Legacy III nawiew nie działa
bzzoin
Auto: Było Legacy III 2.0, jest Legacy IV 2.0
Post 30 lip 2014, o 17:47
Przy próbie sprawdzenia filtra kabinowego w Legacy kombi 2002r przestał działać całkowicie nawiew. Na wyświetlaczu wszystko jest OK. Robiłem to zgodnie z instrukcją z tego linka http://www.forum.subaru.pl/index.php?/t ... nstrukcja/ tylko, że po zdjęciu schowka odkręciłem nagrzewnicę ale nie zdążyłem zdjąć czterech wymienionych w tej instrukcji czterech sznapsów. W czasie jazdy z włączoną klimą po kilkunastu minutach nawiew nagle przestał działać. Mimo przykręcenia ponownie nagrzewnicy nawiew dalej nie działa. Jeśli ktoś ma pomysł na to, co może być przyczyną tego problemu, to z góry dziękuję za podpowiedź.
szczur75
Re: Legacy III nawiew nie działa
Post 30 lip 2014, o 18:59
Tak się zastanawiam: po jaką cholerę odkręcałeś nagrzewnicę do wymiany filtra kabinowego?
Może odłączyłeś niechcący kostkę el od silnika nagrzewnicy...?
bzzoin
Post 30 lip 2014, o 19:27
Nagrzewnicę odkręciłem niejako z... rozpędu po zdjęciu schowka. Sprawdzę jeszcze tą kostkę jutro jak dostanę nowy filtr kabinowy.
bzzoin
Post 31 lip 2014, o 19:59
Problem rozwiązany :thumb: To, co niepotrzebnie odkręciłem to opornik nawiewu, który spalił się z powodu braku chłodzenia. Nawiew można awaryjnie uruchomić po zmostkowaniu przewodu ale nawiew działa wtedy tylko na pełnych obrotach. Ostatecznie opornik udało się naprawić.
