faluje na benzynie, a na gazie nie
: 28 paź 2013, o 22:02
autor: waka
Cześć,
co może być powodem falowania obrotów, które występują na biegu jałowym ale tylko na benzynie, na lpg jest równo. Lambda ma dziwne wskazania. Na lpg jest od 0,1 do 0,9, a na benzynie stale 0,9. Czy to gazownik mógł coś pochrzanić?
Re: faluje na benzynie, a na gazie nie
: 11 lis 2013, o 20:11
autor: gretcar
Jeżeli na benzynie jest cały czas 0,9 oznacza to że mieszanka jest cały czas bogata.
Napisz jaką masz instalację, skoro masz turbo to pewnie sekwencyjną.
Sekwencyjne instalacje pobierają parametry z podciśnienia w kolektorze i czasu wtrysku benzyny.
Jeżeli na gazie jest ok. tzn że czas otwarcia wtrysków benzyny jest właściwy, przepływka też działa prawidłowo, lewe powietrze też bym wykluczył.
Sprawdziłbym dwie rzeczy po pierwsze czy w czasie pracy na benzynie auta nie podlewa gazem np. z nieszczelnego wtryskiwacza albo rurką podciśnieniową z parownika.
Druga sprawa czy wtryski benzyny nie podlewają benzyną, mogą być brudne lub przytarte.
