bład 45 czujnik ciśnienia / MAP sensor
sasia979
Auto: impreza GT
Post 17 sty 2014, o 21:38
jadac gc8 turbo 95r. w pewnym momencie ucieszyłem sie ze nagle turbo właczyło drugi bieg. Ta radośc trwała do 4,5 tys obr wtedy szarpie odcina . od 3 tyś świst ładuje jak w scani. włozyłem identyczny map sensor od znajomego odłaczyłem kleme. zero błedów świetlnych. Po przejazdzce okazało sie ze problem nie znikł i ponownie wyskoczył bład 45 map sensor. Miał ktoś podobny problem albo ma jakiś pomysł ???
brahu
Re: bład 45 czujnik ciśnienia / MAP sensor
Post 17 sty 2014, o 23:37
Sprawdź jeszcze ten brązowy "zaworek" który znajduje się nad solenoidem, czyta ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz ukł. dolotowego i przekazuje do MAP. Możesz spróbować go przeczyścić ale jak masz możliwość, to podmień.
edit
Posprawdzaj także wężyki, jeśli są oryginalne, to lubią parcieć/pękać, a może tylko któryś spadł.
Daj znać, czy pomogło.
sasia979
Auto: impreza GT
Post 18 sty 2014, o 15:33
Wastegate, solenoid i map sensor sa podmienione wraz z wężykami ( cały ten zestaw na 3 śrubki ). spróbuje go pzeczyścić ale duzy zbieg okoliczności by musiałbyc bo pozyczyłem to ze sprawnej imprezy. w poniedziałek podjade jeszcze do elektryka moze coś znajdzie ma kompa i działa. przed tym nim wymieniłem ten ' zestaw' swieciły mi jeszcze błedy :
23 Przepływomierz (oprócz Justy); Czujnik ciśnienia (Justy)
24 Zawór regulacji powietrza biegu jałowego (oprócz Justy); Cewka zaworu regulacji wolnych obrotów (Justy)
31 Czujnik położenia przepustnicy.
po zamianie tego 'zestawu i odłaczeniu klemy skasowały sie i nie pojawiają teraz. (poza map sensor) moze dlatego wyskoczyły bo były odłączane wszystkie wtyczki na odpalonym silniku przy diagnozie.
brahu
Post 18 sty 2014, o 17:26
sasia979 pisze: moze dlatego wyskoczyły bo były odłączane wszystkie wtyczki na odpalonym silniku przy diagnozie
raczej na pewno ;-)
No nic, szukaj dalej, może elektryk coś pomoże, może któraś wtyczka nie styka, dobrze że ma kompa. Sprawdź może jeszcze trzpień od gruszki, który otwiera/zamyka klapkę Westgate, czasami lubi się zaciąć.
sasia979 pisze: podmienione wraz z wężykami
w jednym z nich jest zwężka (restryktor), od "zimnej" strony turbo, nic tam nie pomieszałeś?
Najlepiej będzie, jak udasz się do kogoś kto ogarnia subaraki, bo takie wróżenie przez neta czasami nie wychodzi na dobre ;-)
sasia979
Auto: impreza GT
Post 18 sty 2014, o 19:50
Ok Dzieki posprawdzam jeszcze raz poczyszcze jak ogarne ze bedzie hulac dam znac co było. tym czasem prawy na swiatłach i bede oglądał diesle z przodu ! :/ Pozdro miłego weekendu.
