alternatywne spryskiwacze szyby przedniej
: 3 sty 2009, o 23:15
autor: sebek
witam
posiadając honde wyczytałem gdzieś na forum aby zakupić spryskiwacze od citroena c3
działają one tak ze rzucają chmurę wody na szybę, równomiernie na cala
a nie 4 siurki wody jak to normalnie w furcesterze jest
zrobilem jak pisali i bylem w 7 niebie
niestety (stety) teraz brykam foresterem i znow te siurkowate spryskiwacze
zajechalem ponownie wiec do salonu cytryny zaplacilem 24,70 i zamontowalem do subaru
niestety nie zadzalalo, spryski są za blisko szyby i woda nie zdarzy się rozbryzgać
leje paskiem poziomym ok 5cm nad wycieraczkę
i stad pytanie da się coś takiego zamontować do subaru, może z innego auta coś pasuje ??
Re: alternatywne spryskiwacze szyby przedniej
: 4 sty 2009, o 13:39
autor: Konto usunięte
sebek, nowy legacy ma z pewnością spryskiwacze "chmurkowe". Może podpasują?
: 4 sty 2009, o 13:41
autor: Azrael
sebek, spryskiwacze od US-speca sa takie jak piszesz, ale mnie się np. nie podoba sosob w jaki czyszczą szybę.
: 4 sty 2009, o 15:07
autor: Gal
Największy problem przy spryskiwaczach to to, żeby działały tak samo przy różnych prędkościach - a takich nie ma.
Tzn. przy bardzo różnych prędkościach.
: 4 sty 2009, o 15:08
autor: Azrael
Gal, no właśnie mi się to nie podoba w tych "amerykańskich" że nie sposób nic zrobić żeby jako tako działały przy wiekszych prędkosciach.
Spryskiwacze które działają tak samo przy każdej prędkości to takie montowane na wycieraczkach. W Evo też jest ciekawe rozwiązanie, bo fabrycznie każdy spryskiwacz ma po dwie dysze i jedna jest ustawiona "wyżej" a druga "niżej" na szybie i w efekcie jedne trafiają we właściwe miejsca przy małych a drugie przy dużych prędkościach.
: 4 sty 2009, o 16:32
autor: sebek
Konto usunięte pisze:sebek, nowy legacy ma z pewnością spryskiwacze "chmurkowe". Może podpasują?
o widzisz dzięki za cynk, podjadę do salonu i obadam sprawę
Gal pisze:Największy problem przy spryskiwaczach to to, żeby działały tak samo przy różnych prędkościach - a takich nie ma.
na razie to przy żadnej prędkości nnie działają równo, raz leja na dach raz na wycieraczkę i oczywiscie w 4 punktach na szybie, spryski chmurowe działają na cała szybe od 0 - 100km/h :)
: 9 sty 2009, o 20:50
autor: FUX
Podbijam temat. Ktoś coś wymyslił?
Na marginesie, przy niskich temp. ze spryskiwaczy leci, jakby chcialo a nie mogło. Efekt jest taki, że płyn się leje a szyby brudne...
: 9 sty 2009, o 21:24
autor: gregski
nie znosze tych chmurkowych..
po spryskaniu nic nie widac na drodze to raz, dwa nie obejmuja calej wysokosci szyby..
: 9 sty 2009, o 21:38
autor: Gość
FUX pisze:Podbijam temat. Ktoś coś wymyslił?
Przy niskich temperaturach wzrasta lepkość tego płynu. To dlatego.
A rozwiązanie jest...
i to nie drogie:
http://moto.allegro.pl/item478638382_gr ... es124.html
: 9 sty 2009, o 22:02
autor: damaz
FUX pisze:Efekt jest taki, że płyn się leje a szyby brudne...
bo ty,
FUX, za wolno jeździsz. szyba pochylona odpowiednio jest? jest. więc jak naplumkasz na szyby (nie spryskasz, bo zimno, ale coś tam naplumkasz) to depnij trochę. opływ szyby, że się wyrażę, przetransportuje to, co naplumkałeś w górę. jak już naplumkane osiągnie 3/4 zasięgu wycieraczek, włącz je. manualnie.
p.s.
to nie jest "dowcip" tylko - jeśli już - anegdota. zawiera ziarno prawdy, znaczy się.
: 9 sty 2009, o 22:05
autor: vibowit
damaz, z tym opływem szyby w Forku to deczko przegiąłeś.
: 9 sty 2009, o 22:06
autor: FUX
damaz, ściemniasz...
We Forku szpryca uruchamia wycieraczki, a te zanim oczyszczą szyby, wszystko zgarną
: 9 sty 2009, o 22:17
autor: So What!
vibowit pisze:damaz, z tym opływem szyby w Forku to deczko przegiąłeś.
Trzeba się postarać
: 9 sty 2009, o 23:03
autor: damaz
no zaraz, zaraz.
opływ (jakiś) jest w zasadzie zawsze. faktem jednak jest, że żeby był odpowiedni (naplumkane wędruje do góry), to
So What! pisze:Trzeba się postarać
FUX pisze:damaz, ściemniasz...
poważniej nieco, to na prawdę spróbuj pryskać dłużej. powinno być tak, że jak napryskasz dużo płynu, to autozamiatacz całego go nie zetrze. na wycieraczkach i nad nimi (nad obszarem roboczym) zostanie sporo płynu. poczekaj 10 - 20s i wtedy ten płyn znad obszaru roboczego spłynie (jeśli nie jedziesz za szybko). wtedy włącz ręcznie.
a jak nadal będzie źle to wlej mocnej wódy do zbiornika z płynem. IMHO.
: 9 sty 2009, o 23:22
autor: FUX
damaz pisze:
Ja mam za szybkie wycierki na wolnym biegu...
Na marginesie na TVP Kultura leci właśnie koncert Genesis z 1988....
: 9 sty 2009, o 23:27
autor: damaz
no to właśnie wykluczyłeś mnie z dyskusji.
spadam na koncert.
: 9 sty 2009, o 23:59
autor: bartoszr
A może ktoś wie jak rozwiązać ten problem w tribeca?
: 10 sty 2009, o 00:09
autor: FUX
bartoszr pisze:A może ktoś wie jak rozwiązać ten problem w tribeca?
Sprzedać...
: 10 sty 2009, o 00:55
autor: bartoszr
twoje auto i wtedy dostanę to coc chcę? ;)
: 10 sty 2009, o 01:08
autor: APE
W OBKu - US - pryska równomiernie po całej szybie taką chmurką fajną. Przy niskich temperaturach się leje strumykiem.
Nie mam problemu przy większych prędkościach z tą chmurką, po prostu muszę trochę więcej popryskać. Mi pasuje
Poza tym - nie wiem czy to kwestia spryskiwaczy - ale OBK zużywa najmniej płynu ze wszystkich dyliżansów jakimi jeżdziłem. Czysto subiektywnie po prostu najrzadziej dolewam. Jedyne w czym oszczędny jest
: 10 sty 2009, o 19:10
autor: sebek
gregski pisze:nie znosze tych chmurkowych..
to może się zamienimy ???
: 12 kwie 2018, o 22:56
autor: markos007
Odkopuje temat :) czy poza US można założyć dysze od ibnego auta aby była mgiełka?
Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
