najlepszy interfejs do czytania komputera subaru??
lutek34
Polubione posty: 9 razy
Re: najlepszy interfejs do czytania komputera subaru??
Post 3 mar 2017, o 11:15
Panowie czy ktoś z Was bawił się interfejsem VXDIAG+SSM III?
Wretched
Post 10 kwie 2017, o 21:59
Siema wszystkim, potrzebuje konkretnej odpowiedzi, czy wtyczką ELM327 z wi fi da się połączyć z imprezą gt my99? Jak na razie próbowałem tylko z aplikacją na androida i ELM łączy się z aplikacją jednak wyświetla komunikat że ELM nie ma połączenia z ECU, czy ktoś może podpowiedzieć czego to wina ?
lutek34
Post 11 kwie 2017, o 19:13
Sprawdź swojego ELMa w innym samochodzie, czy na pewno jest sprawny. Kupiłem ELMa który nie łączył się z ECU, pożyczyłem takiego samego od znajomka i jego łączy się z ECU Subaru.
siewcu
Post 11 kwie 2017, o 23:13
nie dasz rady z my99 przez elm się połączyć, nawet nie próbuj.
Wretched
Post 11 kwie 2017, o 23:53
Ok w tak m razie czym dam radę ?
SAAB2.3AERO
Auto: 99" GT Wanna :)
Post 17 kwie 2017, o 13:18
Dobre pytanie. Podłączam się czym można GF8 99r czytać ?
siewcu
Post 17 kwie 2017, o 19:23
tylko kkl + freessm/romraider/ecuexplorer. ludzie, nauczcie się czytać, tyle razy to było wałkowane...
Kumir
Post 9 sie 2017, o 08:37
lutek34 pisze:Panowie czy ktoś z Was bawił się interfejsem VXDIAG+SSM III?
Witam, chciałbym odświeżyć to pytanie i zadać podobne:
Jaki interfejs wymusi regenerację filtra DPF ? Jaki do kupienia w sieci, oczywiście.
Chyba, że ktoś "umie" skasować samą kontrolkę mrugającego DPFa? (czyli zresetować ECU!, soot mam 20% a blinking cały czas ON)
Jacek
Re: Re:
Post 7 lis 2017, o 13:44
Mam pytanie, czy kabel KKL obsłuży Subaru Legacy V (2010-2014) ? Czy tam już jest protokół SSM-3 czy jeszcze SSM-2?
Ze strony http://www.btssm.com/?page=hardware wynika, że KKL powinien obsłużyć wszystkie auta do 2014 roku, a nowsze czyli Legacy VI, Outback V itp mają już SSM-3 ?
Moje pytanie wynika stąd, że próbowałem się podłączyć kablem Viaken'owskim (tym lepszym https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2 ... -obd2.html) z użyciem aplikacji FreeSSM i Romraider, ale bez sukcesu. FreeSSM przy teście interfejsu daje komunikat "Interface test failed". RomRaider w pasku loggera informuje o wysłaniu ecu init lub tcu init i nic z tego. Jeśli chodzi o sterowniki do kabla to zainstalowałem te dostarczone na płycie i są one najnowsze 2.17.4 jeśli dobrze pamiętam. Zmieniłem wielkość ramki/pakietu send/receive na 1024. Port jest ustawiony na COM2 (zresztą FreeSSM chyba nie pozwala testować interfejsu bez ustawionego poprawnego portu COM). Co jeszcze można sprawdzić/zmienić w ustawieniach?
stormy pisze: Jest dokładnie tak jak piszesz. Cała komunikacja idzie po linii K. Niektóre samochody w ogóle nie używają linii L a niektóre w momencie inicjalizacji połączenia z ECU muszą mieć na niej podane to samo co na linii K. Druga linia K (czyli L jako K) spotykana jest tylko w grupie VW. Wtedy są jakby dwa kanały komunikacji równocześnie (dwie, dwukierunkowe linie).
Kolega ozarek myli chyba protkoły SSM-1 i SSM-2.
To może dla usystematyzowania:
SSM (SSM-0):
- Bardzo stara wersja, używa komunikacji Rx, Tx i dodatkowo linii zegarowej (protkoł synchroniczny)
- Nie znam programów ani interfejsów działających z SSM-0.
SSM-1:
- Używa komunikacji Tx Rx, piny 12 i 13 w gnieździe typu OBDII oraz 2 i 3 w subarowym gnieździe 9-pin.
- Przykładowe programy: EvoScan, Subaru Select Monitor Scan Tool
- Interfejsy: Konwertery USB-RSR232(TTL), Interfejsy LPG (testowałem!)
SSM-2:
- Używa komunikacji K i L, piny 7 i 15 w gnieździe typu OBDII.
- Przykładowe programy: FreeSSM, Romraider, EvoScan
- Interfejsy: Typowe "głupie" interfejsy pod VAG-COM/VCDS 3.11 lub 4.09.
SSM-3:
- Używa komunikacji CAN, piny 6 i 14 w gnieździe typu OBDII
- Interfejsy: Dedykowane interfejsy obsługujące CAN np. OpenPort 2.0
OBDII:
- Ustandaryzowany protkół, uniwersalny dla wszystkich pojazdów, jednak w porównaniu w powyższymi ma spore ograniczenia, w praktyce obsługuje tylko silnik i automatyczną skrzynie biegów
- Używa komunikacji K i L (ISO) lub CAN zależnie od rocznika (w przypadku Subaru, dla innych marek są jeszcze stosowane VPW i PWM)
- Interfejsy: np. wszystkie oparte na ELM327
Który protokół mamy w swoim Subaru? Wystarczy zerknąć na gniazdo diagnostyczne.
