Kody błędów - CEL vs. Interfejs
: 19 mar 2014, o 11:42
Samochód jeździ i wkręca się poprawnie, jedyne co się dzieje to lekkie i nieregularne skubanie/kichanie/prychanie (
) na wolnych obrotach, więc sprawdziłem CEL i tu cisza a przez EvoScan:
Nie robiłem jeszcze resetu więc sekcję STORED pomijam, ale CURRENT mnie trochę zdziwiło. Której diagnostyce wierzyć? CEL czy interfejs?
Bo przeca skubie na wolnych obrotach więc coś mu jest...
Kilka tych błędów z interfejsu jest 'dziwnych':
- dwa razy kod 38,
- dwie słuchawki 22 i 28 od stukowego? a w imprezie jest chyba jedna?
- 18 Wtryskiwacz nr 5 (SVX) ???
- kod 39 ?
Kod: Zaznacz cały
Updated: 07:52:59
Check Diagnostic Codes: 0xF0
Current Diagnostic Code(s)...
12 Starter Signal
13 Camshaft Position Sensor
18 Electrical Load Signal
21 Engine Coolant Temp. Sensor
22 Knock Sensor
28 Knock Sensor #2
29 Crankshaft Position Sensor 2
38 Torque Control Signal #2
38 Torque Permission Signal
39 Traction Control System
42 Idle Switch
Stored Diagnostic Code(s)...
12 Starter Signal
26 Intake Air Temp. Sensor
28 Knock Sensor #2
31 Throttle Position Sensor Circuit
32 Oxygen Sensor
33 Vehicle Speed Sensor
35 CPC System
37 Rear 02 Sensor Circuit A/F Sensor Circuit MalfunctionBo przeca skubie na wolnych obrotach więc coś mu jest...
- dwa razy kod 38,
- kod 39 ?
