Nagly brak mocy Sti Bugeye
: 25 mar 2014, o 13:36
autor: Izydor
Witam wszystkich forumowiczow.
Czy ktos moze mi pomoc,albo chociaz naprowadzic na cos co moze byc tego przyczyna.W tamtym roku wyremontowalem praktycznie caly motor i jezdzilem dociertajac go 5tys km i do tej wlasnie pory bylo wszystko ok.Jezdzilem krecac go do 4,5rmp i przy 4rmp z pod maski dochodzil taki swist pewnie turbo i auto zbieralo sie tak jak by uruchomil sie drugi silnik.Teraz bo dotarciu tylko przez troche tak bylo pojezdzilem troszke ostrzej i swist o ktorym pisalem i moc-tak jakby zniklo.Na desce nic sie nie wyswietla zaden blad.
POMOCY :smart:
Re: Nagly brak mocy Sti Bugeye
: 25 mar 2014, o 15:08
autor: mcc
Mam niemalze podobne odczucia u siebie - historia identyczna. Ostatnio zmienialem wszystkie rurki wokol turbo i po tym przeszlo mu to dzikie przyspieszanie. Troche zabronalem w slepy zakatek i teraz kupuje zestaw zegarow (glownie chodzi o boost i AFR) zeby zobaczyc co sie dzieje w trakcie jazdy. mam wrazenie, ze wczesniej moglem miec overboost a teraz jest w normie :(
Mojego ogladali rozni spece i na razie padlo na przeplywomierz - ale po wymianie nie widze zmiany. Dodam tylko, ze mam wrazenie, ze czasami jest lepiej, czasami gorzej, ale nie mam juz tego dzikiego swistu i szarpania.
Daj znac jak cos znajdziesz. Tez sie odezwe jakby sie cos udalo rozkminic.
Pzw,
MCC
: 25 mar 2014, o 15:27
autor: Izydor
poczytaj jeszcze na http://www.forum.subaru.pl temat Impreza WRX brak mocy :( moze to Cie na cos naprowadzi. z tego wychodzi ze trzeba wszystko skrupulatnie sprawdzic. Jak Ci sie uda cos zrobic to daj znac ok???? pozowdzenia.pzdr
: 25 mar 2014, o 15:31
autor: piter
mcc pisze: Ostatnio zmienialem wszystkie rurki wokol turbo i po tym przeszlo mu to dzikie przyspieszanie
może nie przełożyłeś restryktora ;-)
mcc pisze: i teraz kupuje zestaw zegarow (glownie chodzi o boost i AFR) zeby zobaczyc co sie dzieje
zamiast kupować gadżety ... lepiej będzie podjechać na porządną diagnostykę i naprawić auto.
na początek odczytaj Boost, przez OBD2, dowolnym programikiem ... jak nie przekracza 0.5b - załóż restryktor ;-)
: 25 mar 2014, o 16:03
autor: Izydor
Jak wyglada ten restryktor???? co to jest??
: 25 mar 2014, o 18:11
autor: crazy_ivan
Kawałek plastiku w przewodzie podciśnienia.
: 25 mar 2014, o 19:00
autor: loslukasos
piter pisze:
podejrzewałbym to samo
: 25 mar 2014, o 19:05
autor: mcc
piter pisze: zamiast kupować gadżety ... lepiej będzie podjechać na porządną diagnostykę i naprawić auto.
wydaje mnie sie, ze robie swoje auto w jednej z lepszych "stajni" (Bajeczna 22) - Chyba, ze sie myle to wyprowadzcie mnie z bledu... Problem w tym, ze problemu nie da sie zawsze i latwo zreprodukowac. Dlatego chce miec minimum podgladu na to co sie dzieje.
