Kod: Zaznacz cały
Updated: 07:52:59
Check Diagnostic Codes: 0xF0
Current Diagnostic Code(s)...
12 Starter Signal
13 Camshaft Position Sensor
18 Electrical Load Signal
21 Engine Coolant Temp. Sensor
22 Knock Sensor
28 Knock Sensor #2
29 Crankshaft Position Sensor 2
38 Torque Control Signal #2
38 Torque Permission Signal
39 Traction Control System
42 Idle Switch
Stored Diagnostic Code(s)...
12 Starter Signal
26 Intake Air Temp. Sensor
28 Knock Sensor #2
31 Throttle Position Sensor Circuit
32 Oxygen Sensor
33 Vehicle Speed Sensor
35 CPC System
37 Rear 02 Sensor Circuit A/F Sensor Circuit MalfunctionBo przeca skubie na wolnych obrotach więc coś mu jest...
Kilka tych błędów z interfejsu jest 'dziwnych':
- dwa razy kod 38,
- dwie słuchawki 22 i 28 od stukowego? a w imprezie jest chyba jedna?
- 18 Wtryskiwacz nr 5 (SVX) ???
- kod 39 ?
