Problem z rozpołowieniem silnika ze skrzynią
NADZIOS
Auto: Impreza wrx. Legacy 2.5 my99
Post 16 lis 2013, o 18:30
Panowie jestem posiadacza imprezy z 96 r. wersja gt . Zabrałem sie do zdemontowania silnika ponieważ muszę troszkę do po uszczelniać ale wystąpił mi taki problem ze silnik po odkręceniu wszystkich śrub przynajmniej mam taka nadzieje nie chce mi zejść ze skrzyni jaka , może być tego przyczyna bardzo proszę o pomoc . Mogę tylko dodać ze odkręciłem 4 śruby na skrzyni poduszki a silnik ani trochę nie ma ochoty zejść z kołnierza skrzyni .
AMI
Re: Problem z rozpołowieniem silnika ze skrzynią
Post 16 lis 2013, o 18:32
Tam chyba trzeba troche sily czasem przylozyc.
NADZIOS
Post 16 lis 2013, o 18:35
NIE wiem czy dam rady rady wsadzić juz więcej siły silnik jest zaczepiony na żurawiu i szarpie nim na lewo prawo i do przodu i nic
Polubił: 89 razy
Post 16 lis 2013, o 19:33
I nie pójdzie jak sworznia nie wyciągniesz. ;-)
NADZIOS
Post 16 lis 2013, o 19:39
czyli co trzeba wyciągać ze skrzynią
NADZIOS
Post 16 lis 2013, o 19:41
kolego jakiego sworznia możesz bardziej mnie nakierować
bujak27
Auto: wrx
Post 16 lis 2013, o 19:46
Odkręcasz zaślepkę w skrzyni przy rozruszniku i trzeba wyciągnąć bolec od łapy sprzęgła(ampul 10)
NADZIOS
Post 16 lis 2013, o 19:58
chodzi o tą okrągłą zaślepkę pod rozrusznikiem ?
NADZIOS
Post 16 lis 2013, o 20:12
no dobra zaślepkę mam odkręconą ale jak ten bolec wyjąć wyczuwam tam jakiś otwór ale nie wiem czy wchodzi tam jakiś klucz
lucza
Auto: babcie ra 95 i 96
Post 16 lis 2013, o 20:15
Żaden klucz,trzeba śrubkę wkręcić (chyba 5) i wyciągnąć,pozdro.
NADZIOS
Post 16 lis 2013, o 20:20
no właśnie ten sworzeń siedzi głęboko i nie mam czym go złapać no i pytanie on wychodzi z oporem czy w miarę luzno
bujak27
Auto: wrx
Post 16 lis 2013, o 21:21
W tym sworzniu masz gwint .Wkręć śrubkę i go wyciągnij
NADZIOS
Post 16 lis 2013, o 21:22
dzięki panowie za pomoc wałek wyjęty ale silnik gdzie był tam jest nie wiem co może go jeszcze trzymać troszkę jakby się zruszył ale szału nie ma dam mu czas do poniedziałku może się namyśli i da mi szansę .
NADZIOS
Post 16 lis 2013, o 21:46
panowie jeszcze bardzo ważne pytanie wykręcaliście 2 dole szpilki czy tylko odkręcaliście nakrętki bo już sam nie wiem czemu ten motor tak się zachowuje
bujak27
Auto: wrx
Post 17 lis 2013, o 00:13
Nakrętki od szpilek.Trzymają jeszcze dwa bolce ustalające dlatego silnik nie chce się się oddzielić od skrzyni ;-)
NADZIOS
Post 17 lis 2013, o 12:26
o bolcach wiem lekko przyrdzewiały popryskałem je szajsem żeby puściło ale niestety nie mają ochoty .
booSTi
Auto: Black Devil STi
Post 17 lis 2013, o 12:38
Tam bez dobrego klina, silnik od skrzyni nie odejdzie. Trzeba lewarować, wbijać kliny i odciągać...
lucza
Post 17 lis 2013, o 12:45
Tak z głupia franc zapytam,nakrętki od poduszek pod silnikiem odkręciliście? pozdro.
NADZIOS
Post 17 lis 2013, o 12:54
oczywiście silnik normalnie podrywam do góry ale skrzynia robi psikusa i ani trochę nie chce się poddać . A z tym klinowaniem już myślałem i nawet troszkę próbowałem ale boje się żeby nie uszkodzić kołnierza .
Duniek
Auto: tak brzydkie, że aż ładne
Post 17 lis 2013, o 22:30
Innego wyjścia raczej nie masz, zrób to z wyczuciem i pójdzie.
