Legacy - szum przy przyspieszaniu, pomocy!!!
: 13 mar 2014, o 19:53
autor: daniel_buhaha
Forumowicze,
Od jakiegoś czasu miałem wrażenie że czasem dziwnie coś szumi, dzisiaj jest to wyraźne szumienie występujące tylko przy przyspieszaniu, nie występuje na biegu jałowym. Na biegu jak puszczam gaz to ustaje, co to może być?
Legacy 2.5 2001r
dzięki za wskazówki
Re: Legacy - szum przy przyspieszaniu, pomocy!!!
: 14 mar 2014, o 11:36
autor: wilq
Szumi ? Stuka ? Jakieś wibracje na kierownicy ? Z silnika szumi, z układu przeniesienia, ze skrzyni ? Pod obciążeniem w zakrętach bardziej mniej ?
: 18 mar 2014, o 22:18
Mam wrażenie, że z okolic silnika, raczej nie ze skrzyni. Nie w zakrętach, nie są to łożyska, aczkolwiek ostatnio po szarpakach na przegladzie coś mi musieli spierdolić bo troche drży kierownica. Czytałem, że może to być od paska od alternatora. Mam nowy pasek, bo praktycznie codziennie piszczy jak odpalam + nowa rolkę, w weekend wymienię , ale nie wiem czy to od tego. Dodatkowo dodam, że czasami szumi czasem nie. Np. jadę do pracy rano to jest okey, a jak wracam to szumi, sam nie wiem co to może być. Podjechałbym do ASO ale tam jak zaczną, to pewnie nie skończą :/
: 19 mar 2014, o 01:21
autor: rafik555
koło pasowe ??
: 21 mar 2014, o 20:24
generalnie dźwięk podobny do lozyska w kole
: 21 mar 2014, o 20:48
autor: FUX
Wjedź na podnośnik i odpal auto. Nawet we wulkanizacji.
Szybko zdiagnozujesz lub wykluczysz koła.
Jeżeli zmieniałeś pasek to może coś skopane w alternatorze, choć wtedy powinno cały czas występować.
: 21 mar 2014, o 21:31
Jutro zmieniam pasek od klimy i alternatora + rolka, zobaczymy. Zastanawia mnie to koło pasowe, ono objawia się chyba na biegu jałowy, a u mnie na jałowym jest okey. Koła na pewno nie, tylko rodzaj szumienia podobny jak łożysko pada w piaście. Dodam, że obecny pasek od alternatora jest mocno pościnany