Moge jeszcze podskoczyc do PromotoRa, ktory ma dobra hamownie i kazac im podlaczyc wszystkie czujniki jakie maja i zapierniczac caly dzien serwujac rozne warunki...
loslukasos pisze:
piter pisze:
Nie robilem tego sam - jak pisalem wszystko robie w subruauto.pl
Pzw,
MCC
: 25 mar 2014, o 23:13
autor: piter
Izydor, mcc, nie gniewajcie się że tak piszę, ale trudno jest zdiagnozować przez internet. Dlatego sugeruję wizytę w warsztacie (dowolnym, ale jednak ogarniającym Subaru), podpięcie kompa i zgranie logów, np. podczas rundki po mieście i późniejszą analizę. Bo przyczyn może być kilka: uszkodzony czujnik, błąd w instalacji, drobna nieszczelność ... a może awaria turbosprężarki, czy uszczelka przy dv ... Niewiele wynika z opisu " było dobrze i nagle nie jest .. co się popsuło ? " ;-)
PS. a jak już naprawicie - to dajcie znać na forum, bo też jestem ciekaw :-)
: 26 mar 2014, o 09:13
autor: Izydor
Piter.ogladalem tez pare filmikow na youtube jak takie STI przyspiesza od 0-100 od 0-200 i jeszcze pare innych z kamera skierowana na licniki i powiem Ci ze zaden z nich nie mial takiego dopalu na pulapie 4rmp?? i powyrzej.. to moze nasze turbo po porstu przeladowuje co???? a jezeli tak to co by moglo byc tego powodem??? musze jak najszybciej zalatwic zegar i sie podlaczyc zobaczymy jak laduje...
: 31 mar 2014, o 09:58
autor: GUEST
Izydor pisze: Izydor
W Twoim przypadku (do czego sam już doszedłeś) turbo przeładowywało i przestało.
Szukałbym nieszczelności na przewodach podciśnienia.
Jeżeli ten "dopał" przy ~4rpm był krótkotrwały i czasem się pojawiał a czasem nie to już wręcz prawie na pewno nieszczelność.
Świst turbiny (zjawisko samo w sobie może oznaczać .... zużycie tegoż podzespołu) wynikał z tego, że kręciła się z nadmierną prędkością chcąc osiągnąć to czego domagał się nieszczelny układ podciśnienia.
mcc pisze: mcc
jak wyżej - tylko faktycznie przy wymianie przewodów podciśnienia mogłeś coś zepsuć (no i wywalić restryktor).
tutaj: http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.php?f=3&t=13546 macie fajne obrazki z całym układem.
Jeżeli turbo ładuje permanentnie "za mało" (w ogóle brak mocy i turbopotwór jeździ jak wolnyssak) to jeszcze sprawdziłbym solenoid oraz wastgate (może się zacina ? a właściwie zaciął i pozostaje w jednej pozycji)
: 31 mar 2014, o 20:48
autor: mcc
Czy bede sam w stanie zlogowac i zdebugowac co ECU do mnie gada jak sie podepne kompem do niego? Czy nie zawracac sobie gitary? Jeszcze jedno jest wazne - po odbudowie silnika nie hamowalem go, wiec moze najprosciej bedzie podjechac na hamownie i zobaczyc jak sie przebieg krzywych ma w stosunku do innych WRXow oraz czy parametry pracy silnika sa ok?
I jak juz pisalem - NIE DOTYKALEM samochodu sam - zawsze w serwisie robiony, wiec albo zrobie cross-check serwisu albo musze miec zalozenie ze oni na 100% wszystko super serwisuja (ale nie maja hamowni, wiec nie wiadomo na 100 jakie samochod ma parametry).
Pzw,
MCC
: 6 kwie 2014, o 22:23
autor: mcc
GUEST pisze: Jeżeli turbo ładuje permanentnie "za mało" (w ogóle brak mocy i turbopotwór jeździ jak wolnyssak) to jeszcze sprawdziłbym solenoid oraz wastgate (może się zacina ? a właściwie zaciął i pozostaje w jednej pozycji)
Czy te testy z FreeSSM sa wiarygodne? Czy moze ktos wie czy powinienem je wykonac przy pracujacym silniku?
Pzw,
MCC
