Legacy stuki z tyłu
: 19 sty 2009, o 19:51
autor: rafalm
Najbliższy temat jaki znalazłem to ten http://www.forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.php?f=3&t=1381, ale pozostało wiele wątpliwości.
Sytuacja wygląda tak: w Legacy AT z 1999 r. 2.5 l. w czasie jazdy na D hamuję, samochód zatrzymał się, naciskam mocniej hamulec (tak na maxa), a z tyłu wyraźnie słyszę stuknięcie i jakby tył lekko się obniżył. Natomiast jeżeli nie docisnę pedału hamulca do końca takiej reakcji nie ma.
Zachowanie te jest trochę mniej wyraźne po rozgrzaniu. Oleje w dyfrach i skrzyni wymienione jakieś 8 tys. temu na oryginalne subarowskie.
Z kolei podczas ruszania po przełożeniu wajchy z P lub R tył podnosi się (mowa o odczuciach kierowcy), również ze stuknięciem, czasami mocniejszym i głośniejszym. Dzieje się tak niezależnie czy jadę w normalnym trybie, czy też Power lub zimowym.
Czy to są właściwości samochodu z automatem, biorąc pod uwagę wiek auta a ja jestem przewrażliwiony czy też są to objawy zużycia lub usterki i należy już szukać pomocy u fachmanów?
Rafał
Re: Legacy stuki z tyłu
: 19 sty 2009, o 19:57
autor: Azrael
Brzmi BARDZO dziwnie.
: 19 sty 2009, o 20:42
autor: as1313
Sprawdź tuleje metalowo-gumowe mocujące tylny dyfer.
: 19 sty 2009, o 22:05
autor: Konto usunięte
rafalm pisze: Czy to są właściwości samochodu z automatem, biorąc pod uwagę wiek auta a ja jestem przewrażliwiony czy też są to objawy zużycia lub usterki i należy już szukać pomocy u fachmanów?
Normalne to na pewno nie jest, ale co to to nie wiem. :-(
: 20 sty 2009, o 10:26
autor: devlin
A nie masz tam przypadkiem pneumatycznie regulowanych amortyzatorów?
: 20 sty 2009, o 11:38
autor: rafalm
Mam takie. Tu może być pies pogrzebany?
: 20 sty 2009, o 12:04
autor: devlin
Tak przypuszczam, objawy na to wskazują.
W której części miasta mieszkasz?
: 20 sty 2009, o 12:25
autor: as1313
rafalm, mam takie auto jak Ty i u mnie miałem podobne objawy, kiedy wrzucałem R było całkiem konkretne "łyp" z tyłu auta. Wszedłem do kanału, żonkę posadziłem za kierą i kazałem wrzucić R okazało się, że tuleję mocujące dyfer są do wymiany. Wcale go nie trzymały i przy wrzucaniu wstecznego uderzał dosyć mocno w "sanki". Co prawda przy hamowaniu u mnie nic nie stukało ale może masz już tak zjechane tulejki, że przy mocnym hamowaniu dyfer do góry podrywa i uderza w coś.
: 20 sty 2009, o 12:33
autor: rafalm
Śródmieście, koło Pl. Zbawiciela, jak jestem w chacie. W dzień przy robocie na Ogrodowej, czyli od rana do wieczora.
: 20 sty 2009, o 12:40
autor: devlin
No to zadzwoń do E12, niech Ci to obwącha - masz najbliżej, a stamtąd możesz dojechać koleją żelazną do pracy. Albo 4T - ale dojazd gorszy.
: 20 sty 2009, o 12:41
autor: rafalm
as1313 pisze:rafalm, Wszedłem do kanału, żonkę posadziłem za kierą i kazałem wrzucić R okazało się, że tuleję mocujące dyfer są do wymiany. Wcale go nie trzymały i przy wrzucaniu wstecznego uderzał dosyć mocno w "sanki".
Dzięki, raczej o to chodzi tak na mój nos.
No ale jest problem, bo na kanał się nie zapowiada w najbliższym czasie, a żonę to będę miał dopiero od trzeciej dekady kwietnia:) Czyli do mechaniorów. Cholera, drogie te auto- wczoraj boczna szyba i radio, teraz tuleje.
Jaki jest koszt takiej wymiany?
: 20 sty 2009, o 12:44
autor: devlin
Spokojnie, najpierw niech to ktoś obwącha, potem się martw.
Jeżeli już wymieniać tuleje czy inne gumy - to bierz Powerflexa. Drożej, ale warto.
A co do szyb i radia - te niestety się zużywają również. Zostawiłeś panel, czy co?
: 20 sty 2009, o 12:56
autor: rafalm
Niestety sam gnoja sprowokowałem tym panelem, choć niby okolica spokojna. Palant zabrał radyjo z Gintrowskim w środku, jakoś tego mi szkoda najbardziej.
E12 udziela się na Jutrzenki?
: 20 sty 2009, o 13:05
autor: devlin
Okolica im spokojniejsza, tym gorzej, stwierdzam. Najgorzej na podziemnych parkingach pod własnym domem.
Tak, E12 jest na Jutrzenki. I stamtąd WKD do miasta.
: 20 sty 2009, o 13:07
autor: as1313
Ja za tulejki oryginały płaciłem ~75zł/szt. tylko nie jedź do pierwszego lepszego warsztatu na wymianę bo przy wymianie jest trochę zabawy.
: 20 sty 2009, o 13:27
autor: rafalm
as1313 pisze: Ja za tulejki oryginały płaciłem ~75zł/szt.
Ile tulei potrzeba? Zmienił bym wszystkie przy jednej robocie.
: 20 sty 2009, o 13:32
autor: Azrael
rafalm, najpierw musisz wiedziec co dokładnie jest popsute bo na razie to gdybamy, prawdopodobnie każdy z sensownych warsztatów Subaru w Wawie ma te tulejki albo wie gdzie kupic tego samego dnia.
: 20 sty 2009, o 17:21
autor: as1313
rafalm pisze:
Do mocowania dyfra idą dwie tuleje ale za nim kupisz najpierw jedź gdzieś na diagnozę tak jak napisał Az.
: 20 sty 2009, o 19:42
autor: rafalm
Dzięki wszystkim za pomoc. Rafał
