ryjeks pisze:
Nic nie zrobisz.
Tego się nie naprawia niestety.
Skąd wiesz? Czy może "tak se myślę"?
PrzemoST, jeśli ten obrotomierz to zwykły woltomierz, to wskazówka po prostu spadła z ogranicznika. Zrób jak mówi
TERZO - przestaw wskazówkę na "0" obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara (zapewne będzie trzeba wyjąć ogranicznik, czyli "dzyndzelek" na chwilę).
Jeśli natomiast jest oparty o silnik krokowy (można rozpoznać np. po "ceremonii otwarcia", ale nie zawsze), to:
1. Rozkręć zegary, zdejmij szybkę.
2. weź dwie łyżeczki. denka łyżeczek oprzyj o cyferblat (najlepiej podłóż kawałek kartonika) a dziubki wsadź pod ośkę wskazówki po obu stronach. naciskaj powoli i jednostajnie na łyżeczki tworząc dwie dźwignie, które powinny wypychać wskazówkę do góry, wraz z ośką z silniczka krokowego.
3. wsadź wskazówkę poprawnie
4. nie skręcaj zegarów, tylko podłącz i zobacz czy wkazuje poprawnie - jeśli nie, powtórz operację.
Powodzenia.
