Twardy hamulec przy doładowaniu
majeszczak
Auto: Subaru Impreza STI JDM 96 | Subaru Impreza WRX JDM 02
Post 11 sie 2014, o 21:24
Cześć, mam problem.. dziwna sytuacja po przełożeniu anglika, przy doładowaniu twardnieje mi hamulec. Po odpuszczeniu gazu.. chyba wszystko wraca do normy.. pojawia się to tylko przy pełnej pi*zdzie... i jest troche niebezpieczne bo nie wiadomo kiedy i gdzie trzeba dusić mocniej a kiedy zachowuje się normalnie..
pomysły?
a tu link do zabawki :
ryjeks
Re: Twardy hamulec przy doładowaniu
Post 11 sie 2014, o 21:50
Wężyk od podciśnienia do serwa. Sprawdzić o co chodzi, że nie chodzi jak powinno ;-)
Digit
Auto: AR155 2.0 Lampredi turbo
Post 11 sie 2014, o 23:12
Hm, a to nie jest normalne, że hamulec twardnieje przy doładowaniu, bo serwo chętne wyłącznie na ssanie z kolektora? ;-)
Nie licząc oczywiście jakichś rozwiązań typu pompa podciśnienia na wałku czy też elektryczna.
smok
Auto: Subaru Impreza WRX 2001 i Dodge W200 1976
Post 12 sie 2014, o 09:27
A ja mam natomiast w drugą stronę - przy wzroście obrotów pedał od hamulca wpada głębiej. Wężyk sprawdzony i nic...
siewcu
Post 12 sie 2014, o 10:44
Na wężyku powinien być jeszcze zaworek jednokierunkowy...
smok
Post 12 sie 2014, o 12:52
Jest. I jest sprawdzony i działa i nic nie lepiej. Sądzę, że problem może być zbliżony do problemu majeszczaka, dlatego napisałem w tym wątku.
majeszczak
Post 6 paź 2014, o 23:18
do dupy... dalej,
chyba stało sie to po zamontowaniu korektora siły hamowania
lukass
Polubione posty: 159 razy
Post 6 paź 2014, o 23:24
Serwo działa na podciśnienie. Dołądowanie jest jakby przeciwieństwem podciśnienia, chyba że na fizyce nie uważałem', to jak ma to serwo niby działać przy doładowaniu :?: Rajdówki z podtrzymaniem turbo nie mają zazwyczaj wspomagania hamulcy - myslisz że przez przypadek?
siewcu
Post 7 paź 2014, o 08:34
jest to do pogodzenia. akumulator podciśnienia, a jak dalej będzie za mało to już trzeba vacuum pompę podłączyć.
ps. jak już o fizyce mówisz, to nie doładowanie a nadciśnienie..
lukass
Post 7 paź 2014, o 08:39
Dołądowanie = powstanie nadciśnienia w kolektorze - taki skrót myslowy ;-)
Oczywiście ze mozna to pogodzić, ale seryjnie w Imprezie nie ma ani akumulatora podciśnienia jak i vaku pompy, więc w momencie kiedy jest doładowanie to nie ma wspomagania hamulców
siewcu
Post 7 paź 2014, o 08:52
chwilę jest, dopiero po czasie twardnieje pedał...
majeszczak
Post 7 paź 2014, o 16:26
to dlaczego w bugeye'u moim drugim działa to dobrze? mogę dusić hampel jak ładuję pełny boost? (rajdowy styl jazdy) a w gc nie działa?
glazu6
Auto: Subaru impreza gt mr97
Post 8 paź 2014, o 11:15
a zaworek masz w dobrą stronę włożony?
majeszczak
Post 8 paź 2014, o 21:35
sprawdziłem to dzisiaj jeszcze raz, w bug eye tez to mam tylko nie az w takim stopniu :((
odpiąłem podcisnienie od serwa i stał się twardy, ale mi przynajmniej nie pływa juz
teraz dobra pompa i dobre hamulce i moze bedzie dzialal bardziej torowo
siewcu
Post 8 paź 2014, o 22:17
to jeszcze musisz wyrzucić serwo, pompę abs i położyć od nowa cały układ hamulcowy. powodzenia :)
majeszczak
Post 9 paź 2014, o 21:45
serwa nie ma, podobno pasują hamulce z vw Touareg ?
Polubił: 90 razy
Polubione posty: 445 razy
Post 10 paź 2014, o 08:01
majeszczak pisze:serwa nie ma, podobno pasują hamulce z vw Touareg ?
Touareg ma takie same hamulce jak Cayenne?
Bo te z Cayenne wiem że były zakładane. Nie jest to operacja plug&ply, trzeba trochę porzeźbić, ale jest to do zrobienia.
siewcu
Post 10 paź 2014, o 10:03
6 tłoczkowe zaciski z Touareg/Cayenne/Q7, można założyć ale p&p to to nie jest... jak się policzy koszty to wychodzi minimum 2k za zaciski z adapterami.
Budynia
Auto: GF8 EJ20G
Post 13 paź 2014, o 15:48
Po przekładce nie miałem zaworka i to była masakra! Dokładnie to co piszesz: pełen gaz a potem cegła pod hamulcem, a jak zapierałem się i przemogłem to blokowało koła (mam zestaw z sti). Napisałem do kolesi i mi wysłali jakiś taki zaworek zmęczony życiem i problem się zmniejszył ale nadal był.
Więc wymieniłem wężyk na nowy, nowe króćce i "wypożyczyłem" z hurtowni kilka zaworków na testy, jedne działały "lekko" a inne były w 100% sprawne. Zostawiłem ten który był najtańszy i wyglądał solidnie... z OPLA :?
WRX v2 JDM 1995 | EJ20GDW4NE | TY752VB3FA@TY752VB3AA | GF8C58D
