Falujące doładowanie
siewcu
Post 30 lis 2013, o 22:54
Bry,
pacjent to GT MY00 z zeswapowanym całym napędem z STi v5. Problem jest taki, że przy podłączonym niby poprawnie solenoidzie do wg, doładowanie faluje - przy 4tyś ma jakieś 1.2-1.3b, spada do 0.4b, przy 4500 znowu jest 1.2-1.3b, przy 5000 znów spada i tak do 7000... Odpięcie solenoidu powoduje to, że auto przestaje jechać. W czym problem? Aktuator, solenoid, nieszczelny dolot/kolektor wydechowy czy może to kwestia zalania paliwa 98? Czytałem coś o jakimś restryktorze, ale nie wiem czy jest i gdzie on powinien być...
z góry dzięki za jakieś podpowiedzi,
lukasz_rider
Re: Falujące doładowanie
Post 1 gru 2013, o 00:28
Witaj. Jeśli masz jeszcze części z GT to spróbowałbym przełożyć solenoid i zobaczyć. Pierwsze co mi do głowy przyszło po obejrzeniu czy na pewno wszystko jest podpięte tak jak ma być. Co do restryktora to powinien być na wężyku wychodzącym z turbo. Tak jak na obrazku http://www.wallpaperinstaller.com/scooby/cobb1.jpg Jeżeli dobrze zidentyfikowałem auto powinieneś mieć otwór 0,9mm w restryktorze. Chyba, że masz solenoid z trzema wyjściami. Jeśli tak to trzeba spróbować 1,5mm.
siewcu
Post 1 gru 2013, o 00:50
nie ma żadnych części, auto nie jest moje i nie ma generalnie nic do niego...
ryjeks
Post 1 gru 2013, o 17:13
A to nie są po prostu przeładowania ?
Bo na to wygląda.
Czy wężyk z restryktorem też być od dawcy przełożony ?
Spróbujcie dać większą średnicę restryktora.
Na próbę można dać w ogóle bez, powinno być 0,5 stabilne.
brahu
Post 2 gru 2013, o 15:48
Tak jak ryjeks pisze, te 1.2-1.3 to trochę nie za dużo? mi się też wydaje, że przeładowuje i do sprawdzenia WG, bov ew. dv no i grucha, i szczelność wszystkich gumek ;-) . Ile Ci na wolnych pokazuje?
hati
Post 2 gru 2013, o 16:19
Ale to nie jest tak, ze z czasem, ile by nie bylo, to zawsze za malo ? :-)
brahu
Post 2 gru 2013, o 16:30
hati pisze: ile by nie bylo, to zawsze za malo
no wiadomo, że tak ;-)
fary
Auto: Legacy I 2.2 '94
Post 3 gru 2013, o 08:51
Cześć, może być nieszczelny wężyk w którym znajduje się restryktor, możesz sam restryktor przełożyć do innego wężyka tej średnicy i sprawdzić.
W moim poprzednim gieteku obroty falowały i właśnie to pomogło.
Sprzedam:
- grill do Imprezy MY97-98 kratka (zielony)
- komplet pomarańczowych kierunków na przód do Imprezy MY99
siewcu
Post 4 gru 2013, o 11:37
Jeszcze pytanie na szybko - czym bezpiecznie można wyczyścić solenoid? Dzisiaj chciałem się wziąć z właścicielem auta za czyszczenie wszystkich wężyków podciśnieniowych etc, no i pomyślałem, żeby przeczyścić jakoś solenoid...
hati
Post 4 gru 2013, o 12:44
wiesz co, ja swoj całą noc trzymalem w denaturacie. Jak sie dmuchnie w krociec dolny to powinien sie otworzyc, to wynika z budowy solenoidu. Podpinalem pod 12 v i jak byl otwarty, po podlaczeniu dluzszych wezykow do obydwu kroccow, jeden wezyk do dzioba, drugi do butelki z dyktą lub benzyny ekstrakcyjnej i tak go troche przeplukalem. Trzeba uwazac coby za duzo dykty sie nie opic przy tym, chyba ze ktos lubi akurat :mrgreen:
Mojemu takie plukanie nie zaszkodzilo, a nawet pomoglo, bo od ostatniej plukanki doladowanie dziala prawidlowo. Trzeba sprawdzic tez przy okazji droznosc tego krocca w turbinie, do ktorego sie podalcza wezyk z restrykorem. On musi byc calkiem drozny. Generalnie w tym miejscu jest dmuchane powietrze w ktorym moze byc jakas zawartosc oparow oleju, wiec takie zanieczyszczenia powinno dac sie usunac typowymi specyfikami jak denaturat czy bena ekstrakcyjna.
siewcu
Post 9 gru 2013, o 00:50
MBC założone, i ustabilizować się udało - teraz tylko pytanie dlaczego pływało. Zastanawiam się czy to przypadkiem nie jest kwestia braku katalizatora... Ustawione 1.1b, ale auto jakoś specjalnie nie gniecie - może to kwestia długiej skrzyni(FD3.9).
danel4turbo
Auto: gc8 sti 2.0 swap
Post 9 gru 2013, o 02:03
zagadnienie wydechu jest jak najbardziej słuszne bywa i tak lecz nie zawsze ze po modyfikacji wydechu doladowanie zaczyna falowac lecz nie w takiej skali jak u ciebie jam mam w gieteku sti 2.0 my04 i na 3 calowym wydechu na szerokiej flanszy z tlumikiem koncowym supersprint doladowanie pikuje na 1.5 bara poczym spada na 0.8 i docelowo trzyma juz 1.1 i to jest kwestia poprawienia kilku obcji w mapie natomiast u ciebie wyglada to bardziej na przeladowanie czy przy pikach na 1,3 bara jest odczowalne dosc mocne szrpniecie autem przed spadkiem doladowania jesli nie to zostaje kwestia solenoidu bodz problemow z szczelnoscia ukladu mozna by sie jeszcze pokusic o test turbo czy aby przypadkiem nie umiera .tak naprawde obcji takiej usterki moze byc duzo np przeplywka spotkalem sie z czym stakim ze uszkodona przeplywka powodowala podobne objawy + do tego bardzo wysokie spalanie pomimo ze bledu zadnego nie wyrzucało
siewcu
Post 9 gru 2013, o 12:00
przepływka z tego co mi wiadomo jest nowa, chyba że kolega powiedział o nowej a włożył używaną... a jak falowało, to jechało "płynnie" - nie było żadnych gwałtownych skoków. chyba że to kwestia zalanego paliwa 95(może 98) oktan, ecu jest jdm...
ryjeks
Post 9 gru 2013, o 12:10
Sprawdziliście restryktor ?
brahu
Post 9 gru 2013, o 12:59
siewcu, widzę, że się MBC przydało, to się cieszę ;-)
siewcu
Post 10 gru 2013, o 12:33
ryjeks, jest :) drożny też, pytanie tylko, czy średnica odpowiednia...
ryjeks
Post 10 gru 2013, o 22:32
siewcu pisze: ryjeks, jest :) drożny też, pytanie tylko, czy średnica odpowiednia...
Wiem, że jest, bo dlatego przeładowuje :-)
Właśne o średnicę sie rozchodzi.
Należy wyciągnąć restryktor lub po prostu założyć na chwilę inny pusty wężyk.
Jeśli się uspokoi i będzie niskie doładowanie ale stabilne to potem pozostanie dobrać odpowiednią średnicę.
siewcu
Post 10 gru 2013, o 23:31
Też tak myślę. Zawsze to bezpieczniej, jak ecu może wejść w tryb awaryjny z powodu np zalania 95/98...