Jeżeli mamy stare gniazdo 9 pin to będzie to na pewno SSM-1.
W gnieżdzie OBDII trzeba zerknąć na piny - producenci umieszczają tylko te potrzebne, reszta to puste dziurki.
- Jeżeli mamy piny 12 i 13 to pewnie zadziała SSM-1
- Jeżeli mamy pin 7 (i ew. 15) to pewnie zadziała SSM-2 oraz OBDII
- Jeżeli mamy piny 6 i 14 to pewnie zadziała SSM-3 oraz OBDII
Nie konieczne musi być tylko 1 protkół - ja np. w Imprezie '99 mam zarówno SSM-1 jak i SSM-2 i obydwa działają.
SSM-2 testowałem typowym interfejsem VAG-COMa a SSM-1 interfejsem LPG do KME do którego dorobiłem kabelek zakończony pojedyńczymi pinami.
lutek34
Post 8 lis 2017, o 00:00
Jacek pisze: Moje pytanie wynika stąd, że próbowałem się podłączyć kablem Viaken'owskim
sterowniki masz zainstalowane?
Ja też walczyłem z interfejsem Viaken, co jest opisane w tym wątku, kupiłem zwykły niebieski interfejs VAG KKL za 20zł i działa u mnie OK
Jacek
Post 8 lis 2017, o 13:52
Tak jak pisałem
Jacek pisze:Jeśli chodzi o sterowniki do kabla to zainstalowałem te dostarczone na płycie i są one najnowsze 2.17.4 jeśli dobrze pamiętam.
Zresztą bez tego FreeSSM nawet nie widzi portu. No nic jeszcze popróbuje z użyciem innego komputera (korzystałem z Windowsa 7, 64 bit, spróbuję z użyciem Windowsa XP 32 bity), jak się nie uda to najwyżej dokonam zwrotu kabla.
Jacek
Post 9 lis 2017, o 18:21
lutek34, jakie masz ustawienia portu COM? Zmieniałeś coś tam? Chodzi mi o ustawienia zaawansowane dla portu COM.
lutek34
Post 12 lis 2017, o 14:05
Jacek pisze:lutek34, jakie masz ustawienia portu COM? Zmieniałeś coś tam? Chodzi mi o ustawienia zaawansowane dla portu COM.
Chodzi Ci o ustawienia w FreeSSM czy w menadżerze urządzeń?
W menadżerze po pomyślnym zainstalowaniu sterowników i sparowaniu się kabla z laptopem nic nie zmieniałem, podglądnąłem tylko na jakim COMie jest ten kabel i w ustawieniach FreeSSM upewniłem się że pojawił się ten sam COM, potem test połączenia pozytywny.
Jacek
Post 13 lis 2017, o 00:37
Ok, dzięki. Tak o to mi chodziło.
Polubione posty: 38 razy
Post 24 sie 2018, o 08:12
Panowie odczytam błędy z mojego silnika tym kabelkiem kkl? Mam 2.0 122km. Elm327 nie daje rady.
Wysłane z mojego M2mini przy użyciu Tapatalka
Post 24 sie 2018, o 13:42
ewemarkam pisze:Panowie odczytam błędy z mojego silnika tym kabelkiem kkl? Mam 2.0 122km. Elm327 nie daje rady.
Masz złącze obd?
Post 24 sie 2018, o 13:53
Wygląda jak obd. Elm 327 bluetooth tam pasuje ale nie "widzi" sterownika.
Post 25 sie 2018, o 11:44
Spróbuj vag kkl i Freessm
Post 25 sie 2018, o 12:18
Ok. Dzięki
skwaro
Auto: Forester 2.5XT
Polubione posty: 52 razy
Post 25 sie 2018, o 14:24
ewemarkam pisze:Wygląda jak obd. Elm 327 bluetooth tam pasuje ale nie "widzi" sterownika.
Olej ELMa, kup kabel KKL do VAGa a soft FreeSSM i wio
wladekkow
Auto: OBK '07 MT+R
Post 11 paź 2018, o 11:58
Cześć, odgrzeję nieco.
Co zakupić i jaki program użyć do EJ253 w outbacku ok 2005 roku? VAG KKL i FreeSSM? Jeśli tak to który, bo na allegro jest ich pełno ;)
jimiasty
Polubił: 166 razy
Polubione posty: 102 razy
Post 12 paź 2018, o 09:41
Ja kupiłem ten: https://allegro.pl/interfejs-obd2-kkl-m ... 40806.html działa, aczkolwiek wtyk USB jest bardzo luźny i pewnie po paru użyciach przestanie łączyć. Ot taka chińszczyzna.
wladekkow
Auto: OBK '07 MT+R
Post 12 paź 2018, o 11:20
I rozumiem że do tego odpalasz FreeSSM i śmiga?
jimiasty
Polubił: 166 razy
Post 12 paź 2018, o 15:28
Tak śmiga z freeSSM, trzeba tylko jakieś sterowniki do kabla dograć. W Win10 zrobiło się to automatycznie.
wladekkow
Auto: OBK '07 MT+R
Post 15 paź 2018, o 12:12
Połączyłem się za pomocą interfejsu który kupuiłem do diagnostyki BMW. Widać wszystko jest podobne ;) Do tego FreeSSM
