układ przeniesienia napędu
: 28 gru 2013, o 00:03
autor: plejada2005
witam. jestem po raz pierwszy i potrzebuję pomocy. posiadam Imprezę z2005 roku wrx z usa ito automat
( wiem porażka no ale już) problem taki od pewnego czasu zauważyłem że podczas manewrowania przy mocnym skręcie czuję jakby koła z tyłu coś blokowało jakby coś przeskakiwało. ja mam wrażenie jakby koła zębate w tylnym dyfrze źle się zazębiały. czy coś takiego jest możliwe. proszę o pomoc. dziękuję i pozdrawiam
Re: układ przeniesienia napędu
: 28 gru 2013, o 12:04
autor: Kubik1
To wcale nie musi być wada . Może masz do tego w dyfrze szperę ? Podjedź do doświadczonego mechanika . Gdzie mieszkasz ? Może podeślemy Ci jakiś adres gdzie zdiagnozujesz i będziesz miał w przyszłości zaufany serwis . Lepiej niech to zobaczy osoba kumata niż ktoś przez internet zdiagnozuje na podstawie Twoich opisów . Gdyby to było auto z manualna skrzynią to miałbyś problem ale automat inaczej działa .
: 28 gru 2013, o 12:17
autor: booSTi
Szpera w automacie?
: 29 gru 2013, o 13:54
autor: plejada2005
hej. mieszkam w rawie mazowieckiej 50 km od łodzi.może napiszę jeszcze że pojawiło się to po tym jak auto nie ruszane było około miesiąca i od razu się pojawił ten problem. pozdrawiam.
: 29 gru 2013, o 14:02
autor: zinc
poczekaj na namiar na sensownego mechanika-na oko nic nie wywrozymy a objawy moga byc normalne, moga byc od centralnego dyfra, od tylnego a i od wielu innych rzeczy. spokojnie, az tak latwo plejady sie nie psuja:D
ps Panowie szpera nawet jakby byla to czy lapalaby tak jak kolega opisuje podczas manewrow?? no chyba ze ma zaspawany tylny dyfer na sztywno heh:P
: 29 gru 2013, o 15:44
autor: adamek1
Zapodaj bezpiecznik w celu uzyskania FWD i daj znać czy przeszło.
: 30 gru 2013, o 21:59
autor: plejada2005
ok.dziekuję za wszystkie porady i oczywiście czekam na namiar na serwis. oczywiście spróbuję z fwd i dam znać.
: 31 gru 2013, o 01:35
autor: Kubik1
Ale gdzie chcesz namiar do serwisu ?
Gdańsk, Katowice, Wrocław. Kraków , Londyn . Madryt.............?
: 31 gru 2013, o 13:54
autor: plejada2005
najlepiej sprawdzony przez Was i najblizszy mojemu miejscu zamieszkania
: 31 gru 2013, o 14:35
autor: Ciara
Kubik1 pisze:Ale gdzie chcesz namiar do serwisu ?
Podejrzewam ze koło Łodzi...
: 31 gru 2013, o 18:40
autor: Kubik1
To najbliżej masz do Piotra Ducha w Warszawie . 602 347 049 . Piotra polecam .
: 31 gru 2013, o 21:20
autor: irakleo
booSTi pisze:Szpera w automacie?
no właśnie....były takie rzeczy w autach z ASB ?
: 1 sty 2014, o 18:55
autor: siewcu
objaw niby jak przy uszkodzonym wisko... szpera to to na pewno nie jest.
: 2 sty 2014, o 23:08
autor: kAROL10
Masz napęd spięty na sztywno. W automacie nie ma centralnego dyfra tylko sprzęgiełko sterowane , które odpowiada za mocniejsze lub słabsze dopięci tylnej osi I myślę ,że coś w sterowaniu jest nie tak.
: 3 sty 2014, o 23:38
autor: plejada2005
dzięki Kubik1 za serwis. kAROL10 a czy to może wystąpić po jakims intensyenym użytkowaniu( pojeździłem sobie wcześniej na szutrze dość ostro)
: 4 sty 2014, o 01:50
autor: Kubik1
plejada2005 pisze:dzięki Kubik1 za serwis. kAROL10 a czy to może wystąpić po jakims intensyenym użytkowaniu( pojeździłem sobie wcześniej na szutrze dość ostro)
Nie sądzę , bo to ten sam olej (płyn) co w skrzyni . Jeśli nie zapaliła się kontrolka temp. oleju w skrzyni to mało prawdopodobne . Takie efekty szarpania są spotęgowane jeśli masz dyfer o ograniczonym uślizgu . Sprawdź jeszcze ciśnienie w oponach i spróbuj jeden test . U Ciebie chyba nie ma gniazda na bezpiecznik do odłączenia tylnej osi . Skręć koła w lewo tak aby prawe tylne koło w czasie jazdy trafiało dokładnie na ten sam tor jazdy co lewe przednie koło i zrób powoli rundę - zobacz co się dzieje .
: 4 sty 2014, o 12:06
autor: adamek1
Na 99,9 % jest miejsce na zapodanie bezpiecznika FWD i zrób to a wtedy bedziesz miał JASNĄ sytuacje czy wina stoi po stronie mechanicznej czy elektronicznej tak jak wspomniał KAROL 10.
: 4 sty 2014, o 12:12
autor: Kubik1
adamek1 pisze:Na 99,9 % jest miejsce na zapodanie bezpiecznika FWD i zrób to a wtedy bedziesz miał JASNĄ sytuacje czy wina stoi po stronie mechanicznej czy elektronicznej tak jak wspomniał KAROL 10.
U niego jest tylko miejsce na bezpiecznik kontroli trakcji ale nie ma dla tylnej osi . Skoro u mnie nie ma to czemu u niego ma być ?
: 4 sty 2014, o 22:03
autor: plejada2005
dzięki wszystkim w poniedziałek mam wolne więc zrobię jak piszesz Kubik1 i dom znać
: 24 sty 2014, o 15:38
autor: plejada2005
jestem ponownie po długiej przerwie. więc tak, zrobilem jak miałem zrobić i niestety bezpiecznika brak a jadąc po okręgu w sposób jaki zalecił kubik1 nadal występuje to szarpanie.to tyle wybieram się na serwis w krótkim czasie.pozdrawiam
