zapach benzyny w kabinie
kamil83nh
Auto: subaru impreza GX
Post 22 sty 2014, o 18:19
Witam, sytuacja pojawia się tylko przy minusowych temperaturach (-5 i mniej) po odpaleniu wewnątrz auta wyraznie czuć zapach benzyny, po przejechaniu jakiś 3 km zapach znika, nie mam pojęcia co może być tego przyczyną :-(
wszystkie filtry zmienione w wakacje tego roku .
Z góry dzięki za info, pozdr.
darecki1981
Auto: EVO 6 500 KM
Re: zapach benzyny w kabinie
Post 22 sty 2014, o 18:37
Może filtr węglowy, przypchany albo masz jakiś wąż nieszczelny albo spadł z filtra
Polubił: 83 razy
Post 22 sty 2014, o 20:21
Bardzo charakterystyczne dla Imprez (co prawda spotykałem się z tym w turbo, ale tylko z takimi miewałem do czynienia, pewnie w w wolnymssaku będzie to samo) - parcieje gumowy wąż na dolocie i jak jest mróz to śmierdzi benzyną.
kamil83nh
Post 22 sty 2014, o 21:15
:thumb: dzięki serdeczne Panowie
kruque
Auto: ex obk 2.5i BP9, forek 2.0i SJ5
Post 23 sty 2014, o 10:12
kolega miał podobny problem w wolnossącym forku (też tylko przy mrozie).
wystarczyło dokręcić mocniej obejmę przy końcówce wężyka, od dwóch zim ma spokój.
Obrazek Obrazek
GUEST
Auto: STI PPP
Polubił: 5 razy
Post 24 sty 2014, o 22:24
Normalka, nie włączając dmuchawy zaraz po uruchomieniu silnika w mroźne dni da się z tym żyć :giggle:
W stanach była z tego niezła afera. Oni tam jacyś tacy bardziej są wrażliwi :mrgreen:
http://downloads.bustedfingermotorsport ... eather.pdf
:cofee:
kamil83nh
Post 25 sty 2014, o 18:09
GUEST pisze: da się z tym żyć
jakoś specjalnie nie narzekam, zapach po przejechaniu 3/4 km mija, tak że do przeżycia ;-)
kamil83nh
Post 25 sty 2014, o 18:12
jarmaj pisze: parcieje gumowy wąż na dolocie i jak jest mróz to śmierdzi benzyną.
czy wymiana przewodu powinna pomóc, czy nowy też przy niskich temperaturach będzie parciał i temat się powtórzy ?
Polubił: 207 razy
Polubione posty: 284 razy
Post 25 sty 2014, o 18:13
kamil83nh pisze: czy nowy też przy niskich temperaturach będzie parciał i temat się powtórzy ?
po 10 latach możliwe że będzie.
kamil83nh
Post 25 sty 2014, o 18:34
leon pisze: po 10 latach możliwe że będzie.
:-) dziękować
sheki
Auto: Subaru legacy III
Post 25 sty 2014, o 19:35
Witam:-)
A najlepiej,to luknij sobie na wszystkkie 4 szt tych krociutkich gumowych przewodow,chyba srednica 8mm.tych co doprowadzaja paliwo do wtryskow,znajduja sie tuz pod kolektorem ssacym. Szczegolnie na mrozie,gdy guma z biegiem czasu,goraca,ktore panuje w komorze silnika staja sie twarda i gdy jest mroz,to opaska jej nie dociska wystarczajaco mocno i gdy plynie przez nie paliwo pod cisnieniem,to dopoki od temperatury silnika nie odzyskaja elastycznosci,leci z nich paliwo.
Jesli tak Ci sie dzieje,to sprobuj dokrecic opaski zaciskowe,zas jesli sa sparciale,to je wymien,poniwaz cieknaca benzyna grozi pozarem.
Nie to bym Cie straszyl:-)
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2014, o 09:41 przez sheki, łącznie zmieniany 1 raz.
Polubił: 207 razy
Post 25 sty 2014, o 19:38
sheki pisze: poniwaz cieknaca benzyna grozi pozarem.
