Odpalanie na pilota
: 12 lut 2014, o 22:36
autor: Korba
Witam!
Chciałbym do swojego autka założyć alarm z funkcją odpalania na pilota.
Czy ktoś mógłby mi jakis polecić sprawdzony?
Byłem w firmie zajmującej się zakładaniem alarmów i mi odradzili montaż takliego urządzenia bo prawdopodobnie to co moge dostać to chińszczyzna.
Pracownikiem tego zakładu jest mój kolega i powiedział żebym kupił alarm z funkcją odpalania to go zamontują,ale nie chcial bym jakiejs lipy
Re: Odpalanie na pilota
: 12 lut 2014, o 22:45
autor: brahu
To może Clifford, dosyć popularny na wyspach
: 12 lut 2014, o 23:06
autor: Korba
a cos dostępnego na naszym rynku
: 12 lut 2014, o 23:11
autor: Korba
: 12 lut 2014, o 23:55
autor: Piter 35
Korba, a po diabła Ci to
policmajstry cię namierzą w mandat murowany
: 13 lut 2014, o 09:37
autor: bzikus7
Korba, jak szukasz dobrego alarmu to polecam firmy SEO
http://www.seo-alarmy.pl/products.php?d=1
Nie wiem czy mają coś ze zdalnym odpalaniem musisz się dopytać ale alarmy mają naprawdę dobre. Założyłem do siebie CAN i działa super taki sam do avensisa w rodzinie i później kupiłem jakiegoś chińczyka do rav4 i jest różnica i to wielka. Co prawda w cenie też jest ale warto dopłacić. Z tego co pamiętam gwarancja na centralkę jest dożywotnia ale musisz się dopytać bo nie wiem czy czegoś nie pokręciłem.
: 13 lut 2014, o 09:38
autor: FUX
Ale po co Tobie to?
Chcesz ciepło to sobie Webasto załóż.
: 13 lut 2014, o 11:44
autor: Korba
Chodzi mi o dbanie o silnik.
Czyli odpowiednie rozgrzanie silnika.
A nie siedzenie w aucie i czekanie aż sie silnik zagrzeje.
Bo w trakcie gdy sie szykuje do wyjscia auto mogło by sie już grzać.
: 13 lut 2014, o 11:49
autor: Korba
Dzieki bzikus7 ale dzwoniłem i lipa nie produkują takich
: 13 lut 2014, o 11:52
autor: FUX
Korba pisze:Chodzi mi o dbanie o silnik.
No i po to jest Webasto.
: 13 lut 2014, o 12:02
autor: Korba
Tak FUX zgadzam sie ale w imprezie turbo najlepiei rozgzrać silnik przed jazdą przez rozruch
: 13 lut 2014, o 12:19
autor: FUX
Z Webastem nie masz zimnego startu.
: 13 lut 2014, o 12:29
autor: siewcu
Ale webasto też takie całkiem zdrowe ponoć dla silnika nie jest...
A z resztą, co za różnica czy subaru czy cokolwiek innego? Może być i równie dobrze cinquecento, wpływ na silnik będzie taki sam.
: 13 lut 2014, o 12:32
autor: FUX
siewcu pisze:
Webasto podgrzewa płyn, więc co ma szkodzić?
Wiadomo, że nikt na pałę nie kręci zaraz po odpaleniu auta. Nawet latem!
: 13 lut 2014, o 12:41
autor: siewcu
Mi to ktoś tłumaczył, coś właśnie było z płynem i że gdzieś tam wpada potem rozgrzany płyn na zimny blok silnika czy jakoś tak, choć nie pamiętam za bardzo, bo to kilka lat temu było.
Tak czy siak w tym przypadku nawet bym się nie zastanawiał i zamontował webasto... Albo kupił jakiś dupowóz.
Re:
: 13 lut 2014, o 20:11
autor: tzi
siewcu pisze:Mi to ktoś tłumaczył, coś właśnie było z płynem i że gdzieś tam wpada potem rozgrzany płyn na zimny blok silnika czy jakoś tak.
Nic z tych rzeczy, przyrost temperatury po webaście nie jest duży. Pompka która kręci tym płynem ma wydajność 400 l/h więc to nie jest tak że wpływa tam płyn -20C a wypływa +50C. Gradient temperatury na podgrzewaczu to raczej 5~10 C a może nawet mniej. Szoku dla silnika żadnego nie ma. Za to odpalenie ciepłego silnika o poranku - bezcenne :)
Jedyne co może webasto dobić to akumulator, jak po uruchomieniu nie robi się długiej trasy dla jego podładowania. Pracujące webasto bierze ok 2~3 A.
: 13 lut 2014, o 20:46
autor: Korba
Ok rozumiem was wszystkich.
Ale ja już nie mam miejsca pod maską i nie bede miał gdzie umieścic Webasto.
Poruszyłem ten temat żeby mi ktos polecił jakis system z miożliwością odpalania auta z pilota.
I nie chcem żadnego webasto
chcem aby odpalic sobie auto z pilota i żeby sie zagrzeło za nim wsiade do niego.
: 13 lut 2014, o 21:15
autor: FUX
Zapytaj tych, co ładunki zdalnie aktywują. Może będą wiedzieli...
: 13 lut 2014, o 21:26
autor: Gootek
Korba pisze:chcem aby odpalic sobie auto z pilota i żeby sie zagrzeło za nim wsiade do niego.
Przecież znalazłeś na allegro taki produkt, za 375 zł, a drugi nawet za mniej niż 300 zł.
Za drogo?
: 14 lut 2014, o 13:18
autor: siewcu
Tak, tu chodzi o to, żeby za darmo było. Tylko się nie zdziw, jak kilka dni później rano pstrykniesz przycisk na pilocie i auto nie odpali, bo go nie będzie.
: 14 lut 2014, o 14:48
autor: fedex
Również polecam Clifford ,mam od 2006 i zero problemów.Ma radiopowiadomienie do 500m a nawet turbotimer.
: 14 lut 2014, o 15:23
autor: bzikus7
To jeszcze jedna rzecz nie wiem czy auto ma Immobilizer bo jeżeli tak to trzeba będzie kość z kluczyka wymontować i zamontować w aucie co będzie równoznaczne z jego brakiem.
Ja chciałem mieć coś takiego w moim poprzednim aucie ale właśnie dlatego zrezygnowałem. Dodatkowo przy manualnej skrzyni musisz pamiętać żeby auto było na luzie ja chciałem do automatu więc było pewniej.
: 14 lut 2014, o 23:51
autor: Korba
Nie chcę nic taniego tylko porządnego.
Myślałem że ktoś mi coś poradzi fajnego bo jak wcześniej pisałem nie chcę żadnej chiszczyzny a te zaproponowane z allegro bo to tylko jest.
Myśle jednak że będzie chyba Clifford
A co do immobilajzera to wiem że trzeba będzie usunąć ale słyszałem że za to alarm ma wiele innych zabezpieczeń.
Moje auto to wiadomo manual ale z zostawianie na luzie nie ma problemu bo posiadam turbotimer.
fedex mógbyś mi napisac jaki masz model zamontowany byłbym wdzięczny
: 17 lut 2014, o 13:24
autor: fedex
Mój model to rsx 3.5,ale robią już znacznie nowsze modele z kolorowymi wyświetlaczami i większym zasięgiem.
