanszy od gt-ka nie mowiac o wrx.
: 21 wrz 2013, o 21:44
autor: siewcu
To chcesz niemożliwego. Zmień lepiej samochód, bo albo będzie dużo szybsze albo tańsze od GT/WRX.
Re: EJ25 do imprezy 2.0 1999r
: 21 wrz 2013, o 21:46
autor: maciekwroc
a co z silnikiem z imprezy 2.5rs ? czy seryjna skrzynia wytrzyma ? przyjdzie pora na imprezę turbo ale na razie niestety brak funduszy.
: 22 wrz 2013, o 10:54
autor: maciekwroc
prosze pomóżcie bo mi odpowiedzieć czy to bedzie duza sprawa włożyć taki silnik ? jest silnik do kupienia ze skrzynia a ja akurat mam fundusze na taki zabieg. chce poprawic dynamikę 115 konnej besti a nie bawic sie w turbo bo to juz by trzeba gt-ka kupować, swoja sprzedawać i dużo pieniędzy dolożyć.. mam juz do tego zamowione zawieszenie cale, hamulce tyl tarcze, stabilizator na przod 22mm, szukam jeszcze rozporek i zastanawiam się czy przydadzą się dystanse. prosiłbym o nie pisanie odpowiedzi że auto nie bedzie szybkie tylko jak w ptaniu. Czy będzie duzo roboty z 2.5 czy jest inna latwiejsza opcja ?
: 22 wrz 2013, o 11:10
autor: maciekwroc
up!
: 22 wrz 2013, o 12:36
autor: Żemol
Jedyna alternatywa dla n/a to turbo i nie ma innej drogi
: 22 wrz 2013, o 13:02
autor: maciekwroc
skoro był model rs to turbo nie jest jedyną alternatywą chyba. w pytaniu chodzi mi tylko o komplikacje zwiazane ze swapem
: 22 wrz 2013, o 13:04
autor: maciekwroc
jak jest na forum osoba sprzedająca w miarę tanie SPRAWNE turbo to z chęcią się skontaktuje, ale niestety nie widzialem..
: 28 wrz 2013, o 11:28
autor: maciekwroc
Zna moze ktos to subaru i moze cos o nim opowiedziec ? sprzedający nie jest za rozmowny.
: 30 wrz 2013, o 00:42
autor: dodo
Jeśli nadal chcesz pakowac 2.5L to określ się jakiego masz biorcę... W tytule piszesz o 99, moc w poscie powyżej podajesz 115KM, a w profilu masz MY97. Jeśli jest to pierwszy polift to masz jeszcze stary motor 115KM. Zmieniając na 2.5 musisz mieć silnik, wiązkę, kompa, czyli standardowy zestaw na swap. Jeśli masz model 99 to silnik masz 125KM i przy zmianie na 2.5 może obejdzie się bez zmiany wiązki. Może... ;)
ps. Zmiana motoru na 2.5 nie jest bezsensowna według mnie. Jeśli miał by mi paść motor to przed naprawą/zmianą rozważał bym wymiane na 2.5L. Taka impreza fajnie by sobie dawała radę pod warunkiem że nie spodziewamy się cudów jak w GT.
: 30 wrz 2013, o 16:45
autor: Mar!an
Tak jak kolega dodo prawi. Podaj najdokładniejsze dane jakie masz biorcy jak i dawcy i wtedy możemy coś podyskutować konkretniej narazie to wiemy tylko tyle że brakuje Ci mocy ;)
: 30 wrz 2013, o 21:06
autor: Soltys
Wątpie, że uda się to bez zmiany wiązki i kompa. Zależy też dużo od wersji 2.5 bo były przecież dwu i jednowałkowe. O immobilaizerach i innych niepotrzebnych rzeczach nie wspominam :D
: 10 paź 2013, o 20:50
autor: maciekwroc
dawcą był rs ale niestety silnik okazal sie trupem.. Moj model jest o tyle dziwny, że ma stary silnik 115km a deske w srodku juz po lifcie. nie chce cudow jak w gt tylko sprawnieszego samochodu. podliczylem jednak czesci i poza silnikiem musze wydac ok 5500zl zeby hamowalo i prowadzilo sie dobrze i oczywiscie za robocizne. ciezko jest znalezc slinik od rs'a a nie wiem czy te od legacy nie beda bardziej problematyczne. Jest jeszcze druga opcja i jest nia ten gt ktorego zdjecia wrzucilem. cena jednak jest bardzo niska a sprzedający nie zwykl zbyt wiele pisac i mam obawy co do stanu samochodu. zna ktos ten egzemplarz ?
: 10 paź 2013, o 23:25
autor: Duniek
Skoro sprzedający nie jest rozmowny to daj sobie spokój z tym egzemplarzem.
: 13 paź 2013, o 11:02
autor: dodo
Twój biorca nie jest dziwny ;) Masz po prostu pierwszy lift czyli 97-98. Nowa buda stary silnik, więc spokojnie szukając silnika szukaj całego kompletu na swap. Możesz szukać z legacy 2 i 3. I tak musisz swapnąć wszystko (silnik, wiązkę, kompa, imo) to możesz szukać czego zapragniesz bo roboty i tak dużo przy tym będzie.
: 17 paź 2013, o 16:51
autor: grzegorz_sg
Cześć , też kiedyś miałem taką wizję i poszedłem w kierunku forestera s-turbo a imprezę sprzedałem , lepiej poszukaj informacji o swapie na 2,2 136 km z legacy 1 ( jeśli interesuje ciebie taka opcja został mi się cały silnik 2,2 z skrzynią TANIO ) podobno nie trzeba zmieniać wiązki :)