No nie mów. :!:
sheki
Post 25 sty 2014, o 19:41
No nie mowie:-)lecz jak sam kiedys ugasisz plonacy silnik,to powiesz...a nie mowilem:-)
Pozdrawiam Leon:-)
rafik555
Auto: Subaru STI my05, Subaru SVX, bugeye 2.0gx, forester 2011, OBK 2008, Impreza 08
Post 26 sty 2014, o 18:39
Kurde naczytałem się o tym zapachu benzyny w środku, i wczoraj odpalam auto, a tu smród masakryczny, podnoszę maskę, a tu benzyna ciurkiem z okolic 2 cylindra nad wtryskiem. Ale w nocy -23 było :)
mzy
Post 28 sty 2014, o 09:49
W zasadzie źródło problemu jest takie, że fabrycznie odcinki gumowe pomiędzy metalowymi rurkami były bardzo krótkie i na mrozie tak krótki odcinek gumy musiał bardzo mocno pracować, żeby "nadążyć" za kurczącymi się rurkami metalowymi, co powodowało jego szybką degradację. W podlinkowanym biuletynie serwisowym jest wyjaśnione, że dla "docelowego" załatwienia sprawy trzeba by wymienić rurki metalowe na krótsze i połączyć je dłuższymi gumowymi. Doraźnie oczywiście pomoże wymiana samych gumowych odcinków na nowe, parę lat pożyją. Szkoda tylko, że do ich wymiany trzeba rozebrać całą górę silnika :-/
lyssy23
Post 28 sty 2014, o 19:31
Piszcie do SIP-u w tej sprawie podając nr VIN, mi wymienili te przewody w tamtym roku za free, jak i wahacze z przodu również. NA kropce założyłem wątek w "Pytaniach do dyrekcji".
Mibars
Auto: WRX '04 wagon
Post 6 lut 2016, o 19:28
Temat stary, ale jak najbardziej aktualny: Gdzie można znaleźć coś więcej o tych przewodach i akcji serwisowej / sposobie naprawy? Wiem, że w moim "nowym" wagonie parę lat temu jakiś gumowy przewód paliwowy był wymieniany, ale dziś znowu można się nawąchać paliwa po odpaleniu na dworze.
kramar
Auto: Impreza WRX '01
Post 6 lut 2016, o 21:32
przerabiałem ten problem na początku stycznia kiedy były największe mrozy - dociągnięcie obejm załatwiło sprawę, ale do tej pory gaśnica pod fotelem pasażera :-)
NADZIOS
Auto: Impreza wrx. Legacy 2.5 my99
Post 6 lut 2016, o 21:47
Warto tez od czasu do czasu sprawdzić stan rury od wlewu paliwa bardzo lubi rdze ;-)
fudżisubo;)
Auto: Forester S turbo MY-01
Post 7 lut 2016, o 14:40
Mam to samo po tych mrozach bardziej się nasiliło smród benzyny w kabinie. U mnie zlokalizowałem miejsce łączenia gumowych węży paliwowych znajdujących się pod kolektorem ssącym ;-( Najgorsze jest to że trzeba go ściągać wraz z IC bo nie ma jak się do nich dostać. U mnie już jest tak :x a dojście jest tak ch...e :wall: ręce opadają.
Ostatnio zmieniony 8 lut 2016, o 02:40 przez fudżisubo;), łącznie zmieniany 1 raz.
Mibars
Auto: WRX '04 wagon
Post 7 lut 2016, o 23:44
Znalazłem filmik obrazujący co i jak i hmm... Niby 2 śrubki a taki problem się do nich dostać:
EDIT: Do jednej z obejm (tej bliżej tyłu auta) udało się dosięgnąć i dokręcić o dobre 2 obroty i dalej szło, ale bałem się ją uszkodzić, zaś do tej od przodu nie idzie się dostać... W efekcie nadal śmierdzi bezpośrednio w okolicy prawego dolotu, ale nie ma wizualnie żadnego wycieku, czy innego sikania.
P.S. Kto tą komorę silnika projektował?! Niektóre elemrenty są wykonane tak, jakby ktoś celowo chciał utrudnić do nich dostęp, np. dolot między filtrem, a turbiną, jak tą cholerną tubę wyjąć bez zdejmowania całego kolektora, albo wiązka poprowadzona tak, że blokuje wykręcenie śruby trzymającej ten dolot... a kawałek dalej przy turbo tyle miejsca, że by tam można było wiadro wstawić...
fudżisubo;)
Post 21 gru 2016, o 21:11
W moim przypadku powodem smrodu benzyny było- sparciałe wężyki paliwowe pod kolektorem ssącym widać było jak się poci po uruchomieniu zimnego silnika. Autko ogarnięte koszt wężyków OEM to ok 250zł w ASO z opaskami :cofee: jest spokój. :thumb:
namiot
Auto: było sti 2002 teraz 2.0R 2008
Post 22 gru 2016, o 10:22
podciągaj opaski na wężykach pod kolektorem nie musisz ich wymieniać, zęby wszystkie dobrze podociagac musisz ściągnąć kolektor robi się to w 30minut i wcale nie jest to trudne to tylko ta wygląda ze trzeba dużo rozkręcać a kolektor trzyma się a 4 śrubach,najlepiej nie kombinuj tylko odrazy go odkręć i podciągaj to najszybszy sposób i pewny
