wymiana przepływomierza
: 10 maja 2014, o 07:01
autor: bambo31
jak w temacie, od dłuższego czasu przepływka zdaje w kompa błąd a nawet czasami nie działa i spróbuję ja podmienić, pytanie czy jak wkręcę ją w to samo miejsce po uprzednim zaznaczeniu pozycji obudowy na krokowcu to jest wystarczająco dokładnie, czy lepiej samemu się w to nie bawić?
Re: wymiana przepływomierza
: 10 maja 2014, o 10:34
autor: jaworek74
Hmm chcesz wymienic przeplywomierz czy przepustnice?? Bo twoje pytanie jest troche nie jasne przyznam.
Wymiana przeplywki nie jest skomplikowana czynnoscia.Natomiast wymiana przepustnicy juz troche bardziej.
: 10 maja 2014, o 13:49
autor: AMI
Pacjent przyszedl na wyciecie wyrostka, a wyszedl bez nerki...
: 11 maja 2014, o 08:35
autor: bambo31
nie chce wymieniać przepustnicy, z angielska to się nazywa Idle Air Control Valve A33-661-R02, przykręcony jest do przepustnicy śrubkami zabezpieczonymi loctite
: 11 maja 2014, o 10:44
autor: AMI
No to zawor wolnych obrotow, a nie przeplywomierz.
Wiele to w nim chyba i tak nie poregulujesz, wiec jesli cos jest nie tak, to po prostu wymieniasz chyba na odpowiedni model i tyle.
: 11 maja 2014, o 19:42
autor: bambo31
oj Pany, sam przyszedłem po radę to wam radzę nie zmieniać jego położenia i nie tykać jeśli nie trzeba, kiedyś przypakowo to zrobiłem w golfie i nie miałem wolnych obrotów, na całe szczęście zostały ślady jak był zamocowany. Problem w tym że nie wiem jak jest tolerancja położenia tego ustrojstwa i jak sie określa jego optymalne położenie, ale nic to, najwyżej założę stary.
