kontrolka brake fluid
: 2 gru 2013, o 11:17
autor: IVAN
odkąd pojawiły się chłodne noce i dni (około 2 tygodnie)to zapala mi się ta kontrolka , za pierwszym razem to myślałem że wyciekł mi płyn hamulcowy i sprawdziłem jego stan ale jest w zakresie 3/4 ponad minimum. Jak pojeżdżę trochę autem i się rozgrzeje oraz temperatura otoczenia wzrośnie do 8/10 stopni to ta kontrolka sama zgaśnie lub jak odkręcę zbiorniczek i postukam z 3 razy w pływak to też zgaśnie. Co może być przyczyną takiego zachowywania się kontrolki ? płyn hamulcowy był nowy zalewany w sierpniu 2010 r czy już jest za stary i to jest przyczyna wariowania kontrolki ?
Re: kontrolka brake fluid
: 2 gru 2013, o 14:01
autor: piter
IVAN pisze: płyn hamulcowy był nowy zalewany w sierpniu 2010 r
płyn powinno się wymieniać co 2 lata (RBF i jemu podobne co 1 rok) ;-)
: 2 gru 2013, o 14:56
autor: Bartu
U mnie wystarczyło dolać płynu troche ponad max tak aby na zakrętach/pochyłościach był cały czas u góry. Pływak lubi się czasem przyciąć.
: 2 gru 2013, o 16:52
autor: IVAN
ok, dzięki za podpowiedzi.
